Dilemma na APK
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 04 september 2008 08:59 PM
LNA is net bij de APK geweest en kreeg de volgende dingen te horen Smile niet echt lang maar wel vraag aan jullie om het te vergangen??
- Hoofdremcilinder moet vervangen worden wegens een lek
- Benzineslang vervangen
- L+R fuseekogelhoes stuk vervangen (is al keer gelijmd)
- RV Rem gaat te zwaar (blijft hangen) of remplateau.
Probleem is de Fuseekogelhoes want ik kan die nergens (op internet) meer vinden. Wie heeft en kan me daaraan helpen?
patje74
Gepost: 04 september 2008 09:07 PM
Heb je ook al in de peug-104-wereld geshopt? En complete fusees, die zijn toch nog wel verkrijgbaar?
Wellicht past er ook iets universeels om?
Totaal aantal Berichten: 43609
Gepost: 04 september 2008 09:22 PM
Fuseekogelhoes: Universeel van brezan. kost 1 euro 90. In 3 maten te krijgen. Geen enkel probleem dus.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 04 september 2008 09:54 PM
Juist, elke betere automaterialenzaak heeft een prachtig doorzichtig assortimentsbakje met allerlei van deze hoesjes met en zonder klem.
Test
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 04 september 2008 11:00 PM
Zou dit het goede hoofdremcylinder zijn?
METELLI
Hoofdremcilinder
Ø: 17,46 mm
Op http://www.carpartsdirect.nl/
of
Montageset1 63204
Systeem Bdx/Bosch
Diameter 17.5
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 05 september 2008 12:45 AM
ja, dat moet de goede hrc zijn, 17,5 is de juiste diameter.
Waar je wel even op moet letten is in hoeverre je remklauwen hebt van het merk Bendix of van Citroën zelf; heeft te maken met iets in de remdruk.
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 05 september 2008 01:50 AM
Is Metelli een goed merk?? Iemand bekend mee??
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 08 september 2008 11:14 PM
schopje.  Wink
Michiel van G.
Gepost: 09 september 2008 12:20 AM
metelli heeft EU keur, net even geinformeerd Smile
voldoet aan de eisen,dus lijkt me in orde.
linkje:
http://www.metellispa.it/siti/metelliweb2/inglesem/inizio_e.htm
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 09 september 2008 09:28 PM
Bedankt!!!
Visa net ook laten keuren… daar was alleen de kilometertellerkabel defect van (wist ik) en fuseekogelhoes links….
Bij brezan kan je ze halen maar ook de maat ?? wie weet dat ??
Michiel van G.
Gepost: 10 september 2008 12:48 AM
die stuurkogelashoesjes zijn er in 3 maten… en kosten 1,50 per stuk
volgensmij kan je dus het best eeen schatting maken en dan op de gok zo’n hoesje kopen.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 11 september 2008 04:46 AM
En anders pulk je eerst een oude los, en ga je daar mede naar de automaterialenwederverkoper
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 11 september 2008 09:38 AM
ik vervang de stuurkogel wel.. zit in 1 en is ook gelijk beter…
