4 van de 15
DS23 Pallas van DriverD
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 22 juni 2008 05:15 PM
  [ # 46 ]
DriverD schreef:
waterman771 schreef:
Hé DriverD! Lekker aan ‘t beunen? Heerlijk toch, tot aan je oksels in ‘t vet Laughing
Overigens: Die oudere tripoidehuizen ( die van alu) zijn écht véél beter dan de latere (stalen)... Ik heb nog zo’n set van die oude op voorraad liggen om ze te monteren op de sm! Die alu huizen slijten namelijk vrijwel nooit uit Wink
Inderdaad: Vet overal! Very Happy
Voor dat oude type tripodehuis had ik ff geen hoes. En die nieuwere assen zijn gemakkelijker te demonteren. Dus daarom heb ik het maar zo gedaan.
Jep, die nieuwe huizen zijn idd véél makkelijker als je een hoes moet wisselen….
Gepost: 23 juni 2008 03:16 PM
  [ # 47 ]
Vanmorgen is de DS APK gekeurd. Geen enkel probleem. Keurmeester vond de nieuwe velgen en voorbanden wel mooi.
We mogen weer 2 jaar! yes
Gepost: 29 juni 2008 01:26 AM
  [ # 48 ]
Vandaag een begin gemaakt met het plaatsen van gereviseerde diff.stukken. De oude lekten te veel (vooral de rechtse).
Je bent wel ff aan het demonteren:
Ook rechts bleek een oud type aandrijfas te zitten (met aluminium tripodehuis). Dit vervang ik dan ook maar meteen door een moderner tripodehuis.
Tapeinden waarmee de tripodehuizen vast zitten waren helemaal vervormd door een vorige eigenaar, waarschijnlijk met een centerpons en waarschijnlijk om loslopen van de moeren te voorkomen (en hoe voorkom je dan dat de tapeinden zelf uit de diff.stukken lopen?).
Bouten van remklauwen en handremklauwen zaten goed vast. Lange pijp kwam van pas. Wel ff de bak ondersteunen natuurlijk:
Flinke maat bouten ook (M14):
Zo ziet het er nu uit:
Eerst alles maar eens goed schoonmaken. Smile
Gepost: 29 juni 2008 10:57 PM
  [ # 49 ]
Heb je het wel af voor half augustus?
Laughing  Cool
Gepost: 29 juni 2008 11:09 PM
  [ # 50 ]
Waar komen die nieuwe diffstukjes vandaan?
Gepost: 30 juni 2008 04:29 PM
  [ # 51 ]
Van het clubmagazijn van de DS-club. Smile
Gepost: 01 juli 2008 01:43 AM
  [ # 52 ]
Laughing  Cool
Nee, kom je helpen? dance
Gepost: 03 juli 2008 03:22 AM
  [ # 53 ]
Vanavond weer een uurtje gebeund. Diffstukken zijn er nu af, zie:
Hopelijk morgen tijd voor montage nieuwe diffstukken…
Gepost: 03 juli 2008 10:56 PM
  [ # 54 ]
Dit zijn de nieuwe diffstukken (officieel: differentieellagerhuizen):
Bij montage NIET vergeten de papieren eruit te vissen (was ik bijna vergeten, gelukkig was mijn vader erbij en zag hij het op tijd). Rolling Eyes
Nadat de pasvlakken goed schoongemaakt waren (remmenreiniger per 12 spuitbussen gelijk gekocht…) en alle oude papieren pakking verwijderd was
konden de nieuwe diffies erop:
Ze zitten handvast gemonteerd: Het aanhaalmoment van de 4 M7 en 6 M9 bouten (per kant) stond niet in mijn Nederlandstalig werkplaatshandboek! Shocked
Morgen weer verder. Smile
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 03 juli 2008 11:30 PM
  [ # 55 ]
Ziet er strak uit DriverD.
Ga je die andere 11 spuitbussen gebruiken om de rest onder je motorkap net zo te laten glimmen? Staat wel strak bij die mooie witte binnenkanten van je velgen.  Wink
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 juli 2008 11:59 PM
  [ # 56 ]
Jij bent wel HEEL Goed bezig. Cool
En gave foto’s, erg duidelijk voor iemand die wil weten hoe het er daar uitziet.
Heb jij ook van die foto’s van je aandrijfas links, tripoide huis en kruiskoppeling?
Peter.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 juli 2008 12:10 AM
  [ # 57 ]
Schroeven M7: 1-1,5 mkg dus zeg maar 12Nm.
Schroeven M9: 2-3 mkg dus 25 Nm.
Gegevens uit reparatiehandboek 583- deel3; DBW 350-3
Dit stukje beschrijft de Borg Warner, maar ik vermoed dat de differentieellagerhuizen qua aanhaalmomenten op alle typen gelijk zijn.
Bij de halfautomaat, 4 en 5 bak worden deze aanhaalmomenten niet gegeven.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 04 juli 2008 02:09 AM
  [ # 58 ]
@Erict: Het hoeft niet te glimmen, maar het is wel fijn als het schoon is als je er moet sleutelen. Smile
@Pavang: Kijk maar eens op link
Staat nog wel een oud type aandrijfas op. Nieuw type volgt.
@GW-tje: Bedankt voor de gegevens, maar ik had al gekeken op dit webadres
en daar staat (op blz. 65 van First Section) M7 28 Nm, M9 40 Nm. Gaat over de differentieellagerhuizen van de 4-bak.
Wel vreemd dat de Engelstalige werkplaatshandboeken deze aanhaalmomenten wel vermelden. Confused:
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 04 juli 2008 03:08 AM
  [ # 59 ]
Ziet er goed en weer netjes uit.
Iderdaad zeer leerzaam dit draadje.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 04 juli 2008 12:14 PM
  [ # 60 ]
Mijn info kwam uit een duitse oudere versie, misschien is deze info in de latere uitvoeringen toegevoegd?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
4 van de 15
