Cx 2.0 / 2.2 liter
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 17 januari 2008 01:14 AM
Hoe kan je zien in een CX serie 2 of er een 2 liter of 2.2 litermotor in het vooronder ligt. Buiten het typeplaatje achterop Wink
Zijn er uiterlijke verschillen Confused:
Kan je het controleren op het motorblok, waar staat het typenummer.
2.o liter, is volgens mij de 829 A 500 / 501
2.2 liter de J6TA500
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 17 januari 2008 01:51 AM
Vanwaar deze vraag, je bent toch niet bang dat er een 2.0 in je 22TRS zit?
RonK.
Gepost: 17 januari 2008 09:14 AM
Nee niet direct hoor ........ er zijn schijnbaar wel in Italie wel 22trs,sen verkocht met een 2 litermotor.
Ik ben wel benieuwd hoe je de verschillen kan zien, opzoeken.
Gepost: 17 januari 2008 09:48 AM
Er zou inderdaad ergens een metalen plaatje op het blok gepopt moeten zitten, volgens mij. Hoe dat precies bij die kleine blokjes zit weet ik niet, want ik heb eigenlijk alleen 2400+ gehad. (Volgens de vraagbraak inderdaad: Het morotplaatje vindt U aan de achterkant, rechts op het motorblok.)
20: M20/616 of 829
22: M22/617
RonK.
Gepost: 17 januari 2008 10:15 AM
20: M20/616 of 829
22: M22/617
Volgens mij zijn dit de codes voor een serie 1, serie 2 zijn weer anders maar ik kan het fout hebben hoor Surprisedops:
Plaatje rechts achter op het motorblok dus .....
Gepost: 17 januari 2008 10:21 AM
Wees blij dat ze niet zegt OM617, want dan zou je inene een mercedes diesel in je cx hebben liggen Cool
Gepost: 17 januari 2008 10:37 AM
Daar zeg je zo wat. Wacht even hoor. Chassisnummers: Beginnen allen met MA. En dan zou er voor de 20 MP of MR moeten staan en voor de 22 NR.
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 17 januari 2008 10:44 AM
Serie 1 cx mert douvrin 2,0L motor : type A829
Serie 2 met 2 liter: type A829
Serie 2 met 2,2 liter: type J6T
Gepost: 17 januari 2008 10:48 AM
Dank je Yuri. Mijn lief heeft alle boeken verstopt… Evil or Very Mad
RonK.
Gepost: 17 januari 2008 11:11 AM
Ok Yuri bedankt .............. kan je dat ook ergens makkelijk zien en of controleren.
Gepost: 17 januari 2008 11:16 AM
Er zit een plaatje op het blok: aan de vliegwielkant, onder de cilinderkop, achter de nokkenaspouly ( die de HD-pomp aandrijft).
RonK.
Gepost: 17 januari 2008 01:40 PM
Weer wat wijzer geworden Cool.
Ik heb vernomen dat er CX 22TRSsen zijn verkocht met een 2.0 liter motor.
In Italie zou dit geweest zijn, dit was omdat daar schijnbaar per cilinderinhoud betaald moest worden, dan had je een 22trs met die luxe maar toch een 2,0l motor.
Gepost: 17 januari 2008 01:52 PM
Vreemd, dat zou normaal de 20 TRE geweest moeten zijn! Die is ook in serie 2 gemaakt namelijk.
