5 van de 9
De DS23H Pallas van Ted
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 25 september 2008 03:11 PM
  [ # 61 ]
Niemand?
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 25 september 2008 04:40 PM
  [ # 62 ]
nope,
twee opties:
de achteruit tandwielen lopen niet goed mee, synchroniseren niet goed,
de beweging naar de achteruit is niet volledig, dus de tandwielen haken niet in terwijl de koppeling weer opkomt.
bij de tweede optie zou ik denken aan lucht of een afstelling aan de buitenkant van de bak.
maar ik heb gelukkig (nog) geen ervaring met automaatbakken in/uit bouwen,
er licht niets onderin de bak?
.komma
Totaal aantal Berichten: 26130
Gepost: 25 september 2008 04:47 PM
  [ # 63 ]
Werkt het ook niet als je eerst de 1 inschakelt, even wacht en dan de achteruit inschakelt?
Reageert het zuigertje van de achteruit wel?
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 25 september 2008 04:55 PM
  [ # 64 ]
Heb je alleen het deksel gedemonteerd gehad? Of heb meer los gemaakt?
ted.kampen
Gepost: 25 september 2008 05:35 PM
  [ # 65 ]
Ik heb alleen het deksel gedemonteerd en uiteraard ook de leidingen naar de schakelcilinders, de leidingbundel naar bloc en de koppelingsvergrendelingsaansluiting op de schakelstang van de 1e/2e versnelling.
Zou bij demonteren van de leiding voor de achteruit de schakelcilinder verdraaid kunnen zijn (met als gevolg niet meer in z’n achteruit kunnen). Anders gezegd: heeft het zin de schakelcilinders opnieuw af te stellen?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 september 2008 05:40 PM
  [ # 66 ]
Misschien moet je de bak in bepaalde versnelling zetten voordat je het deksel plaatst?
Je zult toch wel bij specialist terecht komen met je vraag, denk ik.
knuffel
Gepost: 25 september 2008 05:46 PM
  [ # 67 ]
Op de bovenste foto rechts en op de onderste links. Dat is de achteruit. Die zuiger(onderste foto) moet de nok (bovenste foto rechts) wegduwen. Als dat niet -goed- lukt kan dat komen omdat de zuiger die nok niet wegduwt, of de nok zit los, of omdat de achteruit niet gesynct is.
Dirkman
Gepost: 25 september 2008 05:49 PM
  [ # 68 ]
eens, daar zou ik ook gaan zoeken en kijken. misschien het wphb er naast houden, is alles kompleet? loppt alles lekker, is er vreemde sluitage. met een kopje koffie naar staren ofzo. Dat geeft de beste inzichten.
die cylinder doet zijn werk niet. dat is duidelijk,
.komma
ted.kampen
Gepost: 25 september 2008 06:07 PM
  [ # 69 ]
OK, bedankt voor de feedback allemaal! Cool
Het moet inderdaad iets mechanisch zijn. Ik zal ook het handboek eens nader bestuderen. Rustig alles natrekken en uitsluiten en dan moet het goed komen.
Ik heb inderdaad geprobeerd om eerst tijdje in z’n 1 te laten staan en dan langzaam naar achteruit. Ook flink op en neer gegaan met de selecteurhendel en de ontgrendeling om te ontluchten. Maar niets hielp:
korte kraak en dan gewoon niet achteruitrijden. Ik hoorde overigens wel dat de cilinder werkte (vlgs mij kraakt ie anders ook niet).
Misschien dat bij het monteren de achteruit op 1 of andere manier in z’n vrij moet worden gehouden…
Gepost: 25 september 2008 07:31 PM
  [ # 70 ]
Heb je de koppelings-vergrendeling afgetekend voor je em loshaalde? Deze heeft invloed op de achteruit namelijk. Kijk eens of die wel juist is afgesteld!
Gepost: 25 september 2008 07:35 PM
  [ # 71 ]
Hij wordt in zn vrij gehouden door de veer in de bak. Kijk eens of ie er met de hand ( deksel open) wel in te schuiven is. Tegen de veer in dus…
ted.kampen
Gepost: 25 september 2008 08:29 PM
  [ # 72 ]
Hij is met de hand wel in te schuiven inderdaad.
ted.kampen
Gepost: 25 september 2008 08:31 PM
  [ # 73 ]
Nee dus, zal ik opnieuw afstellen. Er zijn vlgs mij 2 zaken af te stellen: hoe de koppelingsvergrendeling is opgehangen aan de bak en hoever hij op de as 1e en 2e vastzit.
ted.kampen
Gepost: 25 september 2008 10:54 PM
  [ # 74 ]
Alles eens rustig bekeken en ik denk dat ik de oplossing heb (moet nog wel blijken). Ik heb de schakelcilindertjes allemaal losgedraaid (moeten dus wel weer opnieuw afgesteld worden) en het deksel gaat er nu soepel op in plaats van het wringwerk van eerder.
