Nu mijn black beauty project bijna af is (afgezonderd van de lasdeuk in het achterscherm) wordt het tijd om aan mijn volgende project te beginnen.
een trd t2. Al is het alleen al voor het tractor geluid uit een beauty
Allereest een scan wat er allemaal mis is. Ben begonnen bij het klokkenspel boven de bakjes want die deden het niet, kwam ik dit tegen! Het lijkt op purschuim… Is dat origineel?
lijkt me niet…..
er is wel schuim verwerkt in het dash maar dit lijkt puur PUR ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Nee, dat heb ik bij de mijne niet gezien ![]()
Ik heb niet veel serie 2 gezien, maar dit nog nooit, nee.
Ik gok dat het er tussen is gespoten of om het display op zijn plek te drukken, er is druk nodig om de display’s te laten werken.
Of het is erin gespoten om rammels in het dash te verhelpen..
Beetje een beun oplossing lijkt me ![]()
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Arjan Verkade schreef:Ik gok dat het er tussen is gespoten of om het display op zijn plek te drukken, er is druk nodig om de display’s te laten werken.
idem
Citroen c32 Hilton XLS
ik was er al bang voor. En ja. Een 2.5TD2 rammelt goed als die koud is, dus daar zal de pur wel voor zijn. De kabelboom naar het display is volledig vernield. Waar loopt deze naar toe, of moet het hele dashboard eruit?
Zover ik kon zien liepen de kabels naar links
Misschien kan je even je cockpit verwijderen, wellicht zie je dan waar de kabels naar toe gaan.
Die paddenstoel bovenop kan er zo af ![]()
Als het nodig is zijn de klokken dan ook zo los ![]()
CitrofielTD schreef:Een 2.5TD2 rammelt goed als die koud is
dan zowieso even een rondje verstuivers en gloeiers doen!
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Die kabels voor het display lopen achter je dashboard, maar om erbij te kunnen moet er veel gesloopt worden…
Stuur, schotel, klokkerij, bovendashhelft..alles moet uit de weg: de kabel loopt achter het dashboard in stekkerverbindingen.
Overigens heb ik nog wel zo’n kabel liggen: ik heb gepoogd een drie-klokken-display in mijn RE te bouwen, maar helaas is de kabelboom anders.
Dat wil dus niet tenzij ik de hele kabelboom aanpas.
Mocht je dus interesse hebben in de displaykabel, doe me dan een PM
‘Spirit of avant-garde’
Wat zit er in je RE dan?
Ik zie bij veel modelen 3 display’s.
Bij mijn Turbo zelf heb ik er 4 ![]()
Arjan Verkade schreef:Wat zit er in je RE dan?
Heb je daar een foto van?
De TRD Turbo II heeft er 3, ik ben dus wel benieuwd waar de vierde voor is.
Gr. Willart
In het topic over mijn CX:
Toen had ik het net gerepareerd, staat ook nog korte uitleg.
Op pagina 1 van het topic zag ik ook nog wat foto’s ervan.
Misschien nog wel meer ergens ![]()
Bedankt Arjan, ben het hele topic nu aan het lezen.
Gr.
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
In een RE (en ook in de RD en TRS) zit een enkelkloks-display met alleen een tijdsklokje…
