Waar flexibele luchtslang 70 of 75 mm te koop?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 02 oktober 2008 11:05 PM
Bij m’n BX wil ik graag de flexibele luchtslangen naar het luchfilter vervangen.
Bij de automaterialenzaak heb ik daarom een universele slang gekocht (zo’n aluminium harmonica-geval)
Die is dan voor de warme lucht, die is maar 52 mm. Dat is dus geregeld.
Maar die voor de koude lucht is rond de 70-75 mm.
Maar ze worden maar verkocht tot 60 mm.
Wie weet waar ik ergens wel die grotere diameter van 70-75 mm kan vinden?
Gepost: 02 oktober 2008 11:22 PM
Plastic?
Misschien van die buizen die ze normaal in de grond stoppen? Wink
BasisBIX
Gepost: 02 oktober 2008 11:59 PM
Plastic?
Die zijn geloof ik niet zo flexibel??  Laughing
Gepost: 03 oktober 2008 12:37 AM
Die heb je wellicht ook flexibel?
Misschien even bouwmarkt ofzo binnenlopen, misschine vind je iets moois Wink
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 03 oktober 2008 11:54 PM
Wel zo flexibel, weet niet eens meer waar ik hem weg heb. Nadeel ze zijn niet erg slijtvast, door het trillen van je trouwe psa diesel slijten ze snel door op allerlei plaatsen, daar ze ook niet stevig zijn.
Ik weet niet wat voor bochten die die moet lopen, maar ik heb de 180graden bocht van vast pvc gemaakt, daar dat die in de bocht het zwakste punt zat.
Daarna het ‘rechte’ stuk met de ingekorte oude slang gedaan en later met een aangepast donor model van de sloop, als het maar recht is en de diameter heeft
edit: je hebt benzine natuurlijk
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 oktober 2008 12:00 AM
80 mm is flexibel in aluminium te koop bij de DHZ (rookafvoer).
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 oktober 2008 02:12 AM
Welk onderdeelnummer heeft die buis origineel ??
Kan Citroen dit nog leveren ??
Ben ook op zoek naar een buis voor de luchtfilters van een SM injectie .
Walter
MalibuManiac
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 01-03-2008
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 oktober 2008 02:41 PM
MalibuManiac schreef:
zoek je zoiets?
http://www.dutchpowertrading.nl/index.php?item=m2&mid=6
Voor zover ik duits begrijp zijn dit siliconen waterslangen .
Wij zijn op zoek naar die grijze of zwarte karton / aluminiumbuis voor de aanzuigkant van de luchtfilters ;
Walter
BasisBIX
Gepost: 04 oktober 2008 11:14 PM
Hmmm, ik heb 70 of 75 mm nodig, dus daar ga ik eens naar op zoek Wink
zoek je zoiets?
Link
Heh heh, grapjas, weet je wat die dingen meestal moeten kosten?
Daar koop ik een complete BX voor!
Walter
Ja, Citroën kan hem nog leveren (volgens de site)
95 495 616 is het nummer.
Maar die zal vast niet goedkoop zijn Confused
Als ik niks universeels kan vinden, ga ik wel een keertje informeren wat ie moet kosten Wink
Maar welke maat zoek jij dan voor je SM?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 oktober 2008 11:16 PM
zoek je zoiets?
Walter
Exact gemeten 67 mm dus een diameter 70 zou prima zijn .
Ik ga volgende week eens informeren wat hij origineel kost , weet er iemand hoe lang die is ???
Voor een injectiemodel heb ik twee korte stukken nodig , voor een carbu één heel lange
BasisBIX
Gepost: 04 oktober 2008 11:42 PM
Dat is nogal een eind ja!
Voor de BX heb ik maar iets van 600 of 700 mm nodig Wink
Maar goed;
Ik ga eerst nog eens even in verschillende bouwmarkten kijken, voordat ik naar de dealer stap.
Ik heb daar vandaag alweer 65 euri achtergelaten voor een schakelstang Confused
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 05 oktober 2008 04:53 PM
Die kun je ook gewoon op de sloop kijken Wink  Volgens mij zijn ze bij iedere 1400 gewoon hetzelfde Wink
BasisBIX
Gepost: 05 oktober 2008 05:15 PM
Alleen gaat het hier om de GT Wink
En dan nog;  bij een 150 zit het heel anders dan bij een TU!
