2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Onsteking afstellen.
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 25 december 2007 11:16 AM
M'thijs schreef:
.... en hij rijd als een tiet!
Één tiet is niet voldoende.
Ga voor twee.
Stroboscoop, een elektronische toerenteller, een gradenboogje en een WPHB.
Als je het doet, doe het dan goed.
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 25 december 2007 12:52 PM
Ja dat is wel zo, maar als je geen van deze dingen hebt zit er niet veel anders op dan je gehoor en gevoel te gebruiken.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 25 december 2007 02:13 PM
Kun je zo’n gradenboogje ook makkelijk monteren als je een motortype hebt waar dat origineel niet opzat? Zitten daar al (getapte) gaten voor?
Ik heb DS20 met een DY2 motor uit eind ‘69
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 25 december 2007 02:20 PM
Yep is gewoon op bestaand aansluitingen vast te bouten. Als je een stroboscoop hebt met graden verstelling is een merkteken alleen genoeg. Voor de hobbyisten het plaatje van de gradenboog.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2007 02:23 PM
ja zit gemonteerd over de “ingang” van je waterpomp:
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 25 december 2007 02:50 PM
ik ga voor twee!!!  Razz
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 25 december 2007 03:00 PM
Nee, als je geen van deze zaken hebt, moet je ze gaan kopen. Afstellen op het gehoor en gevoel afstellen is prutswerk, en zal nooit tot het optimale resultaat leiden.
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 25 december 2007 03:08 PM
FF aanhaken….
En, waar koop je een toerenteller/motortester? Of een complete set inclusief stroboscoop?
Ik heb geen zin in een grote kast inde garage, maar ik wil eentje die ik op het dashboard of achter de voorruit kan leggen om af te lezen. Dit ivm afstellen half-automaat.
Ook mijn dame staat motorisch nog niet perfect afgesteld. Maar voordat ik er aan ga lopen knoeien, wil ik eerst de bougies nog even controleren.
Mijn garagehouder heeft wel zo’n los ding, met maar één klant die er gebruik van maakt…..
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2007 03:14 PM
superpetur schreef:
FF aanhaken….
MVG, Peter
deze werkt bij mij prima Very Happy
gjvdh
Gepost: 25 december 2007 03:33 PM
Bedankt Citroen23 en jeroentje voor de duidelijke reactie. Vooral het plaatje met de markering is duidelijk.
Wolfman
Gepost: 25 december 2007 04:15 PM
Verhip…... Shocked  zon ding heb ik er ook inzitten.
Ik word nu toch wel erg nieuwschierig hoe het gaat dan dat afstellen…...
Gepost: 26 december 2007 12:54 AM
Eerst WPH kopen dan! Very Happy
(En luisteren naar ervaren sleutelaars. Tip: luisteren gaat het beste met je mond dicht…) Very Happy
Wolfman
Gepost: 27 december 2007 04:07 PM
Eindelijk na een verbod van twee dagen (van mijn vrouw Surprisedops: ) om ook maar in de buurt van de auto te komen weer even gesleuteld.
Maar het mooiste nieuws vind ik eigenlijk dat ze gewoon lekker vlot start. Twee dagen stilgestaan, sleutel omdraaien en vrijwel direct aanslaan. Tot nu toe starte ik altijd de halve accu leeg voordat ze wilde starten.
Ik ben dus zeer tevreden over hoe de onsteking nu afgesteld staat. Eerts de 1001 andere klussen en dan maar weer eens netjes (laten) kijken naar de onsteking.
Marten
Gepost: 27 december 2007 04:46 PM
Dat is dus de verkeerde volgorde.
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 27 december 2007 07:31 PM
Als hij op het gehoor (zeer) goed loopt, dan staat hij vaak veel te vroeg. Dit is niet goed voor je motor!
2 van de 3
