17 van de 67
XBXG’s BX 14 [deel 2] verkocht!
Gepost: 04 juni 2008 12:00 AM
  [ # 241 ]
Grmpf, dit zul je net zien: twee weken voor het aflopen van de APK gaat de BX ineens moeilijk doen. Gisteren voelde ik de motor al een beetje inhouden bij koude motor. Voor het stoplicht sloeg de motor af. Snel gestart (groen licht), wat resulteerde in een flinke zwarte rookwolk uit de uitlaat.
Vanochtend hetzelfde haperende probleem, maar ik heb ‘m goed op toeren gehouden totdat ik op de snelweg was.
Op de terugweg van werk naar huis echter geen problemen.  Rolling Eyes
Het eerste waar ik aan dacht, was een verstopt luchtfilter. Vanmiddag eens het luchtfilter bekeken, maar die zag er op zich nog best uit.
Ik zal het filter tochn maar eens vervangen door een nieuw exemplaar, en tevens het benzinefilter vervangen, want die is volgens mij al in geen jaren vervangen (en toch heb ik afgelopen jaar met de BX al zo’n 30.000 km gereden).
Wordt vervolgd…
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 04 juni 2008 12:13 AM
  [ # 242 ]
hoelang zitten de bougies eral in?
kan ook vaak zoiets veroorzaken als ze erg vuil zijn.
Gepost: 04 juni 2008 12:56 AM
  [ # 243 ]
Nou, om eerlijk te zijn, heeft de BX in 30.000 km geen onderhoud gehad (op een oliewissel na zo’n 16.000 km geleden en een nieuwe uitlaat in september).
Dat houdt in dat ik voor de komende APK sowieso de volgende dingen wil vervangen:
- motorolie
- bougies
- bougiekabels
- eventueel LHM
- achterdraagarmlagers
- stuurkogelrubbers
- nieuwe rechter achterband
en wellicht nog wat klein grut.
Kan het zijn dat vervuilde bougies maar zo af en toe met koude motor gesputter kunnen geven?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 juni 2008 01:12 AM
  [ # 244 ]
En gaat de choke nu wel goed uit?
Ich bin ein Breaker
Gepost: 04 juni 2008 01:13 AM
  [ # 245 ]
slechte combi van:
- bougies
- bougiekabels
Dan zal die zeker minder lopen Wink
Ik weet niet of er bij jouw carb ook een verdeelkap op zit, dan kan je die misschien ook direct meenemen Smile
Gepost: 04 juni 2008 01:29 AM
  [ # 246 ]
@karel: de choke is ergens afgelopen zomer nog wel afgesteld en werkt sindsdien goed.
@arjan: volgens mij is de verdelerkap nog wel goed, maar die heb ik nog wel reserve liggen.
Hij moet me nog 3 dagen naar m’n werk brengen en dan heb ik 3 weken de tijd om ‘m technisch weer in orde te maken. Dat moet dus wel lukken, denk ik.
Gepost: 12 juni 2008 10:08 PM
  [ # 247 ]
Aangezien de APK afloopt op 16 juni aanstaande, ben ik bezig om wat inkopen te doen voor wat onderhoud.
Vandaag aangeschaft bij de Brezan (met korting uiteraard):
- 5 liter motorolie
- oliefilter
- carterplugringetje
- 4 bougies
- 4 bougiekabels
Nu zijn dit gewoon dingen die gedaan moeten worden en niet zoveel te maken hebben met de APK. Wat écht vervangen moet worden, is de rechter achterband. Aangezien er links achter al wel een nieuwe band zit, heb ik het liefst exact dezelfde band rechts achter. Nu ben ik bij een aantal adressen langsgeweest, maar nergens hebben ze een band van dat merk (Viking).  Confused
Morgen dus even doorzoeken.
Verder moet hoognodig de linker stuurkogel worden vervangen, maar daar vind ik wel wat op.
Verder zijn er geen aandachtspunten, maar je weet nooit wat voor verrassingen het Bixje in petto heeft.
Ik houd jullie op de hoogte van de APK-perikelen.  Wink
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 juni 2008 11:03 PM
  [ # 248 ]
ik heb nog wel anders een compleet motorblok!
124 000 gelopen Cool
Gepost: 12 juni 2008 11:10 PM
  [ # 249 ]
Hoe kom je erbij dat hij een nieuw blok nodig heeft? Rolling Eyes
Ik zie alleen maar olie verversen e.d., neem aan dat je dan niet verwacht dat je blok gaar is Wink
Totaal aantal Berichten: 6242
Gepost: 12 juni 2008 11:15 PM
  [ # 250 ]
Euromaster verkoopt (of verkocht) volgens mij wel Viking Banden.
Je moet ze sowieso kunnen bestellen via deze of gene.
Gepost: 12 juni 2008 11:47 PM
  [ # 251 ]
Ik heb geen nieuw motorblok nodig hoor, Daan.  Wink
Onderhoud wil niet zeggen dat het huidige motorblok overleden is met 170.000 km.
Aanstaande maandag ga ik een nieuw bandje scoren. Dan wordt ook de rest gedaan en dinsdag staat de afspraak bij de APK-boer.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 13 juni 2008 12:13 AM
  [ # 252 ]
Nou succes met de apk, we zullen voor je duimen! Laughing
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 juni 2008 12:17 AM
  [ # 253 ]
Ik zei ook niet dat je een andere nodig had, ik zei alleen dat ik er nog wel 1 heb Laughing
(tja over he)
Gepost: 13 juni 2008 12:19 AM
  [ # 254 ]
Dat is mooi om te weten, Daan. Maar zoals ik al eens eerder heb aangegeven: indien ik ooit het motorblok ga vervangen, komt er zeker géén benzineblok voor in de plaats.  Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 13 juni 2008 12:35 AM
  [ # 255 ]
Begin jij ook al een diesel-freak te worden Laughing
17 van de 67
