Limo van slichte mins
slichte mins
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 02 november 2008 12:56 AM
foto
foto
foto
motor
Direct maar beginnen met de beelden. Vorige week een limo gekocht. Optisch in niet al te goeie staat. Motorisch ook niet helemaal meer, maar da’s te begrijpen na +360d km. Very Happy Ondertussen al begonnen met de werkzaamheden: Koelwater ververst, mazout ipv motorolie om alles is goed te spoelen, digitale displays hersteld, ...
Nu twee weken vakantie, ik ga mij niet vervelen Smile
slichte mins
Gepost: 02 november 2008 01:13 AM
Onmiddellijk een vraagje erbij: Heeft een turboII diesel dezelfde luchtfilter als een turboI? Bij de plaatselijke autohandel vragen ze nl. dik 60€ voor zo’n filter. Beetje veel toch.
Bij CX basis verkopen ze deze filter. Past die ook op een turboII? Ik heb hun er al over gemaild, maar voorlopig nog geen antwoord.
voorlopigniels
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 29-08-2005
Gepost: 02 november 2008 01:17 AM
Voor zover ik weet zijn de luchtfilters van diesels allemaal identiek, het plaatje van CX basis lijkt verdacht veel op de filter in mijn Turbo Diesel.
Mooie auto overigens!
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 november 2008 02:05 AM
TD filters zijn inderdaad gelijk, ongeblazen filter is heel anders.
TD filters zijn een stuk duurder. Zit namelijk ook meteen het deksel van je luchtfilterhuis aan….
die van CX basis is voor zowel TD1 als TD2 en dezelfde die je ook bij je lokale grossier krijgt…...
Die limo die op CX-NL langskwam? leuk ding!
CX GTi Turbo 2 - All Black
slichte mins
Gepost: 02 november 2008 02:33 PM
Ok, bedankt, dan ga ik een bestelling plaatsen bij CX basis, heb toch nog wat spullen nodig. Voor vandaag op het programma: mazout eruit 15w40 erin, nieuwe mazoutfilter, en evt. de toerenteller herstellen.
Weet iemand trouwens waar de TDC-sensor zit? Ergens rond het vliegwiel vermoed ik?
@Evan: idd, de ex-limo van Walther.
Evan
Gepost: 02 november 2008 03:24 PM
de bdp sensor zit aan de achterzijde kort bij de versnellingsbakpijlstok, op het blok bij het vliegwiel. makkelijk als je een td2 blok hebt rondslingeren Smile
slichte mins
Gepost: 07 november 2008 12:51 AM
Sensor gevonden en meteen maar is aan de scoop gehangen. Hier het resultaat.
Ik denk dat ik hieruit kan besluiten dat de sensor nog goed is, en het probleem hogerop moet liggen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 november 2008 11:13 AM
mijn toerenteller heeft wel eens gedacht dat hij ruitnwisser was Very Happy
een nieuwe stekker (in de buurt van het olie filter) heeft hem van die gedachte afgeholpen.
succes
Gepost: 07 november 2008 08:38 PM
Leuk project, veel plezier met opknappen!
Display’s opknappen is natuurlijk erg belangrijk Cool
slichte mins
Gepost: 08 november 2008 02:37 AM
‘t is dat ik een beetje een elektronica-man ben, iedere redelijke mens had die displays wss de allerlaagste prioriteit gegeven Smile. En als we het dan toch over prioriteiten hebben: de motor heeft een revisie nodig Shocked . Hij walmt serieus, en de carterdruk is ook niet min :s.
Wat ik dus ga doen:
-kop eraf
-cilinders honen
-zuigers omkeren (180graden)
-nieuwe segmenten
Nu vraag ik me af wat ik allemaal nodig ga hebben aan onderdelen, en waar ik deze kan krijgen.
Voorlopige lijst:
-segmenten
-j de culasse
-dichting kleppendeksel
-dichtingen in- en uitlaat
Iemand nog ideeën?
Gepost: 08 november 2008 04:01 PM
Ik zou ze ook eerst doen Cool
Maar ja ben ook meer van de computers en elektronica Wink
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 08 november 2008 08:45 PM
mooie bak man Cool  veel plezier/succes ermee!
Groet Roy
slichte mins
Gepost: 10 november 2008 03:07 PM
Toerenteller doet het weer! Er waren enkele soldeerpuntjes op de printplaat gelost.
Gepost: 10 november 2008 03:09 PM
Wat ik dus ga doen:
-kop eraf
-cilinders honen
-nieuwe segmenten
Voorlopige lijst:
-segmenten
-j de culasse
Iemand nog ideeën?
Zuigers omkeren? Hoe wil je dat doen? Er zitten uitsparingen in de zuiger én deze is de-axiaal geboord.
slichte mins
Gepost: 10 november 2008 05:38 PM
Daar heb je wel een punt. Zo als ik al zei: ik heb er geen ervaring mee, maar ik wil het proberen. Anders kan ik er helemaal nix mee doen, met deze limo.
Mss kan je deze reacties beter verplaatsen naar de andere thread? Anders gaat het ingewikkeld worden…
santman1
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-08-2006
Gepost: 14 november 2008 12:27 AM
Dag Slichte Mins.
Ik zie dat je er Mazoet in hebt gedaan ipv motorolie Rolling Eyes  Shocked . Heb je er ook nog mee gereden? Veel kilometers? Of is dit alleen er in gedaan en heb je de motor een tijdje laten draaien. Lijkt me wel een goeie tip als motorreiniging.
groet Sante
Life is short !!!
Drive fast !!!
