Eens moet de eerste keer zijn!
Laten we meteen goed beginnen! met een HDleiding!
ghighi!
Hahahaha
Ik heb er nu al zin in!
Kan ik gelijk mijn koppeling vervangen, ben ik daar ook van af.
Geintje…
Maar ik heb al eens een draaileiding van mijn rem rechtsachter vervangen door een flexibele leiding, maar dat was wel bij de club in Kudel, dus daar kon iedereen meegenieten. En ik heb Joris voor de klas gehad, dus kan nu alles toch?
Yep.
En ? is het de treiterslang?
Nou ik heb nog even goed gekeken en getest.
Bij ‘aanslaan’ van de pomp stroomt er een piesstraaltje van de leiding bij hogedrukingang van de regeleaar naar beneden. Ongeveer twee keukenrolvelletjes (type ‘absorb-a-lot’) vol per minuut, dat is als ik van rijstand naar hoogstestand ga.
Hier lekt ie:
Nou moet ik toegeven dat ik verder een erg goed hydrolisch systeem heb, in stationaire stilstand duurt het ongeveer 5 minuten voor ie weer aanslaat… Tenzij ik het stuur beweeg natuurlijk, dan is het gelijk feest.
Maar als de pomp vrij loopt, loopt er niets uit de leiding.
Oftewel: nee het is niet de treiterslang en o wat zit die op een nare plek.
Nu is het een buurt-berging waar mijn auto staat en waar mensen geen officiele vaste plekjes hebben maar wel eigen plekjes claimen. Ik geloof dat ik mijn plasje nu wel gedaan heb en een plekje geclaimd heb ![]()
Ik heb er wel vertrouwen in dat ik utrecht en terug ga halen morgen. Misschien extra flesje olie mee voor de zekerheid. Ik hoop op de beurs wat rubbertjes en een leiding te vinden, dan moet het vast wel lukken…
Ik help het je hopen!
Persoonlijk zou ik er niet meer mee rijden. Zelfs zou ik eens aan die leiding trekken of ie niet meteen doorscheurt en je niet meer KUNT rijden…
Allemaal om je te behoeden dat je straks midden op het knooppunt ouderijn staat met je dame op de grond ......
ops:
ops:
ops:
Re: Lekkage bij hogedrukregelaar
ID66 schreef:Je gaat toch wel met je ID naar Citromobile? Zolang je niet merkbaar LHM verliest weinig aan de hand. Zo te horen blijft de boel netjes op druk.
PeTeR
Hmmmmmm goede raad is tweezijdig…
En Auto Condial heeft zo te horen vrij vandaag…
Wat te doen, wat te doen…
De auto lekt in het PRIMAIRE circuit. Heeft niks met druk te maken.
Als die leiding scheurt ben je na 5 minuten ( als de pomp aanslaat) de lul. auto komt niet meer op druk maar pompt wel alle lhm op straat..
Suit yourself…
Als je nu begint te sleutelen en iemand anders gaat even in rotterdam een leiding halen ben je makkelijk op tijd klaar…..
:0 ![]()
Volgens mij kun je het beste naar garage konijnendijk gaan in Rotterdam . Dat is nog eenouderwetse gozer met hart voor je godin , en normale prijzen , rekent nog geen €40,00 per uur . En vervangt niet zonder overleg . Verkoopt overigens ook onderdelen voor nu eens een niet Amsterdamse prijzen {als je begrijpt wat ik bedoel } en daar houden we toch van dacht ik zo .
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Oh ja dat vergeet ik nog even , het nummer van Jan konijnendijk is : 06-15152902 of 010-2182253 . Zo dan heeft iedereen er wat aan . En die online man uit Rotterdam iets met technique ofzo heeft niets op voorraad , moet alles bestellen en heeft ook nog eens een levertijd van 10 dagen , lijkt mij persoonlijk dan ook geen optie voor je spulletjes .
Hej benjamin , heb jij dat leidinkje niet liggen?
Ja vast wel , maar dan denkt iedereen dat ik reclame voor mezelf aan het maken ben , en ik ben toch een bescheiden type ahumm . Maar konijnendijk zit denk ik toch dichterbij .
Moet wel een ouderwetse wartel zijn, ik heb nog alu…
Net Jan gebeld, hij kan wel wat zoeken voor me, maar vandaag gaat niet meer lukken en morgen is ie je raadt het al waar.
Ik ga toch morgen dan maar kijken wat ik kan vinden op de beurs, en dan zien we wel weer verder. Ik hoop natuurlijk op een originele nieuwe oudmodel precies-goed-voorgebogen exemplaar, met gekke wartel, rubbers en zo. We zullen zien. “Die Duitser in de hoek” heeft altijd veel, zei Jan me nog…
Ik laat mijn dame toch maar thuis morgen.
Verstandige zet jelle.
maar leuk is anders….
ops:
als de dame je toch niet vergezelt, is het mischien wijsheid haar lekke schoen mee te nemen, zodat je op de beurs het evenbeeld kan vergelijken, alvorens tot koop over te gaan.
zo beetje meezingen.
Ik zou de leiding meenemen, als het inderdaad zo’n vreemde wartel ed heeft.
op een vreemde schoen danst zo lastig namelijk.
greets van wupke:die gewoon gas zou geven en dan de anwb met het probleem op zou zadelen als het fout mocht gaan.
maar ja, we zijn niet allemaal zo eigenwijs gelukkig. ![]()
ja dan sta je eerst op een kutplek twee uur te wachten op die anwb die dan dan een platte kar gaat bestellen.
Dat blijkt dan de verkeerde te zijn.. Jij naar het steunpunt om je leen auto te krijgen…. Is het zo 4 uur… citromobiel dicht…..
leuk en eigenwijs hoor!
