mooie kar hoor
Lekker die mk1’s laten zitten joh dat staat veel beter onder zwart ![]()
Jdt schreef:mooie kar hoor
Lijkt mij ook! Misschien is het zelfs wel geleverd zo, anders wordt de auto een tikkie te zwart.
Volgens mij is de BX GTI 16 Valve U9 (MK2) inderdaad met deze wielen geleverd wanneer het een zwarte versie betrof. Ik ben er vrij zeker van dat de auto zo ook in de folder stond in 1990. Ik zal eens kijken of ik die kan vinden.
Toeters en bellen schreef:Volgens mij is de BX GTI 16 Valve U9 (MK2) inderdaad met deze wielen geleverd wanneer het een zwarte versie betrof. Ik ben er vrij zeker van dat de auto zo ook in de folder stond in 1990. Ik zal eens kijken of ik die kan vinden.
Ik heb even naar de folder gekeken. En daar stond een zwarte 16 Mk2 op met de gewoon de zwarte Mk2 velgen. Maar dan natuurlijk wel met dat gepolijste randje.
Het zou natuurlijk ook wel op speciale betelling gebeurd kunnen zijn, omdat de koper het misschien wel te veel zwart vond. Zo zomaar kunnen.
PrutsyLJ schreef:Wat een plaatje. Het originele 16v interieur is toch wel een stuk mooier dan die kippenleren rommel (He Koos?). Ziet er erg netjes uit.
Rij jij nou maar in de refobak gek!!
Ik zeg jaloers!!
Ow ja lj voor ik het vergeet. Kijk uit voor paaltjes he. Je zou zomaar je skirt en deuren van je 16v aan puin kunnen rijden.
Onthou het is maar een tip he! ![]()
Ik rij met groot genot in de refobak. Helemaal met de armsteun. Hou jij dat tuig op die school van je maar in de gaten, voordat er helemaal niets meer van je auto over is. Let je voortaan wel op in Elspeet? Voordat de rotor en verdelerkap WEER om je oren vliegen na een bezoek aan beungarage “Het Poolse Front” die voor de rest 0,0 garantie geeft op uitgevoerde reparaties.
Met die dorpel lijsten ziet hij er mooi uit!! WAUW!
Btw, wat heeft die mooie bekleding!
Daan88 schreef:Net even dorpellijsten van Rene in de BX geplakt:
En zomaar een paar foto’s:
whoaah ZAG IK nou net een remus demper onder jouw 16v ??
kun je daar even wat foto’s van maken hoe je dat hebt vast gemaakt ik heb gewoon blijkbaar dezelfde demper liggen maar ik zou niet weten hoe ik die er mooi onder krijg ¬¬
ik hoor het nog van je..
pb me maar das even wat handiger
MvGr STan
Is die nou helemaal bij met het onderhoud? of heb ik eroverheen gelezen?
Bart1989 schreef:Is die nou helemaal bij met het onderhoud? of heb ik eroverheen gelezen?
Ga er maar vanuit dat elke BX wel iets heeft ![]()
FmXXX-STanie schreef:whoaah ZAG IK nou net een remus demper onder jouw 16v ??
Nee, dat is geen Remus maar een Sebring. Die Sebring dempers worden gewoon kant en klaar voor de BX geleverd en passen zo op de originele tussendemper en ophangpunten. Je ziet deze dempers vrij vaak op snelle BX’en. De 16v heeft fabrieksaf als optie destijds een Sebring uitlaatsysteem gehad.
zit er dan wel een beetje geluid in of filtert die middendemper alles eruit ??
want ik ben bezig om vanaf de kat zeg maar een pijp te buigen voor mijn remus demper..
maar ik heb er helemaal geen ophang punten meer aan die demper dus moet ik die er ook nog aanlassen =(
dat word een precicie werkej…
want die pot past op geen mogelijkheud normaal onder die auto..
dusja ik weet niet hoe ik dat ga doen =(
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
FmXXX-STanie schreef:zit er dan wel een beetje geluid in of filtert die middendemper alles eruit ??
want die pot past op geen mogelijkheud normaal onder die auto..dusja ik weet niet hoe ik dat ga doen =(
ik denk dat over the top is kwa geluid en dat het met een middendempervervanger mooier klinkt (hoefijzer)
maar uiteraard is een sport eindemper kewl.. ik heb een eindempervervanger dat geeft een leuke brom: (komt een remus eindstuk op)
Over Mk1/Mk2:
Volgens mij is dit ook een Mk1 interieur? Ik heb hetzelfde, grijs met donkerblauw streepje. Maar ik meen dat er later een andere kleur geleverd is. Nou heb ik zelf een nog iets vroegere Mk2 (YF-05-KB) die zelfs nog ongecoate leidingen heeft (die dan ook voor de volgende APK vervangen dienen te worden). Heeft er iemand foto’s van het interieur van een latere Mk2?
Ik heb zelf onlangs een Walker demper gemonteerd, dit schijnt de originele 16v demper te zijn. Heeft in elk geval een goeie sound. Er is er ook eentje van Romax maar die heb ik niet gevonden. Ik zal vanavond eens een fotooke plaatsen.
JM
Ik wil nog even zeggen dat ik het een hele mooie wagen vind. Heb hem ook vaker op marktplaats zien staan, eerst volgens mij voor een flink hogere prijs. Lijkt me een leuke aanwinst.
Wat ik enkel wil zeggen, ik heb bij het bekijken van de foto’s het idee dattie iets achterover hangt. Misschien een idee om de hoogteregeling aan de voorkant iets lager te zetten?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
