Laatst stond ik te tanken bij het tankstation, toen kwam er een kerel aanrijden die me aansprak over de auto.. Hij had er zelf ook een aantal gehad.
We hadden het over een aantal technische dingen van de auto, toen zei hij dat als je het tikkeren van de kleppen helemaal weg wil hebben dat je dan een potje teflon bij de olie moet gooien. Dat had hij ook wel eens gedaan en het werkte prima, het tikken was weg.
Heeft iemand van jullie daar ook ervaring mee? Of een een ander handig trucje buiten kleppen stellen? Dat heb ik twee keer gedaan na het reviseren maar het is nog niet weg.
Groeten, Nick
Teflon? PTFE bedoelde ie waarschijnlijk. Slick50 is zo’n middel, dat je bij de olie kan doen. Ik zou er niet aan beginnen. Motorolie is al opgebouwd uit een basisolie en zorgvuldig geselecteerde en geteste toevoegingen.
Tikkende kleppen hebben in ieder geval nog speling.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Teflon is een merknaam van Dupont voor PTFE.
Ik zou trouwens ook niet beginnen aan al die z.g. wondermiddelen. Wie weet wat het met de andere onderdelen in je motor doet….
Zou mij niet verwonderen dat het spul de oppervlaktespanning van je cilinderwanden sterk verlaagd: wat zou dat met je oliefilm doen??
Totaal aantal Berichten: 43887
Wat een prachtig verhaal
Tikkende kleppen bij een Ds komen meestal voort uit slechte afstelling van de speling. Staat die speling juist en tikt de boel nog dan is het veelal omdat de nokkenas en nokvolgers gaar zijn. Ook versleten tuimelaars komen nog wel eens voor.
Gewoon de boel van nieuwe onderdelen voorzien. En niet met smerige toevoegingen gaan lopen beunen ![]()
Juist. Het leek me al een beetje sterk dat zoiets het tikken weghaald. Hij had nogal wat theorieën en volgens mij de heeeeele wereld al gezien, je kwam er ook niet tussen. Dus ik hoorde overal groot van op!
Mijn kleppen tikken ook wel een beetje maar het is niet echt noemenswaardig, ik denk als het geen kwaad kan en het helpt, waarom niet?
Laatst had ik de boel weer afgesteld maar het helpte niet echt. De motor is nog geen jaar geleden voorzien van goede onderdelen dus ik denk misschien hoort het ook wel een beetje zo dat je het hoor tikken?
Beter dat je ze hoort tikken dan dat je helemaal niets hoort.
