Zojuist een proefritje gemaakt om te zien hoe het nou schakelt met het nieuwe schakelmechanisme. Niet alleen de pook is nu vervangen, ook de delen verder naar de bak zijn aangepast en vervangen.
DIT deel is nu ook uitgevoerd met drie lagers.
En DIT is open geweest, gereinigd en volgepropt met vet. Ik geloof, dat dat de enige aanpassing is op dit deel.
Op al deze delen is geen speling waarneembaar. De speling die er nu nog is, zit in het korte stangetje en in dat ding op de bak. Daar wordt in de nabije toekomst aan gewerkt.
Het is even wennen om zo direct en licht en bijna automatisch te kunnen schakelen. Heerlijk.
Goed werk! ![]()
Ik denk dat ik zometeen nog maar een proefritje ga maken. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Het is al eerder gevraagd, maarreh, wanneer kunnen we bestellen? ![]()
Als de proefperiode erop zit. Het moet natuurlijk wel goed zijn en niet over een tijdje toch slecht bevallen om wat voor reden dan ook. Hoewel ik eigenlijk niet zie wat er fout aan kan gaan. Maar, eerst proefrijden dus.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
garagestmarien schreef:Ik denk dat ik zometeen nog maar een proefritje ga maken.
Maak er dan gelijk een filmpje van. ![]()
Totaal aantal Berichten: 7212
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Ik meld me aan voor public beta proefrijden…
Als dat blok van jou eindelijk…...
- DS 3 Racing
Hee ik heb, samen met de geweldige hulp van thijs, van het weekend weer een blok gesloopt, er is nu iig een goede nokkenas en goede klepstoters… dus we zijn alweer wat verder…
Jacqueline is van de ene op de andere dag ineens van een platte diesel een turbo geworden. Althans, als we het gesiis mogen geloven. Ze zingt van pure vreugde. Maar diesel is diesel, er moet gewerkt worden. Dat zingen zullen we morgen even verhelpen door de hydrauliekpomp te vervangen. Wat kan die zingen zeg.
- DS 3 Racing
Hoe gaat het met de versnellingsbak bediening proef? Ik wil zo’n set bij jullie bestellen!
De kleine schakelstang moet nog vervangen worden. Verder schakelt het heerlijk. Ik kan niet anders zeggen. De eerste modificaties staan al wel op papier. Ik moest de hele pook een stukje naar voren schuiven, maar kon niet bij één bout zonder het middenconsole uit te moeten bouwen. Dat kan de bedoeling niet zijn, maar is al opgelost op tekening.
- DS 3 Racing
Dus deze modificatie kan in uiteindelijke vorm ingebouwd worden zonder het middenconsole te verwijderen? Dat is wel heel luxe…
Als je de bestaande eruit krijgt zonder het console te demonteren, dan kan de nieuwe gemonteerd worden zonder het console te demonteren. Maar zoveel werk is dat toch niet?
- DS 3 Racing
Nee hoor, het is niet zo veel werk, maar ik ben gewend dat voor bijna alles de middenconsole er uit moet, dus het leek me wel een welkome afwisselling…
