30 van de 39
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
LE’s Criezel deel 2
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 10 oktober 2007 02:02 AM
  [ # 436 ]
LHM is nog geen 20.000km doorgespoeld en ververst. Dat was +/- een half jaar geleden. Dat is wel goed, toch ?
Schijt aan originaliteit.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 oktober 2007 02:07 AM
  [ # 437 ]
Ja, moet nog wel een tijdje (40K / 2 jaar) mee kunnen.
Ich bin ein Breaker
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12667
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 10 oktober 2007 02:11 AM
  [ # 438 ]
Verder vind ik het ook verrekte koud in Criezel. De kachelkraan zit vast ...
Zit er in de BX een mechanische kachelkraan of is het de bedieningsknop die vastzit Confused:
Lelijke Eend
Gepost: 10 oktober 2007 02:12 AM
  [ # 439 ]
Dan wijt ik het aan een combinatie van vuil wat weggespoeld is (ooit met m’n gore klauwen aan de stangen van de achterveercylinders gezeten) en iets dikkere LHM door de kou.
karel
Gepost: 10 oktober 2007 02:15 AM
  [ # 440 ]
Dat is doorgaans de kachelkraan, meer een soort sluisje wat je optrekt, die vast zit. Vuile koelvloeistof is vaak de boosdoener, als je forceert kun je het hele bedieningsgedeelte ook reviseren.
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Gepost: 10 oktober 2007 02:17 AM
  [ # 441 ]
100% zeker dat het de kachelkraan is. Dashboardkastjes er uit geplukt en aan de knop gedraaid. Alles bewoog een beetje (vering/buiging) behalve de kachelkraan.
Gepost: 10 oktober 2007 10:50 AM
  [ # 442 ]
Maar ik heb het idee dat Criezel zuiniger wordt ! Shocked
Hoeveel rotzooi heb je eruit gegooid?
(hoewel ik niet zo’n grote mond moet hebben, want ik heb ook nogal wat rotzooi onder de achterbank verscholen. normaal ligt er nog een zak gereedschap en een krik: lekkere troep, maar o zo handig om bij je te hebben )
karel
Gepost: 10 oktober 2007 11:50 AM
  [ # 443 ]
FYI: de inhoud van de achterbak van Criezel was op het club-evenement van 30 september aanleiding tot een kleine fotosessie…
Ich bin ein Breaker
Gepost: 10 oktober 2007 01:31 PM
  [ # 444 ]
Was het toen nog erger dan bij deze gelegenheid:
Eigenlijk kan er nog makkelijk gestapeld worden tot het dak.
Overigens geen kwaad woord van mijn kant hierover. Deze inhoud hoort
gewoon bij Criezel.
Patrick
Gepost: 10 oktober 2007 08:28 PM
  [ # 445 ]
Dat de kraan vast zit is volgens mij een BX kwaal Wink
karel
Gepost: 10 oktober 2007 08:50 PM
  [ # 446 ]
Ik denk zelf het gevolg van te laat kv vervangen, en daarbij niet de kachelradiateur legen.
Ich bin ein Breaker
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 10 oktober 2007 10:26 PM
  [ # 447 ]
Oplossing: kachelkraan vervangen door een buisje, vervolgens een huis-radiator, liefst wit met zwarte vingertasten erop achter in criezel plaatsen, deze met koperen buizen koppelen aan het koelcircuit, en voilá, je hebt centrale verwarming in criezel! (met een kachelkraan op de radiator).
Emiel
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 10 oktober 2007 11:42 PM
  [ # 448 ]
Maar ik heb het idee dat Criezel zuiniger wordt ! Shocked Kan dat aan het weer (kouder) liggen ? ...
Koude lucht = meer zuurstof per volume = betere verbranding. Je hebt nu een hele grote “extracooler” (ipv intracooler).
Niet noodzakelijk: de dichtheid van de lucht wordt ook hoger waardoor de luchtweerstand weer toeneemt.
Algemene ervaring is dat laatstgenoemde effect groter is dan eerstgenoemde. En dat het verbruik bij koude (denk ook aan lichten (want eerder donker later licht), achterruitverwarming etc.) groter is.
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 11 oktober 2007 01:37 AM
  [ # 449 ]
BX19trs schreef:
Oplossing: kachelkraan vervangen door een buisje, vervolgens een huis-radiator, liefst wit met zwarte vingertasten erop achter in criezel plaatsen, deze met koperen buizen koppelen aan het koelcircuit, en voilá, je hebt centrale verwarming in criezel! (met een kachelkraan op de radiator).l
Een inventieve oplossing om “CV” in te bouwen Razz
Puur nieuwsgierigheid waar zit die kachelkraan eigenlijk, onder de motorkap ?
karel
Gepost: 11 oktober 2007 02:22 AM
  [ # 450 ]
Bij zo ong. de linkervoet van de bijrijder, aan het kachelhuis.
Ich bin ein Breaker
30 van de 39
