17 van de 40
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2 (deel 1)
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 september 2008 03:43 PM
  [ # 241 ]
Om nog even op de diravi terug te komen, ik heb met een oude XM V6 24v gereden waarvan de diravi ook niet goed werkte. Aan het begin van de rit ging het sturen “blokkerig” en op de snelweg superlicht, ik kon dit niet ervaren als doodeng of gevaarlijk. Optimaal is het niet, bij de minste of geringste stuurbeweging reageert het sturen sneller.
De verhouding toerental en snelheid ligt aan de verhoudingen in de bak, dus plaatsing intercooler heeft hier idd geen invloed op.
p.s. Bij 100km/h draait mijn V6 24v motor ook rond hetzelfde toerental.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 15 september 2008 05:23 PM
  [ # 242 ]
Damn, zo’n plat op zijn buik liggende CX-met-taartschep is toch wel errug gaaf…  Een roofdier dat wacht op zijn prooi… Cool
Gepost: 15 september 2008 09:52 PM
  [ # 243 ]
Dat vind ik ook de mooiste stand zo laag op de grond Cool
De diravi gaat zeker gemaakt worden, alles op zijn tijd Wink
Als een T1 dezelfde bak heeft dan moeten de toeren gewoon hetzelfde zijn, lekker weinig dus Smile
Ik had ook nog even een filmpje gemaakt Wink
<embed src=“http://www.youtube.com/v/_AnAGtZ6VQg” type=“application/x-shockwave-flash” width=“425” height=“350”> </embed>
Klik op de video om hem op de YouTube website zelf te bekijken, dan kan je ook nog in een iets betere kwaliteit kijken Wink
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 15 september 2008 10:24 PM
  [ # 244 ]
Leuk filmpje! Wat zijn het toch mooie auto’s. Was gisteren ook in Seppe maar keek stiekem toch meer naar een paar hele mooie CX’en Surprisedops:
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 16 september 2008 10:38 PM
  [ # 245 ]
Zaterdag in Duitsland eens wat harder met de CX kunnen rijden Wink
Op de GPS ruim de 180 gehaald, de teller staat dan boven de 190.
Na lang boven de 160 rijden loopt de temp van de motor toch wel op naar de 112/113 graden, ik hoop dat dit normaal is.
Het water blijft zo rond de 88 dan.
De temp daalt weer snel als je van de snelweg af gaat Smile
Er zat iig nog veel meer in de CX, maar de niet werkende diravi hield me toch even tegen nog veel harder te gaan Wink
Je merkt toch wel dat de Turbo ervoor gemaakt is om met hoge snelheid kms te maken Cool
Overigens zijn we inmiddels zowat 1000 km verder binnen een week Wink
inderdaad prima temp waarden.
op je foto’s (verderop in je draadje) zag ik inderdaad dat je de TRX 190 HR banden voor hebt. die hebben een lager snelheids indicatie dan de 210 VR.
tot hoever weet ik niet meer. maar let daar even op als je de top van de turbo 2 op gaat zoeken.
Gepost: 16 september 2008 10:51 PM
  [ # 246 ]
filmpje is leuk !
en er lag iets op je hoedenplank in het midden ?? 3e remlicht of zo?
Gepost: 16 september 2008 11:11 PM
  [ # 247 ]
Klopt er zit een 3de remlicht in, dat zat er al in toen hem hem kocht Wink
Ik zal er nog wel een keer een fototje van schieten als ik er aan denk.
Die snelheidscodes moet ik dan nog even keer opzoeken, goed dat je het zegt Wink
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 september 2008 03:23 PM
  [ # 248 ]
De T2 had toch een andere bak dan de Turbo 1 niet? of was dit alleen de 5de versnelling
Gepost: 17 september 2008 05:35 PM
  [ # 249 ]
Nee hoor, die bakken zijn hetzelfde.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 september 2008 06:43 PM
  [ # 250 ]
ah ke
ps de H banden gaan tot 210 goed dus voor de gti en pallas versies turbo
meot V banden hebben tot 240…
Gepost: 17 september 2008 10:03 PM
  [ # 251 ]
Oké bedankt.
Verwacht voorlopig niet naar Duitsland te gaan dus het zal wel even duren voordat er weer een mogelijkheid komt Wink
Gepost: 21 september 2008 01:52 PM
  [ # 252 ]
Hoe zit het trouwens met die knop om extra lucht naar de voorruit te blazen?
Ik heb het idee dat als ik die knop indruk dat er niets gebeurt.. Wink
Moet je normaal iets horen schakelen, want ik hoor helemaal niks.
Gepost: 21 september 2008 06:09 PM
  [ # 253 ]
hier wederom een van die sterk uitgevoerde details van onze voiture…... Wink
ik denk dat ie de luchtaanvoer naar het voetenbereik dicht gooit. ik hoor ook nooit zoveel gebeuren, maar heb de indruk dat ie iets harder naar boven/de voorruit blaast. zal er morgen eens op letten.
Gepost: 22 september 2008 10:17 PM
  [ # 254 ]
Misschien heb je daar wel een punt Wink
Oftewel om alles op je voorruit te zetten is het het beste om die knop in te schakelen en de roosters in het midden dicht te zetten?
Die 2 links en rechts is wellicht beter om open te laten staan, zodat de zijramen niet beslaan Wink
Gepost: 22 september 2008 10:30 PM
  [ # 255 ]
heb die knop nog even geactiveerd, lijkt zo te werken.
17 van de 40
