Nou het lijkt erop dat citroen in der tijd gewoon monteerde wat op voorraad was….
Als de broer van Franq een Rouge Soleil heeft met rode koplampen…
En Jeroen een Rouge Geranium met grijze koplampen…..
Dat er in de folders gele zdz staan afgebeeld met gele koplampen…..
Hoewel Jeroen weer een gele had met grijze koplampen…..
Denk dat we tegen de grote vraag aan lopen… wat is “origineel”
Over de meeste onderdelen zijn we het overeens…
De smalle bumper
De buitensluiter
Geen sierstrips op deur noch regengoot
Het ontbreken van de bijrijders zonnekap
De 2cv4 voor geel en de 2cv6 voor rood
Nog een vraag komt er in me op…..
Wie weet of de kartonne deurbeplating in de laatste Rouge Geranium geleverd werd? Op deze foto is het ook weer anders!
CX GTI 1986 Rouge florentin
2cv6 1978 Vert Jade
2cv6 1982 Bleu
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
SAMBXSPORT schreef:Kees-Jan Smit schreef:Ik weet wel van sommige Azam’s en besteleenden dat ze in de jaren ‘60 werden uitgerust met grijze koplampen.
Dat zijn auto’s uit de Belgische productie, zowel bij de basis- als luxeuitvoering. De grijze koplampen zijn mooi te zien op deze foto waarbij mijn tante bij de Azam6 poseert.
Sam
Fantastische foto! ![]()
toniclight schreef:
1984, de 2cv6 special was toen van mijn moeder, de gele 2cv special had ik van haar overgenomen, en de 2cv club was van een vriend.
De foto is genomen op de Holterberg.Jeroen
Wat een leuke moeder! ![]()
Ik haak wat laat in op dit topic, maar wat is die net gerestaureerde oranje een coole eend
Een special zdz is ook mooi.
Succes met het project!
Yvar.
Toen ik de Special kocht wist ik dat er nog heel wat werk verzet moest worden. (Zie deze foto)
plamuur op de staartstukken das geen goed teken. Al helemaal niet als het plamuur scheurt en er roest zichtbaar is!!
Na dat ik het de plek ontdaan had van die overtollige klodders plamuur…. is het duidelijk dat er een nieuw staartstuk in komt.
Nieuwe voetenbak en C-stijlen staan ook op het programma.
Verder is het koetswerk in verbazend goede staat.
Keep you all posted!
2cv6 1978 Vert Jade
2cv6 1982 Bleu
Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Kartonnen deurpanelen zaten alleen in de 1e geeltjes. In de rode zit gewoon zwart skai.
Overigens zitten er in je Special koets imitatie achterschermen (binnenschermen = 1 ribbel ipv 2) Deze schermen zijn zeer slecht kwa pasvorm en al helemaal kwa roest. Bij mijn koets zit er ook 1 in en ik kies ervoor om dat imitatiescherm eruit te slijpen en een 2e hands origineel scherm terug te plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Ja daar moeten wel ff originele in! Zeker bij deze special, die je gekocht hebt vanwege de authenticiteit van de koets.
Ja… die binnenschermen zijn ook aan vervanging toe.
Zoals je op de foto ziet is dat nodig ook.
Heb het er met AZ over gehad…. al voor de aankoop.
Deze gaan idd vervangen worden door originele.
Zeker als je dit ziet…. origineel oude koets zonder raamframe rand!
En het schutbord maakt ik helemaal schoon en laat ik in de originele lak!
2cv6 1978 Vert Jade
2cv6 1982 Bleu
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Vandaag even wat dia’s gescand. Deze is wel leuk voor dit draadje. De foto is denk ik in 1978 gemaakt.
Jeroen
Zie op de achtergrond een GSA staan, dus iets later genomen (.>1980)
WOW
Coole pict
En dan te bedenken dat die specials op de foto hagel nieuw waren!!
Alleen de gedachte erbij al…...
Ik heb verder nog NIETS gedaan aan mijn special… tis zoooo koud in de garage.
Geeft me des te meer tijd om de munten bij elkaar te krijgen voor het project.
2cv6 1978 Vert Jade
2cv6 1982 Bleu
