Totaal aantal Berichten: 28026
Wordt alles wel weer snel gemaakt?
Stil staat wordt alles alleen maar minder denk ![]()
Zou willen dat ik ter plekke kon helpen met iets!
Mooie auto, die DB.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
garagestmarien schreef:
Wat een fantasties stukje inventiviteit, daar hou ik wel van.
Een zelfde soort inventiviteit moet aan de dieselpomp worden besteedt. Daarover later meer.
Toen ik zojuist even buiten was met het hondje stond Dame Blanche zowaar nog steeds hoog op haar vier poten… Nog nooit zoiets gezien. En dat al sinds gisteren begin van de middag.
Da’s bijzonder denk ik. Dat houdt mijn Xantia bij lange na niet vol.
En ook nu nog trots op haar poten. Er zal toch niet iets kapot zijn? Ze staat nu al 24 uur lang zo hoog.
Totaal aantal Berichten: 3878
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
ik vindt dame blanche in het goed wel heeeeel fraai. maar ja, ik ben dan ook fan van goud, of groen(cali) of brons….
is ze ondertussen al een beetje door de knieen of staat ze nog steeds fier hoog boven de grond?
Die gaat nooit door haar knieën, zo te zien.
Wat was er nou aan de hand? De dieselpomp was bij het ding bij de pijl aan het lekken. Dit ding, geen idee wat het allemaal is (tijd voor een dieselpompmeeting, Wupke?) werd voorzien van nieuwe o-ringetjes en bij het terug monteren breekt zomaar de top af. Daardoor kan je de hendel die erbovenop zit niet meer vastzetten. Dat ding bij die pijl zit vastgeklonken aan deel 262. Dan halen we die dus gewoon even uit Jacqueline. Ware het niet, dat 262 van Jacqueline een pen heeft aan het einde met een andere diameter. Een halve mm verschil. Deel 265 die door de hevel gaat zou uitgeboord moeten worden. Ook geen probleem, ware het niet, dat deel 265 het begeeft. Gelukkig hebben we een draaibank en heeft mijn lief een mooi nieuw 265je gedraaid.
Wat een gedoe toch allemaal.
Maar met de hydrauliek nog steeds niets mis. Nog steeds hoog boven de wereld verheven.
- Xsara Scootertje.
Gaaf toch zo’n oude CX die je maar blijft verbazen.
Ja, leuk. Mijn lief komt net binnen met een zooitje zooi. Vraagt aan mij of ik, als ‘expert’ weet wat het is.
Weet jij het?
- Xsara Scootertje.
Het lijkt op een vergane rubberen ring, maar ik kan het vreselijk mis hebben natuurlijk.
ops:
lijken wel klonten ruwe aardolie wat ook vaak op het strand in egyte ligt, ooit een olieramp geweest daar?
Dat is het rubber dat eigenlijk hier in zou moeten zitten.
De onderste motorsteun. Die hebben we nog wel ergens liggen, dus dat wordt het blok lichten.
foto: cx-basis.de
