bogaard77 schreef:Die zelfgemaakte tool ka je toch zelf instellen? Teken het uit en meet de dikte van des stuurbuis, stuurpen en de plak waar de onderste draadeind op rust. Nu kan je exact de istellinegn van je tool uitrekenen…
True,ik ga de tool verder perfectioneren. To Be Continued!
bogaard77 schreef:Bruusk aangrijpen stel je dacht ik met het unitje op de carb.
Ja? Want daar ben ik niet aangekomen voor en na reparatie.
Die stond goed vooraleer ik de centrifugaal en koppeling heb vervangen.
Heeft het niet iets te maken met ontluchten ?
lucht helpt ook(niet).
Als je een hydraulisch onderdeel vervangt moet je de basis afstelling opnieuw doen.
bogaard77 schreef:lucht helpt ook(niet).
OK thanks. Ik ga de afstelling volledig opnieuw doorlopen en corrigeren.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Koppelingsregelaar toch?
Die unit op de carb samen met de centrifugaal regelaar. Centrifugaal regelaar regelt het toerental waar hij begint te koppelen. Die carb unit regelt hoe snel dat gebeurt.
Maar op de koppelingsregelaar kan je met de ‘lange schroevedraaier’ bepalen hoe bruusk of soepel er gekoppeld wordt.
En wat is de ‘unit op de carb’ Ik neem aan carb=carburateur en dan weet ik het al niet meer met mijn ie.
De koppelingsregelaar zit zowel op de carbu- als op de IE-versie en regelt het bruusker of zachter aangrijpen…
DriverD schreef:De koppelingsregelaar zit zowel op de carbu- als op de IE-versie en regelt het bruusker of zachter aangrijpen…
Dat bedoelde ik ook, maar ik vraag me alleen af wat de “unit op de carb” is. Is dat de koppelingsregelaar? Zit die op de carburateur?
Zie dit plaatje
Brian schreef:DriverD schreef:De koppelingsregelaar zit zowel op de carbu- als op de IE-versie en regelt het bruusker of zachter aangrijpen…
ja.
bogaard77 schreef:Brian schreef:DriverD schreef:De koppelingsregelaar zit zowel op de carbu- als op de IE-versie en regelt het bruusker of zachter aangrijpen…
ja.
Duidelijk
Vandaag dit :
Rem accu is lek geslagen, hoe kan dit ?
Hij is op de kop 4 jaar oud, versleten/ouderdom ?
Was het membraan ook 4 jaar oud? Waar heb je de remaccu vandaan?
Totaal aantal Berichten: 43611
En om die reden monteer ik dus ook nooit meer een originele remaccu, maar één uit een Cx.
DriverD schreef:Was het membraan ook 4 jaar oud? Waar heb je de remaccu vandaan?
Geen idee hoe oud die membraan is, rem accu komt van club magazijn.
Ze lekt langs de beide helften.
