Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
LNA is net bij de APK geweest en kreeg de volgende dingen te horen
niet echt lang maar wel vraag aan jullie om het te vergangen??
- Hoofdremcilinder moet vervangen worden wegens een lek
- Benzineslang vervangen
- L+R fuseekogelhoes stuk vervangen (is al keer gelijmd)
- RV Rem gaat te zwaar (blijft hangen) of remplateau.
Probleem is de Fuseekogelhoes want ik kan die nergens (op internet) meer vinden. Wie heeft en kan me daaraan helpen?
Heb je ook al in de peug-104-wereld geshopt? En complete fusees, die zijn toch nog wel verkrijgbaar?
Wellicht past er ook iets universeels om?
Totaal aantal Berichten: 44009
Fuseekogelhoes: Universeel van brezan. kost 1 euro 90. In 3 maten te krijgen. Geen enkel probleem dus.
Juist, elke betere automaterialenzaak heeft een prachtig doorzichtig assortimentsbakje met allerlei van deze hoesjes met en zonder klem.
Test
- BX SPORT
Zou dit het goede hoofdremcylinder zijn?
METELLI
Hoofdremcilinder
Ø: 17,46 mm
Op http://www.carpartsdirect.nl/
of
Montageset1 63204
Systeem Bdx/Bosch
Diameter 17.5
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
ja, dat moet de goede hrc zijn, 17,5 is de juiste diameter.
Waar je wel even op moet letten is in hoeverre je remklauwen hebt van het merk Bendix of van Citroën zelf; heeft te maken met iets in de remdruk.
- BX SPORT
Is Metelli een goed merk?? Iemand bekend mee??
- BX SPORT
schopje. ![]()
metelli heeft EU keur, net even geinformeerd ![]()
voldoet aan de eisen,dus lijkt me in orde.
linkje:
http://www.metellispa.it/siti/metelliweb2/inglesem/inizio_e.htm
- BX SPORT
Bedankt!!!
Visa net ook laten keuren… daar was alleen de kilometertellerkabel defect van (wist ik) en fuseekogelhoes links….
Bij brezan kan je ze halen maar ook de maat ?? wie weet dat ??
die stuurkogelashoesjes zijn er in 3 maten… en kosten 1,50 per stuk
volgensmij kan je dus het best eeen schatting maken en dan op de gok zo’n hoesje kopen.
Michiel van Ginkel schreef:die stuurkogelashoesjes zijn er in 3 maten… en kosten 1,50 per stuk
En anders pulk je eerst een oude los, en ga je daar mede naar de automaterialenwederverkoper
- BX SPORT
ik vervang de stuurkogel wel.. zit in 1 en is ook gelijk beter…
