bogaard77 schreef:Wolfman schreef:Maar die bouten zitten er van onderen in. Er zitten geen normale moeren op maar vierkanten. En deze zitten omklemt met een vierkant stukje blik. Dit blik was niet tegen de krachten bestemd en de vierkante moer draaide vrolijk mee.
Maar uiteindelijk toch losgekregen.Ja dat noem je kooi moeren. Als ze eenmaal weer gangbaar zijn is het simpel! De bout die je eruit haalt slijp je op zn puntje een stukje in zodat je er een schroevendraaier (van boven !) in kan gebruiken om los en vast te draaien! alleen het laatste stukje met de sleutel.
Murphey:
Nothing is as easy as it looks!
Dat is een geweldige tip. Spaart de volgende keer een hoop werk.
Bedankt!
CLL Martin schreef:Al aan polyester achterschermen gedacht?
Er staat trouwens een adver op marktplaats van iemand die een DS aan het opknappen was en er mee kapt, erg goede en bruikbare onderelen voor weinig geld als ik het zo lees! Wellicht zit hier iets voor je bij!
Ik zou wel snel handelen, dit soort dingen zijn altijd snel verkocht, alleen die 21 motor en 5 bak al voor 350 euro!!!
Ik heb al een polyesterscherm gerserveerd bij Konijnendijk. Maar ik kon goedkoop aan deze komen. Waren ook in mijn kleur.
Wat een heerlijke enthousiaste verhalen! En leerzaam. De tips vliegen je om de oren. Ga zo door jongens, ik leer met de minuut.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Heeft iemand een duidelijke tekening of foto hoe ook al weer het mechanisme zit dat de hoogte van je koplamp regeld.
Ik had dit helemaal losgehaald en weet niet meer hoe het zat.
ops:
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
@ ted.kampen. Bedankt.
Een kennis van mij met heel veel DS kennis kwam langs om te kijken hoe het er mee stond. Hij zag direct dat ik het gebogenstangetje onderaan miste. Deze was er dus afgevallen en lag onderin de motoruimte. Daarna was het zo opgelost.
De dame is nu klaar. Alles zit weer op zijn plek. Straks even de garage bellen voor een afspraak en dan gaat ze weer in de herkansing voor de APK.
(mijn router heeft kuren dus mijn site voor de foto’s zal vaak onbereikbaar zijn)
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Suc6 bij de APK! Ik bewonder je doorzettings vermogen, zeker omdat je het zo snel als het kan probeert te fixen… Ik had het allemaal veel langer laten liggen enzo ![]()
Dank je.
Maar jij laat er ook geen gras over groeien hoor. Als ik lees wat jij allemaal al gedaan hebt sind je de dame gekocht hebt.
Maar dat is zo leuk aan een DS/ID sleutelen is leuk en rijden ook. Al moet ik dat laatste nog echt gaan ontdekken.
Donderdag kan ze we naar de APK.
Hej Wolfman, jij moet eens contact zoeken met mede lid Robie! dat is de guru! ( tenminste, bij jou in de buurt dan….) ![]()
Make Robie happy! ![]()
bogaard77 schreef:Hej Wolfman, jij moet eens contact zoeken met mede lid Robie! dat is de guru! ( tenminste, bij jou in de buurt dan….)
Heb ik al gedaan. Hij wil mij helpen bij het vervangen van de koppelingsplaten. Als ik zover ben zou ik kontakt met hem opnemen.
Maar bedankt voor je tip bogaard77.
Nu zal alles goed komen…. Ik wordt helemaal emotioneel…...
Doe robie de groeten!
- 2CV 6 Club
Hoe ist ,wanneer gaat tie voor de APK?
Morgen weer naar de APK.
Verder de hele week geen tijd om ook maar iets te doen.
Maar straks een lekker lang weekend en als het weer meezit kan ik weer een hoop gaan doen.
- 2CV 6 Club
Enenenenenenen?? Heeft ze nu APK? ![]()
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel benieuwd ![]()
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
