verschillen aandrijfassen?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 01 december 2007 03:45 AM
iemand die mij kan vertellen of er verschillen zitten tussen de aandrijfassen van de verschillende (serie2) CX-en?
ik weet wel dat de ABS-varianten anders zijn, maar kun je bijvoorbeeld gewone GTI assen uitwisselen met die van een 2.5 diesel of een 2.2 carburateur versie?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 01 december 2007 09:33 AM
Volgens mij wel. Er zit wel nog een verschil, denk ik, tusssen manueel en automaat.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 01 december 2007 12:23 PM
Ja er is verschil. Orgineel waren er meerdere types te bestellen.
Volgens mij worden er nu nog twee soorten geleverd.
En ik dacht incerdaad dat het verschil tussen automaat en schakel.
Het verschil is de lengte.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 01 december 2007 01:22 PM
Vergeet ook niet het verschil in lengte voor en smalspoor en een dreedspoor variant .
Dit zie je uiteraard aan de verbrede wielkasten op de voorspatborden ...
Walter
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 december 2007 02:02 PM
Walter
Das waar maar smalspoor is nooit in serie 2 gemaakt…
Gepost: 01 december 2007 02:27 PM
Daarom heb ik er dat niet bijgezet.
Kortom, serie twee heeft verschil in wel of niet ABS en automaat of manueel. Maar brandstof is allemaal hetzelfde en motorinhoud ook.
Evan
Gepost: 01 december 2007 07:38 PM
das mooi om te weten, dan heb ik nu namelijk een reserve-setje op voorraad Smile
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 01 december 2007 07:45 PM
Je kunt het zien aan de ‘ringen’ in de as. 2 ringen is voor een handgeschakelde bak. 3 voor de automaat. Die voor de automaat is ong 2 cm langer gok ik. Dus past (uit ervaring) niet.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 01 december 2007 08:01 PM
Er zijn inderdaad verschillen,tussen 4-bak en 5- bak,smalspoor-breedspoor,automaat.
C-matic zou ik zo niet weten?.
Je hebt ook nog het oude type met de kleine kogels,en het type met de grote kogels (serie 2)
Aandrijfassen bij een cx houden het trouwens best lang vol.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Evan
Gepost: 10 december 2007 04:50 PM
wel typisch dat er blijkbaar geen verschil is tussen de assen van diesel of benzine modellen.
