8 van de 67
XBXG’s BX 14 [deel 2] verkocht!
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 27 oktober 2007 01:00 AM
  [ # 106 ]
Een enkeltraps carb, met handchoke heb ik nog wel van de C15. Mag je wel eens proberen wouter.
Ding staat overigens bij thijs.
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 27 oktober 2007 01:03 AM
  [ # 107 ]
Wouter,
laten we nou eerst es gewoon je eigen carburateur eens goed afstellen…
Gr Martijn
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 27 oktober 2007 01:37 PM
  [ # 108 ]
Martijn de Ruijter schreef:
Wouter,
Gr Martijn
Aan een kapot choke-element is niks af te stellen, dat kun je alleen maar vervangen.
Volgens sommigen moet je zelfs het hele choke-mechaniek in 1 keer vervangen omdat niet alleen het waspatroon op zou zijn maar ook het mechaniek opslijt.
Ich bin ein Breaker
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 27 oktober 2007 03:39 PM
  [ # 109 ]
hee wouter,
ik heb even geleden aan leon (assitch) gevraagd of ie ze nog nieuw bij peut kan bestellen. Hij heeft nog niet geantwoord en ik ben er niet meer achterheen gegaan omdat ik die van Daan al heb maar ik zal hem nog eens een mail sturen.
verder, zit er in het luchtinlaatsysteem voor het filter (iig van m’n digit) niet ook zo’n zelfde waspatroon? Om de klep te bedienen? Wellicht slijten die minder hard. Zal er eens naar kijken.
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 27 oktober 2007 05:26 PM
  [ # 110 ]
Sorry Karel, maar daar vergis je je in. Kapot is kapot natuurlijk, maar deze waselementen voor de bediening van de choke-klep zijn wel gewoon af te stellen. De pen die uit het waselement komt steekt in een holletje waarvan de diepte in te stellen is.
Gr Martijn
karel
Gepost: 27 oktober 2007 07:49 PM
  [ # 111 ]
woutersmits schreef:
hee wouter,
Nee, die lijken misschien nog net wel als 2 druppels water maar ze passen niet. Heb ik ook achteraan gezeten toen ik ‘m 8 jaar geleden liet vervangen.
Ich bin ein Breaker
karel
  [ # 112 ]
Gr Martijn
Met “kapot” bedoel ik in dit geval “uitgesteld”. Op die stelschroef heb ik Wouter eerder in dit draadje al gewezen.
Ich bin ein Breaker
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 27 oktober 2007 09:02 PM
  [ # 113 ]
sorry wouter nog steeds geen foto`s gemaakt ik schaam me een beetje Surprisedops:  maar ik ben zo druk met verhuizen Surprisedops:
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 27 oktober 2007 09:05 PM
  [ # 114 ]
Dan wacht je daar maar even mee.
Test
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
  [ # 115 ]
Was dat dan toch jouw auto die ik vandeweek aan de lipperkerkstraat zag staan?
Totaal aantal Berichten: 15942
Gepost: 17 november 2007 05:36 AM
  [ # 116 ]
Wederom tijd voor een update.
Ik voelde de laatste tijd tijdens het remmen wat schokken. Dat duidde enigszins op versleten remblokken. Bij de automaterialenzaak meteen een set voorremblokken en -schijven gekocht.
Nog geen 4 dagen later hoorde ik een duidelijk metaal-op-metaal geluid.
Dezelfde dag nog heb ik de blokken en schijven vervangen, en dat was wel nodig ook.
Hier is te zien hoe het oude, afgesleten spul eruit zag:
Links het oude spul en rechts het nieuwe spul:
En zo ziet het eruit na een opfrisbeurtje Cool
Het remt weer als een tierelier.  Very Happy
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 18 november 2007 02:22 PM
  [ # 117 ]
Kijk goed bezig Exclamation
Daar hoef je de eerste tijd niet meer naar om te kijken.
Maar op 1e foto zie ik wat vettigheid bij de aandrijfashoes, is deze niet gescheurd of een gaatje?
Gepost: 18 november 2007 02:48 PM
  [ # 118 ]
patje74
Gepost: 18 november 2007 02:52 PM
  [ # 119 ]
Ah, bah. Dat is een smerig klusje, ik heb het pas achter de rug. Succes!
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 18 november 2007 03:19 PM
  [ # 120 ]
Ik zie geen kopervet…. Confused  Wink
Emiel
8 van de 67
