22 van de 38
De Femme Fatale van Wolfman (Verkocht)
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 08 mei 2008 06:37 PM
  [ # 316 ]
Het is even rustig geweest bij jou Wolfman. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw bevindingen van de 123 en ook erg benieuwd of je D mooier, rustiger en zuiniger gaat lopen. Ik zit er zelf ook over te denken, al moet ik zeggen dat de normale conventionele onsteking erg betrouwbaar is. Ik zou het dan puur voor het gemak, de mooiere “rondloop” en de brandstofbesparing doen.
Keep us posted Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 08 mei 2008 06:39 PM
  [ # 317 ]
Staat er wel spanning op? En als ie al op 6 graden staat moet dan het lampje niet al direkt branden? Dat is toch je “vaste” voorontsteking? Ik wens je suc6. Dit is dus 12 graden voorontsteking van je krukas, ik neem aan dat je die 6 op de schaal afleest. Goede curve ingesteld? wat gebeurt er als je de zwarte draad wel aansluit, gaat ie dan wel branden? Anders even Konijnestijn bellen….....
Ik heb even in de pdf van123-ignition voor DS ontstekingen meegelezen en zie zo ook niet wat je verkeerd doet…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 08 mei 2008 06:48 PM
  [ # 318 ]
Yep er staat spanning op.
Wolfman
Gepost: 08 mei 2008 07:01 PM
  [ # 319 ]
Ok groene lampje brand. Ik moest toch nog een stuk verder draaien.
Wordt vervolgd.
Wolfman
Gepost: 08 mei 2008 08:04 PM
  [ # 320 ]
Net terug van een proefritje.
Ik vind dame iets beter stationair lopen. Net iets rustiger. En zij heeft iets meer vermogen in de hogere toeren.
Maar beide de nadruk op iets.
Dus voorlopig wel een verbetering maar een hele kleine. Het grootste voordeel is dat ik mij geen zorgen meer hoef te maken over de ontsteking.
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 08 mei 2008 09:04 PM
  [ # 321 ]
jij hebt ook een DY2 motor toch? Net als ik. Ben benieuwd naar de ervaring met 123. Zelf heb ik nog puntjes, bevalt mij prima, zo nu en dan iets afstellen maar valt mee.
Viel het monteren mee? Heb je daar een gradenboogje voor nodig? Heb ik nl. niet. Ik vraag mij altijd of hoe ik zo’n ding bij mij zou kunnen monteren, voor het geval ik eens tijd en geld over heb…. Smile
PS bij mijn motor (Honda CB550 en 750, uit begin jaren ‘70) was een electronische ontsteking een wereld van verschil: zuiniger, beter starten en stationair lopen en veeeeeeel verder doortrekken in hoge toeren…  Cool
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 09 mei 2008 09:32 AM
  [ # 322 ]
Gradenboogje is te koop in het clubmagazijn.
Wolfman
Gepost: 19 mei 2008 02:47 PM
  [ # 323 ]
Ik heb een DY3 motor. Monteren van de 123 is niet moeilijk. Wel moest ik lang draaien voordat het groene lampje ging branden.
Maar een verbetering vind ik het voorlopig nog niet. De dame pakt moeilijk op als ze warm is. Ik heb nog geen tijd gehad om alles weer na te kijken maar dat gaat nu snel goedkomen.
Vanavond begin ik samen met Robie aan de grote klus. Koppelingsplaten vervangen. En waarschijnlijk nog een paar zaken die we tegen komen. Veder moet alles gewoon goed nakeken worden. Kleppen stellen 123 checken en LPG afstellen. En als Rob tijd heeft mijn nieuwe voorruit plaatsen. De oude heeft een barst die langzaam groter wordt.
Gepost: 19 mei 2008 03:25 PM
  [ # 324 ]
Bij Rob ben je in goede handen!
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 19 mei 2008 03:30 PM
  [ # 325 ]
yep. Al sal reg kom!
Wolfman
Gepost: 20 mei 2008 01:35 PM
  [ # 326 ]
Hier het resultaat na drie uur sleutelen samen met Rob.
Het was een geweldige avond en ik heb weer heel veel geleerd.
De koppelingsplaat was echt helemaal op.
Verder een hoop vreemde zaken tegen gekomen. Bedrading die nergens naar toe gaan of bedrading die er niet hoort en/of niet aangesloten. Wonderlijk dat er nog zoveel gewoon werkte.
Nog te doen, Koppelingsplaten en drukgroep terug bouwen. Ontsteking controleren. Kleppen stellen. Spruitstuk nakijken. En nieuwe voorruit plaatsen.
Oja….de treiterslang vervangen. Deze bleek al eens eerder amatueristich gerepareerd te zijn maar was niet helemaal droog. Nu we er toch goed bij kunnen is het beter om maar gelijk te vervangen.
En het hoogte punt van de avond was toch wel het ritje naar huis.
In Rob zijn cabrio. Ik mocht zelf rijden en heb er enorm van genoten.  Cool
En Rob, kijk je wel heel goed uit met oversteken de komende tijd…...ik zou echt niet weten hoe ik het allemaal alleen weer in elkaar moet krijgen… Wink
Gepost: 20 mei 2008 01:41 PM
  [ # 327 ]
Goed bezig harry!
Gepost: 21 mei 2008 11:49 AM
  [ # 328 ]
Mooi motorsteuntje ook!
Wolfman
Gepost: 21 mei 2008 12:22 PM
  [ # 329 ]
Van de drukgroep waren bij alle drie de ...eh.. vingers?, een nokje afgebroken.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 23 mei 2008 08:33 PM
  [ # 330 ]
echt top dat je dit flikt!, trouwens de site die je hierover bijhoud is erg leuk !, succes!
22 van de 38
