Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Hoe kan je zien in een CX serie 2 of er een 2 liter of 2.2 litermotor in het vooronder ligt. Buiten het typeplaatje achterop
Zijn er uiterlijke verschillen
Kan je het controleren op het motorblok, waar staat het typenummer.
2.o liter, is volgens mij de 829 A 500 / 501
2.2 liter de J6TA500
Vanwaar deze vraag, je bent toch niet bang dat er een 2.0 in je 22TRS zit?
Nee niet direct hoor ........ er zijn schijnbaar wel in Italie wel 22trs,sen verkocht met een 2 litermotor.
Ik ben wel benieuwd hoe je de verschillen kan zien, opzoeken.
Er zou inderdaad ergens een metalen plaatje op het blok gepopt moeten zitten, volgens mij. Hoe dat precies bij die kleine blokjes zit weet ik niet, want ik heb eigenlijk alleen 2400+ gehad. (Volgens de vraagbraak inderdaad: Het morotplaatje vindt U aan de achterkant, rechts op het motorblok.)
20: M20/616 of 829
22: M22/617
garagestmarien schreef:Er zou inderdaad ergens een metalen plaatje op het blok gepopt moeten zitten, volgens mij. Hoe dat precies bij die kleine blokjes zit weet ik niet, want ik heb eigenlijk alleen 2400+ gehad. (Volgens de vraagbraak inderdaad: Het morotplaatje vindt U aan de achterkant, rechts op het motorblok.)
20: M20/616 of 829
22: M22/617
Volgens mij zijn dit de codes voor een serie 1, serie 2 zijn weer anders maar ik kan het fout hebben hoor
ops:
Plaatje rechts achter op het motorblok dus .....
Totaal aantal Berichten: 15870
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Wees blij dat ze niet zegt OM617, want dan zou je inene een mercedes diesel in je cx hebben liggen ![]()
r.kerstens schreef:de codes voor een serie 1, serie 2 zijn weer anders maar ik kan het fout hebben hoor
ops:
Daar zeg je zo wat. Wacht even hoor. Chassisnummers: Beginnen allen met MA. En dan zou er voor de 20 MP of MR moeten staan en voor de 22 NR.
Totaal aantal Berichten: 43751
Serie 1 cx mert douvrin 2,0L motor : type A829
Serie 2 met 2 liter: type A829
Serie 2 met 2,2 liter: type J6T
Dank je Yuri. Mijn lief heeft alle boeken verstopt… ![]()
waterman771 schreef:Serie 1 cx mert douvrin 2,0L motor : type A829
Ok Yuri bedankt .............. kan je dat ook ergens makkelijk zien en of controleren.
r.kerstens schreef:Ok Yuri bedankt .............. kan je dat ook ergens makkelijk zien en of controleren.
Er zit een plaatje op het blok: aan de vliegwielkant, onder de cilinderkop, achter de nokkenaspouly ( die de HD-pomp aandrijft).
Weer wat wijzer geworden
Ik heb vernomen dat er CX 22TRSsen zijn verkocht met een 2.0 liter motor.
In Italie zou dit geweest zijn, dit was omdat daar schijnbaar per cilinderinhoud betaald moest worden, dan had je een 22trs met die luxe maar toch een 2,0l motor.
r.kerstens schreef:Weer wat wijzer geworden
Vreemd, dat zou normaal de 20 TRE geweest moeten zijn! Die is ook in serie 2 gemaakt namelijk.
