Ha Marco,
Nou allereerst sterkte. En ben als anderen ook benieuwd wat er aan de hand is. Denk dat het bij XM’s heel zwart wit is. Of je hebt een goeie of er is altijd wat aan de hand.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:Ha Marco,
Groet, Arjan
Geloof me, dit is een goede. En het ligt niet aan de xm, dat kan ik je wel zeggen…
De dame kan er ook niets aan doen
Xsara Coupe
Dan word ik nog nieuwsgieriger… Maar goed, geduld is een schone zaak. Sluit me wel aan bij het rijtje wachtenden. Hopelijk kun je de XM behouden!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
bij voorbaat leef ik mee. Ook ik zal netjes afwachten. Zet em op.
Eerst even paar nachtjes over slapen
Dan goed nadenken.
Ben benieuwd wat eruit komt.
Mwah, op t moment heb ik t idee dat ze na reparatie weg gaat…
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Sterkte Xsara! Maar reken je zelf niet te arm, soms wordt je “slechts” gewoon ziek van sommige garages. Ik had de XM danwel mijn portemonnee ook al bijna afgeschreven na de diagnose “nieuw Diravi-huis” door VanG uit E.
Conclusie door Van Bemmelen uit Delft:
- drukregelaar lekte = nwe O-ring
- leidingaansluiting op stuurhuis gefixed
Dan lijkt EUR 200 veel geld ervoor, maar dat is incluis eerst schoonmaken, checken, nogmaals schoonmaken, repareren, schoonmaken, checken etc. en een algehele check-up (wilde sowieso geen portemonnee legen als Van Bemmelen de automaat of het blok bagger had gevonden).
Nogmaals: sterkte!
Heb het verhaal vanmiddag gehoort. Het gevoel van Marco kan ik me adh van het verhaal zeer goed voorstellen.
Ik hoop dat er dindag iemand een wijs besluit gaat nemen. Wat er nu is gebeurt daar lusten de honden geen brood van. Is MIJN mening.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Sterkte Marco, het zit ook niet mee om te genieten van jouw XM
Dinsdag lees ik wel wat er aan de hand is, hopelijk valt het nog mee.
gr,
Citrophile
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik heb geen idee waar het over gaat
Al heb ik ook een haat-/liefde verhouding met xm’s , al 7 jaar inmiddels
Willem schreef:Ik heb geen idee waar het over gaat
Het gaat over een probleem aan de distributie. Jouw conclusie vorige keer met gompy bij jou thuis dat er iets raars te horen was bleek waar te zijn Meer volgt!
Xsara Coupe
He de distibutie?? Dat is in ieder geval goed te vervangen!
Heb dat net ook gedaan, wordt nogal ingewikkeld over gedaan, maar is goed te vervangen! Mocht het nodig zijn, ik heb het afstel gereedschap.
In ieder geval sterkte.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Is er al nieuws Marco??
Toch ook wel benieuwd te worden zo langzamerhand..
- Xsara Scootertje.
Geen nieuws is goed nieuws toch??
