iemand die mij kan vertellen of er verschillen zitten tussen de aandrijfassen van de verschillende (serie2) CX-en?
ik weet wel dat de ABS-varianten anders zijn, maar kun je bijvoorbeeld gewone GTI assen uitwisselen met die van een 2.5 diesel of een 2.2 carburateur versie?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Volgens mij wel. Er zit wel nog een verschil, denk ik, tusssen manueel en automaat.
Ja er is verschil. Orgineel waren er meerdere types te bestellen.
Volgens mij worden er nu nog twee soorten geleverd.
En ik dacht incerdaad dat het verschil tussen automaat en schakel.
Het verschil is de lengte.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Vergeet ook niet het verschil in lengte voor en smalspoor en een dreedspoor variant .
Dit zie je uiteraard aan de verbrede wielkasten op de voorspatborden ...
Walter
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
wbogaerts schreef:Vergeet ook niet het verschil in lengte voor en smalspoor en een dreedspoor variant .
Walter
Das waar maar smalspoor is nooit in serie 2 gemaakt…
Daarom heb ik er dat niet bijgezet.
Kortom, serie twee heeft verschil in wel of niet ABS en automaat of manueel. Maar brandstof is allemaal hetzelfde en motorinhoud ook.
das mooi om te weten, dan heb ik nu namelijk een reserve-setje op voorraad ![]()
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Je kunt het zien aan de ‘ringen’ in de as. 2 ringen is voor een handgeschakelde bak. 3 voor de automaat. Die voor de automaat is ong 2 cm langer gok ik. Dus past (uit ervaring) niet.
Er zijn inderdaad verschillen,tussen 4-bak en 5- bak,smalspoor-breedspoor,automaat.
C-matic zou ik zo niet weten?.
Je hebt ook nog het oude type met de kleine kogels,en het type met de grote kogels (serie 2)
Aandrijfassen bij een cx houden het trouwens best lang vol.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
wel typisch dat er blijkbaar geen verschil is tussen de assen van diesel of benzine modellen.
