Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Ik zit met een probleem, misschien?
Sinds ik de Xsara coupe heb. Zo’n 4a 5 maand kan ik volgens mij gevoel. Niet de juiste zithouding vinden.
Het zit hem in de binnenkant van de rechterknie. Ik heb last van een kloppend gevoel, zo van dat ik iets afknel.
Nou heb ik alle standen geprobeert van de stoel: hoog, laag naar voren en naar achteren toe.
Af en toe eb de gevoel wat weg, en dan komt het terug.
Dan voelt de knie aan de binnenkant wat dik aan.
Nou denk ik, dat dat de zitvlak van de stoel wat te kort is. Dus gewoon aan wennen? Want in mij vorige wagen nergens last van! Langere zitvlak.
Wie weet.
Wat ik wel weet is dat mijn rechter knie een beetje zwak is. Kan de rede zijn.(Dit vraag ik na aan de Fycio!)
Of is het gewoon iets waar ik nog moet wennen?
Vraag is dus, komt dit bij sommige Xsara rijders in het begin ook voor: Last van de binnenkant knie rechts?
mzzlll Gert
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 6531
Kan het niet zo zijn dat het niets met de auto te maken heeft en dat je ‘gewoon’ een probleem met je knie hebt?
Als de zitting van je stoel te kort is kan je knie ook niet worden afgekneld, lijkt me.
- BX 1,4
Nou dat denk ik ook eerlijk gezegd!
ops:
Maar vroeger nooit ergens last van,
Ik doe knie oefeningen, maar af en toe merk je het toch, dat er net iets word afgeknelt.
Maar vanavond toch naar fychio gelijk vragen!
gert (ik word gek
Vraag me niet waarom maar ik heb het vermoeden dat je je stoel verder naar achter moet zetten en de rugleuning wat rechter op, zodat je knie minder gebogen is.
Precies; gewoon lekker “languit” gaan zitten. Mocht je dan nog problemen hebben moet je toch even naar de fysio of zo. Ik heb nog maar net een Xsara, maar zit er heerlijk in. De stoel omarmt je als het ware.
In de luxe break (hetzelfde als berline) van mijn ouders zit ik ook niet zo lekker, dan krijg ik vaak last van me rug.
Ik heb hier niet alle standen uitgeprobeerd dus misschien zat ik niet goed ![]()
In mijn eigen “goedkope” (basisversie met basis stoelen) coupé zit ik wel altijd goed ![]()
Bij lange ritten kan je altijd nog even de stoel eens een keer wat hoger of lager zetten, dan zit je soms net even wat anders.
Je been/knie gebogen houden in combinatie met het gasgeven met een scheve voet zorgt voor extra druk aan de binnenkant van je knie.
Verder zou ik niet durven zeggen of de auto ervoor zorgt dat je last van je knie krijgt, of dat er al iets met je knie aan de hand is en je merkt dat alleen aan langere ritten bijvoorbeeld..
Misschien kan je overigens crouse control overwegen ![]()
Dat ontlast je rechterbeen behoorlijk op lange stukken ![]()
DigiDaan schreef:Je been/knie gebogen houden in combinatie met het gasgeven met een scheve voet zorgt voor extra druk aan de binnenkant van je knie.
Hoihoi,
Ik zelf constateer ook wel eens op een lange rit dat mn rechterknie wat pijn gaat doen. Boosdoener is dan dat mn voet dan niet recht voor het gaspedaal staat. Dan staat mn voet zo scheef naar rechts. Zodra ik de hak van mn schoen weer echt recht voor het gaspedaal plaats is de pijn na verloop van tijd weg.
Volgende maand heb ik een ritje Parijs vd boeg en zal er dan eens op letten. (
uiteraard breng ik dan verslag uit van mn bevindingen )
Zoals Arjan al zegt zal het vast niet aan de stoelen liggen, zelf heb ik in mn VTR dezelfde stoelen vlgs mij. Met mn 1.85m/110kilo zit ik prima in de stoelen.
Groetjes,
Pieter
C4 Picasso 1.2 Puretech 130 SHINE EAT6 / Pack Lounge / Pack Detection / Pack Park Assist / Pack Safety / Pack leder ‘Claudia Mistral’ / Pack Connect NAV
- BX 1,4
Tijd voor een update:
Bij mij bezoek bij de fychio heb ik deze probleem besproken.
Ze constateerde dat ik in mijn rechter knieholte een bultje zit te groote van een kleine knikker.
Conclusie is dat er vocht in de binnenkant zit.
Dit komt hoogst waarschijnlijk door de zwake knie. Of door de kapsel die om het bot zit. Deze heeft dan een zwake plek waardoor het vocht uit de kom van de knie gaat lekken.
Dus met ijsklonten of ibuprofen ( medicijn) kom ik er van af.
Balen dus….
Maar ze vertelde nogiets interessant.
Mensen DIESEL RIJDEN kunnen last van de knie krijgen door de trilling van de motor! Benzinemotor trilt minder dan diesel.
Duss ook daar valt iets aan te doen waardoor ik minder last van de knie krijg.
Nu denk jullie: hij rijdt toch benzine! Klopt alleen trilt de wagen, dus ga ik de wagen uitbalanceren. En dat is weer beter voor de knie.
En af en toe de stoel veranderen van positie was ook een tip van haar.
Dus ik weet nu wat de oorzaak is :
Auto moet uitgebalanceert worden.
Vocht in de rechter knieholte.
Stoel af en toe veranderen van positie.
van mij betreft mag deze topic gesloten worden.
Toch iedereen bedankt voor de tips.
Mzzll Gert
Oja wie de vierdaagse wilt lopen tip:
Lage schoenen! Dit belast de knie minder.
Goeie traning.
Stoppen als je voelt dat de knie uit de kom wilt schieten! Anders loop je knie kapot als resultaat!
