Zaterdag gaan tanken ,de tankinhoud van de Picasso is volgens de handleiding 55 liter.Ik ben gaan tanken toen het display aangaf Brandstof bijvullen.Dus zaten er nog twee streepjes brandstof in de tank.Hoe kan ik dan 61 liter tanken???
Nou maar hopen dat het tankstation eerlijk werkt…
Heb jij een extra lange vulslang of zo? ![]()
Hoi,
Tank ook altijd rond de 45 liter, maar vorige week ook plots 55 liter!!!
En ik had nog 1 streepje…....
Vreemd….....
toevallig bij dezelfde pomp? ![]()
ik zeg we worden geflest
een keer met een jerrycan gaan tanken kijken hoeveel ie dan telt
Citroën verzamelaar
Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
Totaal aantal Berichten: 1435
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Ik heb dat ook welles gehad toen ik m’n 206 nog had..
Klinkt gek maar ze zaten er echt in want ik deed ook veel langer met een tank!
Toen diep over na gedacht, maar toen wist ik het.. het was bij een tinq tankstation en daar staat je auto op een andere manier schuin dan bij andere tankstations in de buurt.. en zo kreeg ik dus meer benzine in de tank.
Het kan dus zijn dat dat de rede is maar dan moet je eerst even afwachten hoeveel km’s je met die tank benzine doet
Re: Tankinhoud?
petervo53 schreef:Zaterdag gaan tanken ,de tankinhoud van de Picasso is volgens de handleiding 55 liter.Ik ben gaan tanken toen het display aangaf Brandstof bijvullen.Dus zaten er nog twee streepjes brandstof in de tank.Hoe kan ik dan 61 liter tanken???
Heb effe gezocht, maar kan niet vinden welke motor er in je Picasso zit…benzine of diesel ?
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Ik houd bijna altijd mijn verbruik bij, dan merk je het ook wel als er opeens iets niet klopt.
Ik denk ook niet dat het aan de tank ligt, zeker niet bewust.
De pompen moeten om de zoveel tijd geeikt worden ![]()
Als het echt met opzet gedaan wordt dan komt er zeker iemand achter, dan kan die zijn zaak wel opdoeken ![]()
werkt een oude benz meter toch beter of niet
Totaal aantal Berichten: 355
Geregistreerd: 29-03-2006
- C3 1.6 e-HDi 90 airdream Selection
61 liter is idd wel errug veel. Ik heb er nooit meer dan 55,5 liter ingekregen en dan had ik nog iets van 50 km te gaan volgens boordcomputer, dus 3 tot 4 liter. Je moet dan ongeveer op de benzinedamp het tankstation binnengereden zijn. ![]()
Verkocht, helaas schade gereden!
de tankinhoud is 55 liter, je vulbuis bevat redelijk eenvoudig een liter of 5.
dus tja geheel vreemd lijkt me dit niet.
mijn XM heeft een tankinhoud van 85 liter, en ik presteer het om er 92 liter in te persen. bijna 140 euro
ops:
mn Xantia’s hadden en tankinhoud van 65 liter en ook daar kreeg ik redelijk eenvoudig 70+ liters in.
kwestie van exact weten hoeveel je kunt rijden op reserve (en altijd een kan van 10 liter bij je)
dan kom je er vrij snel achter dat je gemiddeld 5 tot bijna 10 liter meer in een tank kunt krijgen ,dan er in het boekje staat.
mvgr wupke ![]()
Wat ik me wel afvraag is of het zo gezond is om je tank zo ver leeg te rijden..
als je er een X tankreiniger injectiereiniger door doet, + een vers brandstof filter monteert ,dan kan je best je tank zover leegrijden.
daardoor blijft hij zelfs schoner, dan dat je het niet doet .
andersom, met een HDI zou ik hem niet zover leegrijden..
maar met benzine kan het geen kwaad als je ook steeds aftankt, en niet met beetjes,maar elke X vol.
rijd je minder dan 7500 kms per jaar, dan zou ik het wederom ook niet zo snel doen.
maar als je om de 10 tot 14 dagen aftankt, blijft je tank echt wel schoon .
het zijn juist de rijders die weinig rijden, of op LPG/i die voorzichtig moeten zijn met leegrijden.
mvgr wupke ![]()
‘k rijd m’n HDI ook regelmatig leeg tot ik het sein “brandstof bijvullen” in de display krijg. Ik weet dat het misschien niet héél verstandig is, maar anderzijds denk ik dat er weinig kan gebeuren als je, zoals ik, om de 1,5 week moet tanken. Mijn redenering is dat er dan ook nauwelijks tijd is om de tankwand te laten corroderen of om serieus bezinksel te vormen.
Daarnaast tank ik altijd zwavelarme diesel, en altijd bij één vast adres (of dat er toe doet weet ik niet).
BadDuck schreef:Ik dacht dat de benzine van tegenwoordig helemaal geen restjes bezinksel achterliet…
Zou kunnen… maar waarom zou het dan niet goed zijn om een tank voor 90-95% leeg te rijden? Wie kan me dat vertellen. Lucht komt er niet door in de brandstofleiding.
