jaja de bekende Citroën problemen ![]()
in mijn Xsara Coupé:
als ik nu over een hobbeltje rijdt dan hoor ik vanuit het interieur een kraak komen, en het komt van mijn linkerkant.
ik heb al een keer eventjes gereden met mijn linker zij paneel los aan de achterkant maar dit maakte niet erg veel verschil.
dus ik zit te denken kan het in mijn deur zitten?
zo ja, waar moet ik zoeken en wat zou er aan te doen zijn.
verder heb ik soms als ik een bocht naar rechts maak een piep ergens vandaan. het is niet als ik stilsta of heel langzaam rijdt (parkeren e.d.) je hoord het pas als de auto echt door een bocht rijdt.
op hogere snelheden hoor ik het eigenlijk ook niet meer.
dit probleem lijkt niet vanuit de binnenkant te komen
ik ga er vanuit dat het 2 aparte problemen zijn.
ben benieuwd naar jullie tips ![]()
arjan_verkade schreef:even klein schopje
Misschien geef je jezelf nu wel de gouden tip ![]()
Ha Arjan ,
Dat kraakje kan vanalles zijn natuurlijk , misschien is je achterbankzitting of rugleuning wel de oorzaak, of de hoedenplank want die ligt klem tegen de achterklep.
Wat betreft dat piepen, bij een (langzame) bocht naar rechts hoor ik dat ook. Het lijkt net of de aandrijfas aanloopt of zo. Heb zelf al gekeken of de hoezen nog goed zijn , maar daar is niks mis mee.
Het gekke is wel idd , dat je dat geluid niet altijd hebt.
Ik hoor ‘t wel van je
Groetjes,
Pieter
C4 Picasso 1.2 Puretech 130 SHINE EAT6 / Pack Lounge / Pack Detection / Pack Park Assist / Pack Safety / Pack leder ‘Claudia Mistral’ / Pack Connect NAV
voge schreef:arjan_verkade schreef:even klein schopje
lol ![]()
XsaraVTRRR schreef:Ha Arjan ,
Het gekke is wel idd , dat je dat geluid niet altijd hebt.Ik hoor ‘t wel van je
Groetjes,
Pieter
mijn stoel of leuning is het niet want als ik zelf in de stoel behoorlijk wat beweeg dan hoor ik niets dat had ik al geprobeerd.
van dat piepen in de bochten lijkt mijn ook ergens bij 1 van de wielen vandaan te komen, mijn vermoeden gaat naar 1 van de voorwielen
het kraken zal ik nog wel even bij de achterbank en de hoedenplank gaan kijken
In de Xsara hadden wij het ook.
Dit kwam voor mijn gevoel uit de torsie vering
ex: Saxo 1.1 gris aluminium
ex: Xsara PHII 1.6i 16v vert hurlevent
ex: C4 1.6i 16v gris aluminium
nu: Saxo 1.4 VTS Zwart
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/43386BE3-5AB5-413A-948A-96B54FB42281/69034/natuurlijk_citroen.jpg
Citroën eigen ![]()
Hakkie schreef:In de Xsara hadden wij het ook.
dan heb je het over de piep neem ik aan?
@gti-styling daar heb je helemaa gelijk in.
Het piepen maar ook het kraken.
Net of een scharnier droogloopt
Geluiden
Hoi,
klinkt bekend, de geluiden. Bij onze picasso leek het geluid erop dat er in het interieur iets los zat. Na lang zoeken heb ik het probleem gevonden.
Druk eens aan de buitenkant van de auto met je handpalm aan de bovenkant van een portier. Bij ons maakt dat een piepend of knarsend geluid. Dat van de rubbers afkomt. Ik smeer ze nu in met vaseline en rijd weer heerlijk zonder die irritante geluiden.
groet, Balou
ik geloof dat je gelijk heb
net ook even getest lijkt wel vanaf de deuren te komen
wordt dat niet snel een zooitje als je het insmeert met vaseline?
dat er allemaal vuil aan blijft plakken e.d.?
Groetjes,
Pieter
Ja dat piepen heb ik ook, flauwe bocht naar rechts is idd piepen (alleen hoorbaar bij open ramen)
Verder kraakjes en piepjes. Eigenlijk vrij veel (nu ook van de hemelbekleding welke op bepaalde punten los begint te laten (is dit te lijmen?)) In begin irriteerde ik me aan de kraakjes en piepjes. Nu hoor ik ze nauwelijks meer. Cit eigen zal ik maar zeggen ![]()
Met zuurvrije vasline insmeren kan geen kwaad. In de bouwmarkt heb je ook spuitbussen. Deze werken vrij gemakkelijk.
vasline heb ik inmiddels geprobeerd, dit heeft had weinig effect.
wat nu zo lijkt is dat het bij warm weer erger is.
ik weet ook zeker dat het door de deur komt, reed op een klinkerweg constant gekraak en deed de deur op een kier en het was weg, deur dicht weer terug.
nu ben ik bang dat mijn deur opnieuw gesteld zal moeten worden
waarom?
toen ik de auto kocht en proefrit maakt gaf de passegiersdeur zo’n wind geruis alsof het leek dat het raam open stond, geen probleem dit is na een afspraak met de garage door een schadeherstel bedrijf onder garantie opgelost.
die deur hoor je nu helemaal niet meer.
als het nu erg hard waaid dan hoor ik de deur aan de bestuurderkant vaak suizen. voor mij een indicatie dat dit ook niet helemaal 100% goed zit.
dus ik denk dat als deze recht gehangen wordt dat misschien het gekraak ook weg is.
of denk ik nu helemaal verkeerd?
iemand een idee wat het opnieuw stellen van een deur kost? ![]()
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
mmm bij de dealer hebben ze redelijk duur spul voor die kraakjes ik smeer daar regelmatig een picasso mee in. niet de rubbers die op de deur zitten maar juist tegen de lijsten onder het dak.
dat spul kost 160 euro per flesje
vaseline wil niet altijd werken meen ik
Ik heb het met gewone vaseline gedaan en het werkt perfect! ik heb het op de bovenkant van de deur gedaan, ik maakt het af en toe schoon en smeer er gelijk weer nieuw spul op.