Ik zal tzt wat foto’s van deze operatie posten. Nu kijken of het ook daadwerkelijk functioneert…
ted.kampen
Gepost: 01 oktober 2008 01:45 AM
  [ # 75 ]
Vandaag weer voor het eerst (sinds een maand) met de dame naar mijn werk geweest! En het resultaat mag er wezen!  Cool
Ik ben vooral onder de indruk van het stuurgedrag van mijn nieuwe Citrotech stuurhuis. Maar ook: snel omhoog komen, geweldig soepel schakelen (ik heb mijn bak gevuld 2,5 liter van dat vloeibare goud (Castrol Syntrax 75W90) a eur 13,95 per ltr ex btw) en de voortrein voelt weer strak aan (met een goede linker tripoide en op de juiste manier het toespoor afgesteld).
Voor mensen in de buurt van Eindhoven: na een lange, lange zoektocht heb ik uiteindelijk de Castrol Syntrax bij Mascotte automaterialen in Eindhoven gevonden.
Morgen zal ik nog enkele foto’s posten van de progressie.
Even nog een samenvatting van de zaken die ik heb aangepakt:
- stuurhuis vervangen
- radiateur: klein overlooppijpje professioneel laten solderen en opnieuw
  gelakt.
- motorsteunen vervangen door revisie
- nieuw nokkenaslager en oliekeerring
- vliegwiel, koppelingsplaat, drukgroep, druklager (revisie van stevige
  versie) en toplager vervangen.
- nieuw werkend klokje gemonteerd (gescoord op Citrorama bij Sassen:
  1 jr garantie)
- HD- regelaar gecheckt en voorraadbol bijgevuld door Citrotech
- voorbollen gecheckt door Citrotech
- alle rubbertjes hydrauliek in motorcompartiment en achter wielkast
  vernieuwd ( en dat zijn er veel!! Shocked )
- hydraulische retourslangen vervangen
- nieuwe remaccu
- nieuwe leiding van HD-regelaar naar kruispunt HD circuit.
- diverse nieuwe koelslangen cq koelslangen gecheckt
- nieuwe kabel remvoeringslijtage indicatoren
- hulpstuurhuis rechts vervangen
- tripoide links vervangen (meenemer + kogels) + hoezen links en rechts
  vervangen
- fuseehoezen/moeren/stuurkogelhoezen en voorzien van klemmetjes
- bakolie vervangen voor 2,5 ltr Castrol Syntrax 75W90
- schakelcilinders opnieuw gesteld
- voorsneppen anti-roest behandeld met RX5/RX10
- zo veel mogelijk slangklemmen vervangen door Ligarex
- Verdelerkap/rotor/bougies/rubberringen/isoleerpijpjes vervangen
- verdelerhuis vervangen (lekte olie)
- bovendeksel/lagerdeksel v-bak opnieuw gemonteerd met vloeibare
  pakking
- kabelboom gefatsoeneerd: alle aansluitingen gecontroleerd op
  oxidatie/staat en vervangen indien nodig. Alle onnodige kabels
  verwijderd. Kabelboom opnieuw getapet.
- nieuwe klepdekselpakking en kleppen gesteld
- voortrein doorgesmeerd
- koelvloeistof vervangen
- benzinevulslang vervangen
- benzineslangen en benzinefilter vernieuwd
- oliedruksensor vernieuwd
- benzinepomp vernieuwd
- gasslangen verlegd zodat ze de klepdeksel niet meer in de weg zitten
- ontstekingstijdstip 123 afgesteld met stroboscoop
- nieuwe V-snaren
- alles schoongemaakt
- kachelradiateur doorgespoeld
- remklauwen gereviseerd (rubber- en vilten ringen en ophangrubbers)
- motorkapsluiting afgesteld
- accukabels vernieuwd
- basisafstellingen doorlopen
- sporing afgesteld
- remschijven uitgeklokt
- handremblokken vernieuwd en afgesteld
- handremklauwen uitelkaargehaald en gemonteerd met kopervet en
  nieuwe splitpennen
5 van de 9
