Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Hallo mensen,
Even een dikke week verder. Ik had dbnunumete (David) een PB-tje gemaild. Hij had de glaasjes van Marktplaats verwijderd door “thermische” problemen. Nu heb ik daar met LEDs geen last van dus wilde het toch wel proberen. Glaasjes besteld, afgelopen week ingebouwd, even een accu-jumpstarter gebruikt om te testen en het verschil is enorm. Situatie voorheen :
Even de lampjes, glaasjes oud en nieuw naast elkaar :
En natuurlijk de nieuwe situatie :
Nogal fel, moet het dashboard nog inbouwen en zie dan wel of het té storend is, kan dan altijd nog een van de 2 leds verwijderen of de glaasjes op de een of andere manier donkerder maken.
Ik heb ze een paar uur laten branden en kon geen thermische invloeden ontdekken, dus in combinatie met LED lampjes is dit een prima alternatief. Enige bijkomend (klein) nadeel :
Je kunt nu de kleur groen en blauw duidelijk zien terwijl voorheen de glaasjes voor het zicht (zonder indicatielampjes aan) allemaal dezelfdekleur hadden, maar dit is zeker ondergeschikt dat het licht nu weer diffuus en een stuk feller schijnt.
Groetjes, Bart
Zier er gelikt uit !
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
bartjes schreef:Hallo mensen,
Groetjes, Bart
Waar zijn die glaasjes nog te krijgen?
fffff dbnunumete (David) een PB-tje mailen.
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 10-05-2005
- (Grand) C4 Picasso Business
Hallo allen,
Ik kan de glaasjes (niet origineel!) nog wel leveren ter vervanging van verweerde teller unit glaasjes als de oude geen licht meer doorlaten.
Blauw, groen en rood beschikbaar, kleuren zijn niet als origineel maar altijd beter dan de verweerde en niet lichtdoorlatende oude glaasje. Het is maar waar je voorkeur naar gaat
Let wel vanwege de hitte moet het originele lampje vervangen worden door LED’s, anders smelten/vervormen ze
http://www.mijnalbum.nl/Album-YE3TDCOC-Foto’s-van-Auto’s-Citron.html
Voor LED’s (of bij de betere automaterialen shop).
PS. niet alle LED’s hebben een brede spreiding waardoor je alleen een verlicht punt ziet !
type T10/W5W:
http://www.leds-buy.nl/3mm-witte-t10-led-vervanger-stuks-p-488.html
type ba9s:
http://www.leds-buy.nl/3mm-witte-ba9s-led-vervanger-stuks-p-590.html
Stuur anders even een PBtje
gr
David
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
was bij mij apk afkeur
heb de oude glaasjes eruitgehaald en van zo’n disco lamp met kleurendraaischijf nieuwe gemaakt. de oude dienden als mal.
deze schijven zijn los verkrijgbaar en zijn redelijk hittebestendig
(2W lampjes gebruiken) ziet uit als origineel.
kost geen drol
groet
peter
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Maar zijn die niet transparant/helder?
De mijne kost trouwens ook geen drol hoor
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
nadat ik er 2 achter elkaar had gezet waren ze perfect
zal asap fotootje plaatsen
pj_ds schreef:ziet uit als origineel. nadat ik er 2 achter elkaar had gezet waren ze perfect. zal asap fotootje plaatsen
ben benieuwd. als het fff kan probeer ik de orginaliteit zo veel mogelijk te benaderen. ops:
dbnunumete schreef:Maar zijn die niet transparant/helder?
Met te transparant kun je het altijd oplossen door een zijde over schuurpapier te halen en deze zijde aan de kant van de lamp te monteren zodat je tegen de gladde zijde aankijkt. Het opgeruwde effect zorgt voor het diffuus effect.
Leerzaam zo’n forum.
Ik dacht dat mijn tellerverlichting ook niet werkte.
Maar de dimmer stond helemaal dichtgedraaid. Zonder dit forum had ik nooit geweten dat daar een dimmer op zat. ops:
Totaal aantal Berichten: 25739
Wolfman schreef:Leerzaam zo’n forum.
Maar de dimmer stond helemaal dichtgedraaid. Zonder dit forum had ik nooit geweten dat daar een dimmer op zat.ops:
tturlijk wel. Wordt lid van de club en ga naar een meeting!
En er hoort dus ook verlichting op het klokje te zitten? Hmm, daar moet ik eens naar kijken dan!
Net gechecked, draadje naar lampje zat los! Nu doet ie het, al zij het zwak (12V 2 W), misschien eens eentje erin doen van 5 watt ofzo, dan zie je ten minste hoe laat het is. Of wordt e.e.a. dan te warm?
Wordt idd te warm. Als je klok loopt moet je al heel blij zijn.
