Hier dan een aantal foto’s van de beroemde progress die ooit een mk2 uitvoering was.
Na veel gezocht te hebben heb ik samen met daan een andere achterklep erop gezet.
Ben voorlopig nog niet klaar met hem en heb een xtal plannen die hopenlijk ook financieel haalbaar zijn(oa 2 kleuren spuiten).
grootste makke op dit moment is het kraken in het vooronder (denk fusee of rubbers) laat erna kijken tijdens de apk denk ik omdat ik er zelf geen benul van heb en materiaal en ruimte.(tenzij iemand anders er tijd voor heeft hier)
Ja hij rijdt dus nog steeds rond.
gr.
Jos[list][/list:u]
het gaat gebeuren… dit weekeinde… 5/6 sept.
200.000 km’s op de teller !!
Totaal aantal Berichten: 28033
Hoe zag de BX er eerst uit dan? ![]()
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Das toch de progress die Marc oet zitterd (marx-7) omgebouwd had tot 16V MK2 maar dan zonder de motor.
Dat ding zag er toen fantastisch mooi uit!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Oké dat vermoede ik ook al dat het die was ![]()
Maar waarom is alles er weer af gehaald dan? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Heeft Rick er allemaal afgehaald voor zijn GTi.
Maar 2 ton, das mooi ![]()
crash boon bang
Helaas
Hedenochtend is iemand per ongeluk,,,, ( verloor de macht over de stuur) met ca 10-15 km per uur op mijn geparkeerde progress in gereden.
Schade, zichtbaar… lamp en bumper
Helaas start hij nu niet meer, lijkt erop alsof de startmotor ook een tik gehad heeft..
Morgen ochtend de anwb bellen als een slag op de startmotor met een hamer niet helpt…
Alle kabels zitten vast, hij loopt wel rond en je hoort dat hij wil aanslaan…
Heb al met de vezekering van de tegenparij gebeld en die zeggen oordat je het laat maken willenw e weten wat het kost omdat het toch een oude auto is,,, ze kijken helaas alleen naar het Bouwjaar en niet naar de rest..
Hopenlijk lukt het morgenochtend dan naar klijnsta in nagele rijden of laten brengen door de anwb.
Fortzetsung volgt
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Wat vervelend!
Het probleem van het starten zit niet in de startmotor, je zegt zelf al dat de motor wel rondgaat. Onder de bumper zitten een paar relais en draden. Als die draden of relais beschadigd raken, heb je goede kans dat de motor niet meer start. Ik heb precies hetzelfde al eens gehad met mijn 19TZi.
Eveneens ben ik tevens ook.
thx
zal morgen eens kijken en als het niet lukt de anwb bellen die zouden dat moeten weten denk ik.
heb nt ven snel gekeken, zie wel kabels maar kan niet zien of ze kapot zijn.
morgenochtend maar de anwb laten kijken .... heb zlf ook geen tools om het te kunnen maken helaas…
Mooi kut is zoiets?!
Ik weet niet aan welke kant je geraakt bent, maar mogelijk is je accu ook de dupe geworden (al was het maar van een kortsluiting in de kapotte koplamp? Dan kan het zo zijn dat je ontsteking niet genoeg power meer krijgt?!
Geluk bij een ongeluk: de “dader” is er niet zomaar vandoor gegaan, is tegenwoordig zeldzaam! ![]()
als j ervoor staat
de rechter koplamp.
Morgen de anwb afwachtten
Re: crash boon bang
Jemig, jammer zeg. Succes ermee.
Laat het er NIET bij zitten en laat een partij JOUW belang vertegenwoordigen. Die tegenpartij kan wel van alles vinden maar daar hoef jij geen boodschap aan te hebben. Zij proberen er alleen maar zo goedkoop mogelijk vanaf te komen. Laat je je omver lullen dan hebben ze weer gescoord.
Je moet voor de dag komen met een evenwichtig verhaal over de staat van onderhoud, liefhebbersauto blablabla.
Zelfs mijn goed opgebruikte 19TGD break kreeg nog een redelijk mooie taxatiewaarde toen ie door een ander geplet werd. Lag in ieder geval ruim boven mijn aanschafprijs - die ik zelf al pittig vond voor een BX met 4 ton op de teller…
Ich bin ein Breaker
hij staat nu bij een garage die probeerd hem aan het lopen te krijgen.
relais lijken ok te zijn. ANWB dacht dat het de krukasrelais was (dus niet) gesleept naar een garage, wilde onderweg ook niet aanslaan helaas…
Die garage houder (no merk garage) zag wel dat de carrosserie ontzet was en moet gelijnd worden… al met al gaat dat een dure grap worden denkt hij.
Denk zelf ook dat het einde oefening gaat worden voor deze progress helaas
Zag dat thijs een mooie blauwe heeft staan, lijkt perfect voor mij als opvolger. Is net zo oud…
trouwens de dader is/was een buurman…... hij stond lijkbleek voor de deur
alleen jammer dat al het geld net in de dakvernieuwing gegaan is….
Helaas…
relais zijn vervangen en nog het e.e.a. doch de BX weigert om te gaan lopen.
Heb na verleg met de tussenpersoon (die rehctsbijstand gaat bellen) het laten stopzetten.
Gaat te duur worden.
- bumper
- koplamp
-knipperlicht
- uurloon zoeken wat het probleem is
- plaatwerk/richten
Dus afwachtten wat ik ervoor terugkrijg
Bij mij waren destijds de relais zelf niet stuk, de kabels waren doorgesneden doordat ze klem hadden gezeten tussen de bumper en het metaal erachter. Veel kan het niet zijn, het moet zitten achter de plek die geraakt is.
