Totaal aantal Berichten: 25828
Je kan toch het lagertje wat op je bak zit eraf halen ? En dan de ringen?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
bogaard77 schreef:Je kan toch het lagertje wat op je bak zit eraf halen ? En dan de ringen?
Je was me al voor, ben net nog even wezen kijken, en dus voor niets slecht geslapen
Lagertje eraf, ringetjes eruit vissen en niks aan de hand!
hahahaha het had dus geen kwaadgekund…
bogaard77 schreef:hahahaha het had dus geen kwaadgekund…
Mooi, om een andere gebruiker aan te halen: “ervaring is iets wat je krijgt net nadat je het nodig hebt”,
Een sfeerplaatje er maar bij gezet:
Ziet er gezellig uit…...biertje erbij?
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Diep respect! Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Wat zal jij dadelijk lekker rondrijden….
Mooi dat je dit met ons deelt, kunnen wij in voorkomend geval weer ons voordeel mee doen!
Voor de handremveren heb ik wel truukje: drie tie-wraps inrijgen, inspannen in bankschroef en gelijktijdig aantrekken, het geheel aan de kabel rijgen en tussen de klauwen brengen. Dan een voor een de tie-wraps losknippen (voorzichtig).
Beetje kort beschreven, maar hopelijk toch duidelijk…
Ook wel eens met de hand gedaan, met rubber gevoerde handschoenen.
In de jonge jaren, dus
ID Super schreef:vlietmansje schreef:Mooi, om een andere gebruiker aan te halen: “ervaring is iets wat je krijgt net nadat je het nodig hebt”
Ja, ja, dat geldt vooral als je straks met veel pijn en moeite je handremveren hebt teruggeplaatst!!
Super ID
Niet als je een keer het o zo handige handrem veer tang ding hebt aangeschaft bij C te A. (nee niet CTA).
Hoe zien die eruit?
ik was al een plaatje aan het zoeken.. nog niet gevonden.
Eva zal zich na deze operatie een stuk beter voelen. ![]()
bogaard77 schreef:ik was al een plaatje aan het zoeken.. nog niet gevonden.
Deze misschien:
Mooi stukkie tang!
Toevallig vanmorgen alvast een van de veren gemonteerd, de linkse uiteraard.
Met rubber gevoerde handschoenen de veer opgespannen en op het bovenste randje gezet, kabel er netjes tussen.
Dan met waterpomptang de veer beet gepakt en laten zakken in de uitsparing, ging vlotjes (deze keer). Ik zet hem wel zo in de handremtangen dat ik met de waterpomptang naar me toe moet trekken.
Verder vanmorgen de oliepomp er weer op, koppelingshefboom er op en werking gecontroleerd (...), benzineslangen erop, LHM-leidingen naar HD-regelaar erop, nog beetje vogelen om eea spanningsvrij op de beugeltjes te zetten.
Verder geen tijd meer, moet ook af en toe naar de baas ![]()
Volgens mij schiet het goed op hoor! ![]()
