1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Controlebeurt Citroville [11 april 2008]
musketierz
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 24-12-2006
Gepost: 11 april 2008 08:08 PM
Het was vandaag zover; een kleine controlebeurt voor de XM bij Citroville te Borculo.
Wat moest er nagekeken worden:
- Hoogte voorkant was veel te hoog (ofniet Ries? Wink )
- Speling rechtsvoor
- Kleine lekkage LHM-pomp
Vanmorgen om 08:15 vertrokken, het was de bedoeling om rond 09:00 te zijn. Bleek dat de weg van Neede naar Borculo afgesloten was Sad
Dan maar via Eibergen dacht ik Confused  Het deed wat langer maar Citroville is wat dat betreft wel flexibel ook met het maken van een afspraak.
Eenmaal aangekomen bleken alle bruggen bezet te zijn. De 3de brug was bijna klaar en ik kon mijn ogen eerst niet geloven; Een heer met een CX uit Noorwegen stond op deze brug??  Shocked
Ja, het was toch waar, het was een heer uit Noorwegen die speciaal met zijn CX naar Nederland kwam om hem te laten onderhouden door Citroville!! Deze meneer zat vrolijk in het Engels te praten tegen de monteur. Aangezien mijn Engels niet zo slecht is (ex-resident of manchester) ging ik in gesprek met de heer. Hij bleek de eerste eigenaar te zijn van zijn CX GTI Turbo uit 1985 Rolling Eyes Geen wonder dat deze pracht er nog zo uit zag:
Now to the point:
- De monteur heeft de rijhoogte aan de voorkant afgesteld want hij stond inderdaad veel te hoog. Het verschil is te merken want de auto veert stukken beter. (Thanx Ries Wink )
- Speling rechtsvoor. Ik had de pokpok stangetjes (stabi-stangen) al vervangen en het geluid was zo goed als weg. Het overgebleven bijgeluid heeft een tijdelijke oplossing—-> muziek aan, maar geen bijgeluid is natuurlijk het beste.. toch?. De monteur kon nergens speling vinden totdat ik hem vertelde dat het bijgeluid minder was geworden nadat ik de stabi-stangen had vervangen. Toen kwam het: Het rubber-cup van de stabi-stangarm rechtsvoor was versleten.  Om dit te vervangen moet het subframe los en dit kon wel een halve dag duren! Hier was vandaag helaas geen tijd voor, maar het was volgens de monteur niet zo erg om er zo mee door te rijden.
- Het lekken van de HD-pomp is een bekend probleem. Het lekken komt meestal door opgedroogde rubbere-ringen in de plunjers. Het is simpel op te lossen door wat rubberen ringetjes te vervangen. De ringen had ik al gekocht en de monteur heeft maar 1 ring vervangen van bovenste plunjer; de pomp bleek alleen hier te lekken. Bij de bovenste plunjer kun je nog wel een keer bij komen maar voor de andere plunjers moet je toch de HD-pomp eraf halen Sad  De dynamo was door de lekkage ook een beetje groen geworden. Deze is direct schoongemaakt.
Ik heb helaas maar één foto kunnen nemen van het echte werk omdat er bij Citroville teveel andere auto’s staan om gefotografeerd te worden Wink :
Om de hele Fotoalbum te bekijken kun je hier naartoe:
Al met al heb ik me vanmorgen vermaakt. Citroville is een plek waar je graag komt, rustig kunt gaan zitten, samen met de monteurs kunt pauzeren onder het genot van koffie/thee/stroopwafels. Very Happy
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 11 april 2008 09:32 PM
Die blauwe GTi Turbo is zooo gaaf. Dibert houdt em zelf en gelijk heeft ie.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 april 2008 09:38 PM
Die witte XM is anders ook prima te leiden hoor!
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 11 april 2008 09:46 PM
Nou, mooi voor een deel de klachten er uit very good
Maar je moet nog een keertje terugkomen voor dat rubbertje? Of laat je dat zo?
