1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Radiodisplay op matrixdisplay -> gevonden!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 25 juli 2008 04:52 PM
Het was me al eens eerder opgevallen: bij sommige XM’s wordt de informatie op het scherm van de (originele) radio weergegeven op het linker matrixdisplay in het dashboard.
Dat is natuurlijk vet stoer!
Ik hoorde dat alle XM’s die 2 of meer airbags hebben hier standaard mee zijn uitgerust, zo ook de twee late XM’s die we de afgelopen tijd gesloopt hebben.
Daarom ben ik zaterdag Marco’s break maar eens gaan fileren, en heb de interieurkabelboom helemaal uit elkaar geprutst. En inderdaad, er gaan vanaf de ISO-stekker van de radio twee dunne paarse draadjes rechtstreeks naar de stekker op het matrixdisplay.
Dat moet dus simpel zijn: die twee draadjes trekken, en het werkt.
Mooi niet dus. Daarnet heb ik mijn dashboard uit elkaar gehaald, en de benodigde bedrading ligt er al.
Volgens service.citroen.com is er maar één bestelnummer van die matrixdisplays, dus die zouden in theorie allemaal hetzelfde moeten zijn. Ook in de radio lijken me geen verschillen te zitten.
Zou er dan toch nog een geheim draadje ergens moeten liggen, dat stiekum van het display ergens anders naartoe loopt? Iemand een goed idee?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 25 juli 2008 05:09 PM
vet stoer ??  Laughing
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 25 juli 2008 05:37 PM
Leipe shit ouwe!
Eveneens ben ik tevens ook.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 25 juli 2008 09:32 PM
Heb je het werkend gezien bij die sloper? Dan zou het toch in de radio of display moeten zitten
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 25 juli 2008 09:34 PM
Re: Radiodisplay op matrixdisplay
Al eens de pinbezetting van die ISO stekker opgezocht ? Misschien is die niet standaard in gebruik bij elk type autoradio ?
Of het display nu info van de boordcomputer geeft of van de radio maakt voor het display zelf natuurlijk niks uit.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2008 09:41 PM
weet meer dan 100% zeker dat het in het display zit: mijn vader z’n 96’r 2.1TD VSX had Exclamation het er ook inzitten maar toen er teveel (verticale) niet werkende “lijnen” inkwamen heb ik ‘m vervangen door 1 uit een sloper en toen zat de radio aanduiding er opeens niet meer op Sad
dus alleen de display’s omgewisseld en toen zat het er niet meer op ofterwel: er is wel degelijk verschil in display’s ........................
jeroentje
Gepost: 25 juli 2008 09:46 PM
Displays met hetzelfde nummer ? Was mij uit logica ingegeven. Of een display een 2 moet weergeven van radio 2 of van 2 km (bv) maakt voor het display zelf natuurlijk niks uit.
tmrrental
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 21-01-2006
Gepost: 26 juli 2008 02:30 PM
niemand die het weet…
was eigenlijk zeer benieuwd!
Gepost: 26 juli 2008 02:39 PM
Vroeger waren er twee verschillende displays: ééntje met radio weergave, ééntje zonder. Je kon je allebei los bestellen.
Tegenwoordig levert men alleen nog een display mét radio weergave, vandaar dat je maar één bestelnummer bent tegengekomen.
Harm (verbannen)
Gepost: 26 juli 2008 02:59 PM
Goed, dan ga ik ‘t maar eens proberen met een ander display Smile
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 26 juli 2008 03:20 PM
Harm ,
Het zit hem in de radio .
De reden is dat de radio een zogenaamde dual display output moet hebben .
Dus een naar de radio ( standaard ) en de andere naar het display links in de XM .
Als de radio die optie heeft dan moet het werken .
Ook Pioneer heeft nog steeds dit soort toestellen en middels een los acc. kan je de stuurbediening dan ook gebruiken .
Ik meen dat het losse stuurbedieningsonderdeel luistert naar de naam CR55 .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
tmrrental
Gepost: 26 juli 2008 09:52 PM
betekend dit dat ik een pioneer radio kan aansluiten
en de functionaliteit van de display kan behouden???
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 juli 2008 12:36 AM
zit ‘m niet in de radio Exclamation  bij het ene display heb ik wel RDS in beeld bij het andere display niet terwijl de radio het zelfde blijft Exclamation
helaas heeft degene met wel RDS teveel verticale streepjes…....... Sad
wellicht maar eens de contactstrip schoonmaken.
Harm (verbannen)
Gepost: 27 juli 2008 01:13 AM
zit ‘m niet in de radio bij het ene display heb ik wel RDS in beeld bij het andere display niet terwijl de radio het zelfde blijft
Precies, dat het in de radio zou zitten had ik al niet meer eens overwogen. Ik ga het eens met een ander display proberen
musketierz
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 24-12-2006
Gepost: 27 juli 2008 02:53 AM
Er zal ongetwijfeld een interface zitten tussen de radio-unit en het matrixdisplay zelf. De interface stuurt de controller aan, en de controller stuurt op zijn beurt de matrixdisplay aan. De twee draadjes die gevonden zijn op de ISO stekker zullen dan ook wel naar de interface lopen. De controller is ervoor om de matrixdisplay aan te sturen zoals het door de fabricaat voorgeschreven is. Omdat dit ook wel een soort van multifunctioneel matrixdisplay is (foutmeldingen, RDS, veerstand enz. worden weergegeven) zullen er best veel draden op de interface hangen.
Het dual-ouput verhaal van MarkV624 kan kloppen want er moet een (geschikte) signaal aanwezig zijn om ook links op het dashboard beeld te krijgen. Misschien is dit bij de originele Philips radio’s wel het geval en bij anderen niet.
Tevens is het ook mogelijk dat de interface op de Exclusievere modellen wat uitgebreider is en zodoende in staat is om ook data van een radio-unit te ontvangen.
Het is dus even goochelen waar het precies in zit maar ik lees nergens of het nu om een originele Philips radio gaat of om een ander merk?
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
Harm (verbannen)
Gepost: 27 juli 2008 03:07 AM
Die twee draadjes gaan rechtstreeks naar het display, zit verder niks tussen.
De radio is een Philips ja.
1 van de 4
