Heeft iemand info over het inbouwen van electrische stoelen????
als het goed is heb ik volgende week leer, en ook nog electrisch
Wat heb ik nodig??
ops:
Kabelboompje ofzo?????
alvast bedankt
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Hmm, een stroomkabel vanaf de plus van je accu, een zekering voor er tussen en een kabel naar de massa van de auto moet voldoende zijn lijkt mij…
Xsara_Coupe
en hoppakee…...,
Is dat alles????
Ik zie niet in wat er anders nog nodig zou zijn… Zit geen geheugen in de stoelen ofzo… Reageren ook nergens op verder…
Xsara_Coupe
Xsara_Coupe schreef:Ik zie niet in wat er anders nog nodig zou zijn… Zit geen geheugen in de stoelen ofzo… Reageren ook nergens op verder…
Xsara_Coupe
..... maar hebben wel lampjes in de schakelaars! De stroom hiervoor kun je aftappen van het lampje van de asbak o.i.d. Het hoeft natuurlijk niet, maar een beetje XM-rijder wil dat alle lampjes branden .....
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
JanO schreef:Xsara_Coupe schreef:Ik zie niet in wat er anders nog nodig zou zijn… Zit geen geheugen in de stoelen ofzo… Reageren ook nergens op verder…
Xsara_Coupe
groet, Jan
alles moet het doen…...
Ik zie dat jij een serie 2 hebt; komen jouw nieuwe stoelen ook uit een serie 2? Zoniet, dan krijg je ook nog gedoe met de electrische gordelspanners….
groet, Jan
ja, komen uit een type 2, dus dat moet te doen zijn..
Heb alle topics hierover gelezen, maar kom er nog niet uit. Ik heb een ‘98 V6.24 Break met handbediende stoelen. Er komen 2 sets draden uit de vloer onder de stoelen. 1 is een oranje kabel met 2 draden erin met een oranje connector. De andere zit een hele brede connector aan, maar waar maar 2 draadjes in zitten. De connector in m’n stoel (komt uit een s2 exclusive) heeft ook die oranje, dus die is makkelijk aan te sluiten, maar de brede connector is net iets smaller dan die uit de vloer komt. De brede connector vd stoel heeft 8 draden. Dat zal niet alleen voor de motoren zijn, maar ook voor de verwarming. Hopelijk geen airbags (hoe kun je zien of er airbags in de stoel zitten?).
Betekend het gewoon de stoel uit elkaar halen en kijken waar alle draden heenlopen en er + en - naartoe trekken (eventueel met relais) of heeft iemand het al gedaan en hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden. Werkende stoelverwarming lijkt me ook wel wat.
Totaal aantal Berichten: 5020
Airbags in de stoel? Dat staat er in koeienletters op aan de zijkant van de rugleuning…. ![]()
Dat staat er niet op, dus geen airbags, mooi.
roncitf schreef:1 is een oranje kabel met 2 draden erin met een oranje connector. .
tbv de gordelspanner. wel aansluiten anders gaat je airbag lampje knipperen hetgeen betekend dat je airbag circuit uigeschakeld is.
stoelverwarming is (indien aanwezig) een drie polige stekker.
roncitf schreef:Betekend het gewoon de stoel uit elkaar halen en kijken waar alle draden heenlopen en er + en - naartoe trekken (eventueel met relais) of heeft iemand het al gedaan en hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden. .
de stekkers in de rode cirkel zit onder je stoel; resp naar relais 811 en 812 welke resp onder je linker en rechter stoel zit. het enige wat je moet doen is van de 9 polige witte stekker achter je radio/rode pijl een draad te trekken van pen 4 naar de bruine pen 1 van de linker en rechter stoel en een draad van pen 2 naar de bruine pen 2 van je linker en rechter stoel. met het verschil dat ze nu allebij achter zekering 30 zitten.( ipv zekering 30 en 28 )
succes ![]()
FF een vraagje tussendoor nu we het toch over stoelen hebben….
Onder de zitting van de stoel zit een gele connector vastgehaakt die groen/gele draden verbindt (massa?).
Waarom zit die connector daar en wat is de functie ervan?
Totaal aantal Berichten: 7910
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Die is voor de gordelspanners.
par eXeMple! schreef:FF een vraagje tussendoor nu we het toch over stoelen hebben….
in bovenstaand schema zijn de enigste gele stekkers tbv de massa.
