STOP lampje
Herbert
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-02-2008
Gepost: 27 november 2008 11:08 PM
Ik parkeer gisteren m’n DS bij A73 Van der Valk om te poolen.
Ik draai de parkeerplaats in en ineens begint het rode STOP lampje te branden en het lampje van het LHM niveau. Ik geloof zelfs dat de motor afsloeg, maar ik weet het niet meer zeker. De anderen zitten te wachten dus ik laat het maar zo en stap de andere auto in.
Vanavond kom ik terug en start de auto. Starten gaat goed, stop- en niveaulampje branden EN DE DS KOMT NIET OMHOOG!.
LHM bijgegooid, maar geen resultaat. Gecontroleerd of de pomp wel draaid, en dat is zo, maar ik hoor hem niet bijschakelen om de druk in het systeem op te bouwen (hogedrukregelaar kapot?). Wat is hier aan de hand?
Ga vanavond nog even terug met een zaklamp en nog wat meer LHM al heeft-ie nu vlg mij al genoeg olie.
Ik hoop dat het alleen maar is dat de pomp net even wat lucht heeft gehapt en dat ik de pomp eerst moet primen om weer drukt in het systeem te krijgen. Werkt dit niet dan weet ik niet meer wat ik er zelf aan zou kunnen en vrees ik dat ik dure hulp moet inroepen. Iemand nog een idee?
Herbert
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 27 november 2008 11:19 PM
Was je LHM voorraadvat leeg voordat je bijvulde?
Zo ja, dan moet je aan een flinke lekkage denken zoals je treiterslang.
Na het bijvullen met LHM zou je kunnen proberen de ontluchtingsschroef op je HD regelaar open te zetten (iets losdraaien, niet te ver!), motor starten, even wachten, en daarna weer dicht. Als het goed is hoor je dan je pomp inkomen. Als ze omhoog komt zsm naar huis, ook al spuit de LHM er ergens uit. Genoeg LHM meenemen om handeling eventueel te herhalen.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
ds
Hallo, heb je geen leiding lek Sad  Geen lekkage onder de dorpel of
onder de auto Confused:  Zomaar lucht in het systeem kan bijna niet, eerst
in de hoogste stand zetten met lopende motor en kijken of het
niveau wel goed is Exclamation  Je kunt evt ontluchten aan de voorraadbol,
ik dacht sleutel 12 boutje iets losdraaien en niet er helemaal uitdoen.
Als er echt een leiding lek is heb je geen druk meer en werken de
remmen ook niet meer Exclamation  dus niet rijden Exclamation  Exclamation
Succes ermee , Tosh51
ted.kampen
Gepost: 27 november 2008 11:22 PM
Niet rijden als rode stoplamp aan is. Als hij uit is dan heb je ook remdruk en kun je dus ook rijden ondanks een redelijk flinke lekkage zoals kapott treiterslang (is mijn ervaring).
ted.kampen
Gepost: 27 november 2008 11:26 PM
Re: ds
tosh51 schreef:
eerst in de hoogste stand zetten met lopende motor en kijken of het
Hij zegt net dat ze niet omhoog komt…....
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 27 november 2008 11:32 PM
het pijl… heb je enig idee of dat uberhaupt te laag was? Dat is cruciaal om er nu iets zinnigs over te zeggen. HELP!!! ons.
a) je hebt een lek en staat nu droog te pompen.
b) Je hebt geen lek, en er is iets anders mis zoals de regelaar of bijvoorbeeld je v-snaar, pomp oid.
wellicht snel anwb lid worden Wink
groet!
.komma
Gepost: 27 november 2008 11:49 PM
dure hulp inroepen hoeft (nog) niet..
Kijk eerst of er voldoende LHM in het voorraadvat zit. Als dat zo is: ontlastschroef op de hogedrukregelaar open en dicht draaien zoals hierboven beschreven.
Helpt dat nog niet (pomp gaat nog geen druk opbouwen) kan je nog de aanzuigslang losmaken van het voorraadvat en die slang dan volgieten met LHM en weer snel op het vat monteren.
Als dit alles niet werkt is waarschijnlijk je pomp overleden. Dan haal je een goede gebruikte pomp, bijvoorbeeld bij http://www.huubintzandt.nl en klust die in je DS…
Herbert
Gepost: 28 november 2008 01:18 AM
Ze staat weer thuis,
Had eerst de aanzuigpijp uit het vat getrokken en LHM ingegoten. Werd niet weggepompt!??
Pijp teruggestopt en nog eens goed in het vat gekeken, geen LHM beweging te zien!
Toen de ontluchtingsschroef wat losgedraaid, nadat ik hem weer dichtdraaide begon opeens de Regelaar weer te schakelen en kwam ze omhoog, nog wat LHM bijgevuld en rijden maar.
Toch begrijp ik niet helemaal wat er gebeurd is, ik had toch wel verwacht dat de pomp naar het vat zou rondpompen als de HD regalaar niet inkomt.
Lijkt er toch op dat ze lucht gehapt heeft door telaag LHM en een paar vlotte bochten?
Herbert
Gepost: 28 november 2008 10:42 AM
Klopt, daarom had ik ook de aanvoerpijp volgegoten met lhm, net zoals toen ik de pomp destijds verving door een gebruikte cx pomp.
Toen werd wel de olie direct uit de pijp getrokken door de pomp. Nu bleef het tot bovenin de omgekeerde pijp staan. Alsof de pomp totaal niet werkte.
Overigens iedereen nog bedankt voor de snelle reakties, gisteravond.
Herbert
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 28 november 2008 10:48 AM
Als de pomp vol lucht zit pomp ie niet. Als ie niet pompt zuigt ie ook niet aan!
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 28 november 2008 02:05 PM
Hoi
Ik heb toevallig het zelde probleem, gisterenmorgen wou ik wegrijden maar de wagen kwam ook niet omhoog. Merkwaardig is echter dat de rodelamp wel uitging! Ik zal vanavond en zoeken waar het probleem zit.
Je pomp is niet zelfaanzuigend, dus moet je hem helpen door de aanvoerslang te vullen.
Hoe kan dat? Voor zover ik weet zijn plunjerpompen verdringerpompen en die hebben de eigenschap zelfaanzuigend te zijn.
Mathieu.
Gepost: 28 november 2008 04:36 PM
Yep, maar je moet eerst alle lucht die in de pomp zit weg verdringen. dan zal ie uiteindelijk wel gaan aanzuigen… (als ie niet eerst is vastgelopen.)
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 29 november 2008 03:52 PM
Als je eerst de ontlastschroef losdraait, dan de slang vult, en de motor start, gaat het goed. Dan heeft de pomp namelijk geen weerstand dus kan hij de lucht ook wegzuigen. Dat verklaart je verhaal.
