metertje ???
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 22 november 2008 08:54 PM
in mijn dashbord zit een metertje met daarop de tekst A-Slim SK, er zit een klein poweknopje op, een ander knopje HC en een volume regelaar. Nu vertelde de verkoper dat hij dit nog nooit had gebruikt en ik vermoed dat het iets met economisch rijden te maken heeft, weet iemand wat dit metertje doet? het maakt in ieder geval een piepend geluid en toont dan de tekst “warning”
Gepost: 22 november 2008 09:02 PM
Misschien dat een plaatje helpt? Het zegt mij zo he-le-maal niets.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 22 november 2008 09:21 PM
En over wat voor CX hebben we het dan?
pete72ds
Gepost: 22 november 2008 09:30 PM
Een Prestige uit 89, ik zal proberen of ik een plaatje erbij kan zetten.
pete72ds
Gepost: 23 november 2008 05:44 PM
Hieronder een foto van het metertje als je op de foto klikt kom je in het foto-album en staan er nog 2 foto’s.
links zitten dus twee kleine knopjes.  de 1ste is de power en als ik die aanzet gaat er een paar keer een piep en staat er warning. Dan zit er een knopje met HC en daarnaast de volumeregelaar.
iemand een idee wat dit is ?
<OBJECT><PARAM></PARAM></PARAM><EMBED src=‘http://cxprestige.myphotoalbum.com/inc/share/mpa.swf?xml_source=http://cxprestige.myphotoalbum.com/inc/share/photoxml.php?set_albumName=album01&id=Foto0218&index=1&whatType=photo&timeout=60&license=IUBZ89235ZM6YFSLRTO9DN6IKN49JK’ WMODE=‘transparent’ WIDTH=‘160’ HEIGHT=‘120’></EMBED></OBJECT>
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 23 november 2008 05:54 PM
Je zou bijna zeggen dat het er een beetje radar detector achtig uit ziet ???
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
BasisBIX
Gepost: 23 november 2008 05:57 PM
pete72ds
Gepost: 23 november 2008 06:05 PM
ja dat zei de verkoper ook maar als ik langs een flitspaal rij maakt het geen geluid nou weet ik weinig van deze detectoren dus misschien doet hij het dan ook niet, lijkt mij dat ik dan ook ergens iets moet vinden wat dan die radars detecteert toch ?
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 23 november 2008 06:22 PM
Klopt ja er is altijd een buiten boel (ding )bij een radar detector
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 23 november 2008 06:26 PM
Heb je de deksel al eraf gehaald om te kijken waar de draden naartoe gaan?
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 27 november 2008 06:50 PM
Al iets verder ?? ben wel benieuwd eigenlijk
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
pete72ds
Gepost: 07 december 2008 12:45 AM
Vandaag maar eens gekeken wat voor kastje het nou is maar ik ben nog neit veel wijzen, achterop staat “double super heterodyne denk toch dat het een radardetector iets is geweest, de draden zijn niet echt te volgen verdwijnen achter het in de het console.
ik laat het allemaal maar zitten, zit niet in de weg.
Gepost: 07 december 2008 01:37 PM
Als het voor flitspalen is is het misschien uitgeschakeld?
Dat mag natuurlijk niet meer Wink
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 07 december 2008 03:10 PM
Duidelijk een radar detector dus double super heterodyne
Radar radar detection
X band : 10.525GHz
K band : 24.150GHz
New-K band : 24.125GHz
detection sensitivity switch
Normal / Super
backward detection   yes
Auto-Alarm-Cutting
(vibration sensor)  3 level
Battery warning   yes
Power ON/OFF   automatic
Automatic mute yes
Light dimmer   yes
Power source / Voltage
3.6VDC Ni/Cd battery
12VDC via an external power source concurrently with a re-charger .
Standby time
appx. 50 hours with full-charged battery
Installation   front glass
Detection format
Double Super Heterodyne detection system
Detection sensitivity
X band : -110dBm / Super Mode
K band : -105dBm / Super Mode
New-K band : -105dBm / Super Mode
Operation temperature  -10~ +60 deg. C
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
WE187
Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 10-09-2008
Gepost: 07 december 2008 05:01 PM
Flitspalen kunnen met detectielussen in het wegdek werken. Is dus iets anders dan radar.
Wat is er leuker dan een BX ? . . . . . Vijf BX-en !
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 07 december 2008 05:24 PM
Een radardetector is toch meer voor de mobiele brigade, de driepootjes achter een boom, de stilstaande auto langs de kant met de hardwerkende anonieme agent binnenin met zijn voeten op het dash, of de wegmisbruiker-achtige achtervolger voor de broodnodige kijkcijfers ? Da’s idd verboden, obstruktie van de rechtsgang…
