Ben in bezit van een Xsara coupe 2000 en bevalt uitstekend. Mijn vraag is wat de oorzaak kan zijn dat het display ven de het klokje/datum bijna niet te lezen is.
In mijn auto ontbreekt de temparatuur aanduiding op het display, weet iemand hoe dit werkt?
Bij voorbaat dank
Als je je verlichting aan zet, wordt het dan beter?
Dan hoort het display namelijk feller te gaan branden ![]()
Dat zou dan de eerste auto zijn die ik tegenkom waarbij dat zo is! Normaal gesproken dimmen displays zodra men de verlichting aanzet. Dit ivm storend aanwezig zijn met weinig omgevingslicht.
Xsara Coupe
Mijn datum/tijd display gaat toch echt feller branden zodra ik me lampen aan zet. Als dit niet gaat branden is het niet te lezen in het donker ![]()
Hey Kees,
Niet alle uitvoeringen hebben daadwerkelijk een buitenthermometer in de klok zitten. Als het wel zo is moet er een klein uitsteekseltje onder de rechterbuitenspiegel zitten.
Wat bedoel je verder met ‘niet te lezen’? Doet de verlichting het niet of is het lcd erg vaag?
In het eerste geval zijn de lampjes eenvoudig te vervangen, in het tweede geval zou ik proberen een nieuw klokje te scoren op de sloop.
Het kan zijn dat het lampje dat erachte zit kapot is of dusdanig zwart geblakerd is aan de binnenkant dat het niet fel genoeg meer schijnt, lampje eruit en een nieuwe erin is de makkelijkste en goedkoopste manier.
@Arjan Verkade en Xsara Coupe, er zit verschil tussen jullie Xsara’s, Arjan heeft Type-2 en Xsara Coupe heeft type-1. Het klokje in mijn type-1 Xsara dimde ook bij het aanzetten van de lampen, misschien dat het bij type-2 is veranderd, dat is ook een ander soort display.
DigiDaan schreef:Niet alle uitvoeringen hebben daadwerkelijk een buitenthermometer in de klok zitten. Als het wel zo is moet er een klein uitsteekseltje onder de rechterbuitenspiegel zitten.
Vraag me eigenlijk af of er op type 1 zowiezo wel een tempmeter geleverd is.
Bij type 2 is het makkelijk te herkennen.
Als je een klein display heb, van een cm of 5 dan heb je het niet.
Als je een groot diplay heb, van een cm of 10 a 12 dan heb je een boordcomp en een tempmeter ![]()
Dank voor de snelle reactie,s. Er zit inderdaad geen sensor in de spiegel dat is dus duidelijk, het lcd schermpje is zowel overdag als met licht ingeschakel erg vaag dus zal ik naar de sloop toe moeten. Wat ik wel wil weten hoe demonteer ik dit klokje uit de auto?.
Ik denk dat je het beste even je radio eruit kan halen.
Dan zie je waarschijnlijk wel wat mogelijkheden om het klokje erboven eruit te halen.
Volgens mij kan dat hele plastic frontje eruit waar het klokje in zit.
Zo ingewikkeld zit het niet ![]()
Kees, je hebt pb.
