Ik mag tijdelijk mijn vaders auto gebruiken. Dus misschien dat ik vandaag een andere slang ga halen, anders wordt het morgen. Maar ik mis mijn eigen auto nu al… Een Berlingo rijd op zich wel lekker, alleen met een BX heb ik meer gevoel met gas en koppeling en een BX veert veel lekkerder. Bij de Berlingo hoor ik de motor ook helemaal niet. Dat ben ik niet gewend bij mijn auto ![]()
Zo de slang zit gemonteerd. Nog niet naar tevredenheid, maar de haak is niet sterk genoeg om de slang vast te houden. Die ga ik dus morgen even helpen door een tiewrap te gebruiken en de slang op de haak vast de wrappen.
Ze zweeft weer. Maar ik vind wel dat de koelslang naar de waterpomp maar zeer weinig ruimte heeft tussen de poelie van de krukas en de slang zelf
Ik denk dat ik blij mag zijn als die aan een halve centimeter komt. Is dat niet een beetje weinig? Hoe zit dat bij jullie?
Nog steeds heb ik het gevoel dat ze wat kvs lekt. Dit probleem ga ik na de vakantie even bekijken wat het precies is. Ik denk dat ik het systeem dan weer ga afpersen. Gisterochtend stond ze namelijk weer op minimum met water.
Totaal aantal Berichten: 28026
Zet je auto op een schone plek neer.
Kijk na een uurtje even of er iets onder ligt, als hij lekt moet het toch ergens blijven ![]()
Even een keertje afpersen, maar dat ga ik na mijn vakantie doen als ik er dan weer bij moet gooien. Anders geloof ik het wel na mijn vakantie en is hij gewoon goed.
hoe vol doe je hem dan? wat er te veel in zit blijft ie er uit gooien.
Paar centimeter onder de rand, maar ik gooi er pas water bij als mijn kvs lamp gaat branden
Verder pijl ik de vloeistoffen om de 500 á 1000 km. Olie had ie nog niet verbruikt.
paar cm onder de rand lijkt mij wat veel, maar tot het minimum peil zal ie het er niet uitgooien.
Beetje laat, maar ook van mijn kant: gefeliciteerd
Wat betreft de kleur: het is zonder enige twijfel Gris Dolmen, dus onder die sticker staat de kleurcode ETBcR. ![]()
Ami 8 Club (1970)
MaartenH schreef:paar cm onder de rand lijkt mij wat veel, maar tot het minimum peil zal ie het er niet uitgooien.
Als mijn KVS lamp gaat branden gooi ik er water of kvs bij
Op het reservoir zitten 2 ribbels of randjes (hoe je het wil noemen) een paar centimeter onder de vulopening. Ik zet het water meestal tussen die 2 ribbeltjes. Volgens mij is dat max. en de sensor in min.
@ XBXG: Bedankt. Ik zal na mijn vakantie even kijken waar ik een potje verf met de goede kleur kan kopen. Dan kan ik de plekjes aanstippen/verven. Ergens in Am*dam scheen een winkel te zitten die autolakken in potjes verkocht.
Net even een klein stukje geschilderd en het lijkt erop dat het inderdaad Gris Dolmen is.
Morgen weer mijn auto wassen
En dan ‘s avonds richting Zeeland rijden. Dat word mijn eerste lange rit met een auto ![]()
Vandaag is deze dame in een straat geweest waar ze eigenlijk een speciaal plaatsje voor haar moeten reserveren. De straat was namelijk de P.C. Hooftstraat is A’dam Oud-Zuid
Het is wel even raar door al die drukke straten rijden met al die fietsers en voetgangers, maar als je de snelheid gewoon laag houd en blijft opletten dan is het wel leuk om ertussendoor te manoevreren.
Stond ik voor een stoplicht staat er een C6 naast me, dus ik kijken en opeens springt t op groen. Die vent achter met gelijk claxoneren terwijl ik rustig zat te kijken naar die C6
Rustig aan voor mooie auto’s moet je de tijd nemen ![]()
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Autofan schreef:...Stond ik voor een stoplicht staat er een C6 naast me, dus ik kijken en opeens springt t op groen. Die vent achter met gelijk claxoneren terwijl ik rustig zat te kijken naar die C6
Laat me raden…. P.C. Hooft… getoeter…. Was ‘t een P.C. Hoofttractor die toeterde?
In ieder geval heb je het plaatselijke chique-gehalte met je BX weer flink opgekrikt. ![]()
