1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Disastro totale: Po buiten de oevers, Godin verzopen…...!
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 02 juni 2008 08:47 PM
Enorme ramp! Ben ik eens een weekendje weer in Nederland, regent het zo erg in het anders zo mooie Turijn dat de Po buiten haar oevers is getreden, en mijn ondergrondse stalling voor mijn DS23 is ondergelopen! Complete ellende natuurlijk als Zij geheel onderuit is gezakt…...! Mijn prachtige hobby-object en grote passie tot aan de stuurkolom in het water….........! Net even polshoogte genomen voor het eerst: alles natuurlijk zeiknat, gehele lederen interieur naar de klote. Motor lijkt nog droog, maar kon ik nog niet goed zien. Handschoenenvak nog droog net als de asbak, maar injectiecomputer zeik en zeiknat…......... Luchtfilter volgelopen, maar leiding naar gasklep lijkt droog….........bougie 1 uitgehaald, lijkt nog droog…............. KUT! (sorry)!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wie verwacht dit in Italie????? Watermanagement ala Italiana?!?!?!?!?!
Iemand een idee of, gezien boven beschrevene, of de motor nog te redden is? En de bak (BVH)? Electrisch natuurlijk dood als een pier…........
GVD!
Tijd om een borrel te nemen!
Snik,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Gepost: 02 juni 2008 08:52 PM
Woorden schieten me tekort. Wat een in en in slecht nieuws. Ik hoop voor je dat alles nog te redden valt. Sterkte.
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 02 juni 2008 09:13 PM
Auw….  Sterkte, Hilko.
Gr Martijn
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 02 juni 2008 09:23 PM
Dat moet je wel kunnen voelen..
Sterkte!
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 02 juni 2008 09:33 PM
slecht nieuws Sad , sterkte, hopen dat eea nog te redden valt
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 02 juni 2008 09:37 PM
Het enige wat ik kan zeggen is
Sterkte maar daar koop je weinig voor
ik denk zelf dat de motor nog wel te redden is
met de electra heb er een hard hoofd in sorry
nogmaals sterkte
Citroen c32 Hilton XLS
patje74
Gepost: 02 juni 2008 09:40 PM
OMG, wat een nachtmerrie. Heel veel sterkte, is er nog iets verzekerd? Of valt zoiets onder natuurrampen?
Ik hoop dat je op welke wijze dan ook een oplossing komt. Succes!!!!
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 02 juni 2008 10:35 PM
In ieder geval zo snel mogelijk de auto in een verwarmde ruimte zetten, meer tips heb ik eigenlijk niet voor je!
Succes!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 02 juni 2008 10:51 PM
Probeer eens via verzekeringsexpert een gespecialiseerd bedrijf om advies te vragen. Brandschade is trouwens nog veel moeilijker op te lossen, niet dat je situatie daarmee verbetert Surprisedops:
Grootste probleem zal vermoedelijk de geluidsisolatie zijn in het schutbord en achter het dashbord.
En de lucht eruit krijgen….
Succes en sterkte.
very sad
knuffel
Gepost: 02 juni 2008 10:53 PM
Is zo’n computer ultrasoon te redden?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 02 juni 2008 10:57 PM
Dat is natuurlijk zwaar balen.
Echter: zelfs je electrische uitrusting kan dit prima overleven. Het is helemaal niet zo dat een draad, schakelaar of zelfs efi-regelaar kapot is als’tie eenmaal nat is geweest. Alleen als er door nat water kortsluiting ontstaat (bijv. bij draaiende motor) kan er iets stuk gaan. En door corrosie natuurlijk, maar dat valt in de praktijk erg mee. Zo’n printplaat wordt in de fabriek ook gewoon in een soort afwasmachine gewassen na het solderen.
Advies:
droogstoken, dus alles openen wat open kan, en dan verwarmen en ventileren.
Stoelen en bekleding zoveel mogelijk losmaken, waar mogelijk verwijderen.
Mechanische en electrische delen zeer kwistig inspuiten met WD40. Ook binnenkant van deuren, kokerbalken, voor- en achterschermen etc etc etc.
Motorolie en versnelingsbakolie controleren op aanwezigheid van water.
Benzine in de tank zal wel ok zijn, afdekplaat wel verwijderen zodat het ook daaronder kan luchten.
Alle rubberdoppen uit de bodem halen, vooral ook die vlak voor de achteras, en ook daar goed luchten.
Motor MET DE HAND voorzichtig ronddraaien, of beter nog: bougies eruit en even droog starten.
Alle smeernippels van de voortrein goed doorsmeren.
Daarna: starten, en rijden.
Tenslotte: een paar weken in de Italiaanse zon laten bakken, weer zo’n beetje in elkaar zetten en beslissen of je hem nog wilt houden of gaat verkopen.
Succes,
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Hilko Schmitt
Gepost: 02 juni 2008 11:32 PM
Bedankt voor het medeleven mensen! Ik ben nog niet helemaal bijgekomen, maar waardeer de steun!
HEt punt dat de auto dus in een ondergrondse garage staat, met een oprijhelling waarbij ik normaal gesproken zelfs een tandje hoger moet om er zonder bodemschuren uit te krijgen….. dus ‘m in de zon zetten wordt erg moelijk zonder lopende motor! En de zon laat het ook afweten trouwens momenteel…..
IK heb net nog wel even het LHM vat geleegd: was ook bijna volgelopen en voordat ik iets ga proberen met de motor moet dat water er natuurlijk uit (olie drijft, dus zal -ie eerst dat Po-water in de leidingen zuigen). Ik heb hoop voor de motor vooralsnog.
Benzinetank zou OK moetenm zijn? Ook als de tankdop geheel onder water heeft gestaan? Ontluchtingsleiding daar?
Ik zal die computer eens demonteren en drogen. Geen idee of door kortsluiting dat ding nu stuk is.
Zucht,
Hilko
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1428
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 03 juni 2008 12:00 AM
Tering wat een dramatisch verhaal..  Sad
Helaas heb ik geen tips/ervaring….
Totaal aantal Berichten: 15923
Gepost: 03 juni 2008 12:05 AM
Jemig, wat een pech. Ik wens je alle sterkte.
Gepost: 03 juni 2008 01:10 AM
Man Hilko, wat een pech. Ik wens je veel sterkte. Kan de verzekering iets voor je betekenen?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 03 juni 2008 01:22 AM
Ik heb met verzopen auto’s goede EN slechte ervaringen gehad .
Ik hoop dat het water niet al te smerig was , anders zit er buiten water nog overal zand mee tussen .
Vooreerst motorolie vervangen indien daar water bij gekomen is , benzinebak leeghalen ,en kijken of de inlaat geen water heeft gekregen . Anders doorstarten zonder bougies . eventueel versnellingsbak maar dat is niet superdringend .
Verder inderdaad zo snel mogelijk droog krijgen , wat veel makkelijker gezegd is dan gedaan .
Het grootste probleem op termijn zullen alle electriche onderdelen worden , als deze oxideren wijgeren ze op een bepaald moment dienst ..... en daar ben je dan wel een hele tijd mee aan de slag .
Veel sterkte , en zo snel mogelijk terug aan de praat krijgen .
Walter
1 van de 8