Ries
Gepost: 11 april 2008 09:52 PM
Inderdaad, naar de spuiter…
musketierz
Gepost: 12 april 2008 02:27 AM
mssl schreef:
Gaaf om te lezen zeg! Ik moet nog steeds een afspraak maken voor mijn BX bij hen Surprisedops: Voordat je terecht kunt ben je ook weer 1 maand verder Wink
Het is een prima plaats. 1 maand voor het wachten? Ja dat kan wel als ze het druk hebben, moest zelf ongeveer 3 weken wachten.
Misschien mocht ik het nog niet vertellen maar, achter Citroville komt nog een Citroville. Citroville krijgt dus nog een werkplaats erbij en in totaal 6 bruggen dacht ik. Cool
Ik ga zelf zsm weer een afspraak maken voor die rubbers (laat ik gelijk beide kanten doen). Ik zou je aanraden om snel een afspraak te maken anders blijf je maar wachten. Wink  en dat schiet niet echt op he?
musketierz
Gepost: 12 april 2008 02:33 AM
Ik vond die witte helemaal niet verkeerd hoor Very Happy . Het was een ook een EXCLUSIVE met volledig zwart lederen interieur!
musketierz
Gepost: 12 april 2008 02:42 AM
mssl schreef:
Misschien mocht ik het nog niet vertellen maar, achter Citroville komt nog een Citroville. Citroville krijgt dus nog een werkplaats bij met 6 bruggen dacht ik. Cool
Haha, helemaal met je eens. Nemen ze straks personeel in dienst dan ofzo? Of meer tijd om de zooi te laten staan?
Kheb geen flauw idee hoe ze het allemaal gaan regelen. Zag gewoon dat ze aan het bouwen waren. Wat voor werkplaats het precies wordt weet ik eigenlijk ook niet. Confused Vraag het anders als je er komt. Wink
Mulder
Gepost: 12 april 2008 03:09 AM
Wat ik vorige week van Dibert begreep blijft de werkplaats juist waar ie nu is en komt daarachter (dus waar ze nu aan het bouwen zijn) een soort showroom met daarboven een magazijn. De showroom zou bereikbaar worden door wat nu de achteruitgang van de werkplaats is. Het oude en het nieuwe deel worden dan samengevoegd tot één gebouw.
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 12 april 2008 03:42 AM
Ik ga komende dinsdag al naar ReNard…maar in de toekomst breng ik mijn XM ook misschien wel een keer naar Citroville.
Hoe zijn de prijzen in de werkplaats bij Citroville?
musketierz
Gepost: 12 april 2008 11:22 PM
De prijzen zijn oke, ik betaalde 65 euro voor de 3 genoemde punten. Later besloot ik ook een 2e hands stadslicht van Dibert over te nemen omdat mijn oude kapot was. Hiervoor betaalde ik 15 euro. Dus totaal 80 euro kwijt.
Ries
Gepost: 13 april 2008 12:13 AM
1 pakking vervangen en de hoogte bijstellen, had ik goedkoper voor je gedaan…
Die heer Ketting, kwam die ooit niet een keer in een negatief daglicht te staan?
Ik wil niemand zwart maken, behalve Piet natuurlijk, maar zoiets staat me bij.
musketierz
Gepost: 13 april 2008 12:27 AM
@Ries
Yes it wasn’t much work I guess…but its over and done with…
Ries
Gepost: 13 april 2008 12:30 AM
And that is the most important thing!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 april 2008 01:29 AM
hehehe wist je niet dat de weg van neede naar borculo was afgesloten?
volgende keer gewoon via noordijk rijden, is een stuk korter Wink
Er staan een hoop mooie Citroens bij Dibert.
Die Cx GTI uit noorwegen had ik nog zien rijden Laughing
Mulder
Gepost: 14 april 2008 01:22 PM
Beetje vage uitspraak natuurlijk, dat vraagt om een toelichting… Ik ken hem als zeer bonafide en niet als iemand die je het vel over de oren trekt dus ben benieuwd wat je hiermee bedoelt…  Rolling Eyes
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
