Autofan schreef:citroen23 schreef:een xantia activa met ietsje werk voor €750,-
zijn die d’r trouwens wel in 2.0 16v ??Was in het vorige draadje al ergens voorbij gekomen
en….....................wat was het antwoord
Autofan bedoeld dat de atvertentie al was langs geweest. Maar niet met die vraag.
Ja idd, maar ik denk dat het antwoord wel op http://www.xantiaclub.net te vinden is.
Antwoord is heel simpel als je het aan de RDW vraagt:
Voertuigsoort Personenauto
Merk CITROEN
Handelsbenaming XANTIA ACTIVA TURBO CT
Kleur(en) Rood
Brandstof Benzine
G3 Installatie N.v.t.
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1998 cm3
Vermogen 108 kW
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Gewoon een turbo dus, man weet dus niet wat hij verkoopt ![]()
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Precies , dat zei ik een paar uur geleden ook al dat het om een turbo ging.
Jeroen
Weet ik, met de gegevens van de RDW is er geen discussie meer mogelijk ![]()
Arjan Verkade schreef:Antwoord is heel simpel als je het aan de RDW vraagt:
Merk CITROEN
Kleur(en) Rood
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Vermogen 108 kW
Aantal staanplaatsen N.v.t.Gewoon een turbo dus, man weet dus niet wat hij verkoopt
dat ik daar niet zelf op gekomen ben…...............
ops:
daar ga ik dus geen setje kleppen bestellen voor m’n xantia ![]()
Van het forum
Derde foto, kan nooit goed zijn. Kont in rijstand, neus op de grond
1 op 10 max? Ik heb 1 op 14 met een schone GTi gehaald ![]()
Stoppen ze er een interieur foto van een XM erbij
http://www.autoweek.nl/occasiondata.php?oid=4344562&sprid=80450487&cache=no
En een TRI Break automaat
http://www.autoweek.nl/occasiondata.php?oid=3848078&sprid=80450695&cache=no
Timo1990 schreef:Stoppen ze er een interieur foto van een XM erbij
Ach er zitten toch ook XM wieldoppen onder, dus fout foto’tje kan er dan ook nog wel bij ![]()
Die break heeft ook al geen orginele wieldoppen, die zijn van een vroege GTi ![]()
Een TRi automaat, dat rijdt heel fijn kan ik je verzekeren. En dat met slechts 135.000 km op de teller. Ik ben wel benieuwd hoe de rest van die BX is.
Patrick
Die TRI staat al heeeeeel lang te koop.. zegt natuurlijk niks, staan veel BXen. Maar ik denk dat ALS die heel goed was, die al wel weg was..
Arjan Verkade schreef:Timo1990 schreef:Stoppen ze er een interieur foto van een XM erbij
Dat zijn wel degelijk BX-wieldoppen. Op sommige modellen in het buitenland zaten die standaard. Verder stonden ze in de BX accessoirefolder. ![]()
Ami 8 Club (1970)
