4 van de 27
EVA, de beige DS van vlietmansje
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 05 maart 2008 11:58 AM
  [ # 46 ]
Vanmorgen gehobbied aan de keukentafel:
Eerst modelletje op gewoon papier gemaakt met beetje olie aan de pomp, dan overgenomen op het pakkingpapier.
Toen de gaten uitgesneden en uitgepast op het waterpomphuis, daarna de binnenkant uitgesneden, en als laatste de buitenkant.
Het kleine puntje aan de binnenzijde er later alsnog afgehaald, dat zit niet opgesloten tussen pomp en huis en kan mogelijk loslaten/verstoppen.
Blijft nog even de vraag of 0.4mm papierdikte volstaat Confused:
knuffel
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 05 maart 2008 11:59 AM
  [ # 47 ]
ja.
Gepost: 05 maart 2008 11:44 PM
  [ # 48 ]
0,4 mm te dik???
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 maart 2008 11:53 PM
  [ # 49 ]
ID Super schreef:
De pakking is veeeeeeeeel te dik. Het is de vraag of dat erg is. Ik kan niet zeggen of zien of daardoor de opbrengst van de waterpomp ernstig tekort gaat schieten.
Maar ja, je hebt de pomp er straks zo weer uit.
Heeft ID Super de pilletjes niet gehad vandaag? Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Gepost: 06 maart 2008 12:46 AM
  [ # 50 ]
bogaard77 schreef:
0,4 mm te dik???
Mijn indruk van de pakking die eruit kwam was dat die beetje op rubber leek en wel wat dikker was dan 0.4mm, misschien wel 1.4mm….
Verder kreeg ik ook het idee dat in het nieuwe pakkingpapier een soort sandwich-constructie zit met kunststof.
Daardoor kreeg ik weer een idee: dat deze tussenlaag uitzet als die nat/warm wordt en daardoor de afdichting verzorgt??
Dan zou je dus ook geen gewoon papier kunnen gebruiken.
Zoals altijd, elk antwoord roept nieuwe vragen op Evil or Very Mad
knuffel
Gepost: 06 maart 2008 11:37 AM
  [ # 51 ]
niet nadenken. insmeren met vloeibare pakking en monteren!
Gepost: 06 maart 2008 12:10 PM
  [ # 52 ]
bogaard77 schreef:
0,4 mm te dik???
ID Super vraagt om aandacht! Very Happy
vlietmansje
Gepost: 06 maart 2008 01:38 PM
  [ # 53 ]
In manual staat toch droog monteren , da’s toch zonder vloeibare pakking Rolling Eyes
knuffel
Gepost: 06 maart 2008 01:49 PM
  [ # 54 ]
Dubbel genaaid houdt beter… Very Happy
Gepost: 06 maart 2008 02:31 PM
  [ # 55 ]
ja. dat is zo. Maar jij hebt een lekke pomp. Ik niet.
vlietmansje
Gepost: 06 maart 2008 02:43 PM
  [ # 56 ]
Heb ik na 20 jaar DSsen sleutelen eindelijk een manual, vraag ik advies, en zie het resultaat:
forget the f’ing manual toilet
knuffel
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 06 maart 2008 06:43 PM
  [ # 57 ]
Wartelsleutel is soort ringsleutel met opengezaagd deel dat over de LHM-leiding past; zo heb je veel meer grip om de wartel los te draaien en niet te vernielen bij het los- en vastdraaien.
Die dingen bedoel je. Ja, die zijn onmisbaar bij het sleutelen aan de DS vind ik.
Na 20 jaar een manual Shocked
Ha ha, forget the f***ing manual Cool
Bij mij ziet het achter het waterpomphuis er ook niet fris uit, ik ga daar ook vloeibare pakking tussen stoppen + nieuwe pakkingen, bij de club gekocht.
vlietmansje
Gepost: 07 maart 2008 07:51 PM
  [ # 58 ]
Vandaag eindelijk de tijd gevonden om de waterpomp te verwisselen.
Als de radiateur erop zit kan het allemaal net, maar handig is anders.
Met name de poelie zit vervelend in de weg.
Maar goed, alles komt ten goede, dacht ik toen ik het koelwater weer bijvulde: loopt het er gewoon weer onderuit?
De aansluiting van de kachelkraan toevoer op de cylinderkop lekt Evil or Very Mad
Heb nu wel weer tijd nodig om nieuwe moed te vinden, maar het komt allemaal wel in orde, alleen wanneer blijft de vraag Sad
knuffel
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 07 maart 2008 11:48 PM
  [ # 59 ]
Dat is niet zo mooi! Gewoon even afstand nemen en dan blijkt dat het toch allemaal meevalt. In ieder geval veel succes en dat je maar weer snel mag zweven in Eva.
vlietmansje
Gepost: 08 maart 2008 08:37 PM
  [ # 60 ]
Vanmorgen met goede moed begonnen met demontage van de kachelleiding:
er bleef een tapeind zitten, maar dat liet zich met twee moertjes gemakkelijk losdraaien. dan kan de leiding eraf zonder dat het uitlaatspruitstuk er weer af moet!
Met nieuwe papieren pakking de hele boel weer vastgezet, afgevuld met koelwater, en dan loopt het er weer met stralen uit!
Evil or Very Mad
Weer los gemaakt, vervolgens de maat genomen op het pasvlak van het oude blok, het pijpje lijkt beetje scheef gebogen Confused:
Beetje rechtzetten, maar geeft toch niet veel verbetering.
Uittesten met water geeft uitsluitstel: er zit een gat in geroest, aan de achterzijde, dus buiten het zicht!
Aldus moet het oorspronkelijke pijpje redding bieden, die is nog heel.
Vandaag alleen niet meer, andere verplichtingen gaan ook door boring !!
knuffel
4 van de 27
