5 van de 41
Timo’s BX 16 TGi Progress
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 21 december 2008 07:13 PM
  [ # 61 ]
eXpelliarMus schreef:
En misschien 4 nieuwe remschijven Timo ??
Nee, dat is echt nog niet nodig, alleen rechtsachter had wat groeven, zolang de blokken nog niet op zijn zou ik die lekker laten zitten.
Veerbollen vullen is wel hard nodig bij de bx van Timo.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 december 2008 07:16 PM
  [ # 62 ]
Oké. Wink
Gepost: 21 december 2008 07:20 PM
  [ # 63 ]
Het standaard achterstallig onderhoud bij een BX dus Wink
Oude LHM en platte bollen.
Gepost: 21 december 2008 09:07 PM
  [ # 64 ]
LHM verversen hoort gewoon bij onderhoud van een HP geveerde Citroën.
Volgens mij is het officeel om de 2 jaar of zoveel km’s Wink
2 jaar of 60.000 kilometer inderdaad!
Ben benieuwd of je BX nu ook blijft staan, BXen willen nog wel eens na LHM ververssen aantal dagen recht blijven staan ipv in te zakken.
Meestal wordt dat na paar weken/maanden wel weer wat minder.
Normaal lag de BX binnen een uur met de achterkant al op de rubbers. Ik ben er net met de hond even langs gelopen, en de BX staat nog steeds in de rijstand. Laughing
Morgen even langs de dealer om een slangetje te halen van die veiligheidsklep.
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 21 december 2008 09:19 PM
  [ # 65 ]
Weer een klus die je op je lijstje kan zetten Wink
Ik heb een paar weken geleden het LHM-vat + filters schoongemaakt en ik merk dat de BX veeeel langer in de rijstand blijft staan. Echt inzakken gebeurd pas na een paar dagen
Gepost: 21 december 2008 09:28 PM
  [ # 66 ]
Met een uur mag de achterkant wel wat ingezakt zijn, maar hoort dan nog niet op de rubbers te liggen Wink
Dat was ook wel een indicatie dat het systeem niet optimaal was.
Ben benieuwd of of die morgenochtend nog staat Wink
Nog even die bollen op druk zetten dan, dat helpt er erg mee aan het comfort!
Gepost: 22 december 2008 02:09 PM
  [ # 67 ]
Help. Laughing
Ik heb het slangetje aan de ene kant los, gewoon van dat dunne slangetje afgetrokken. Maar bij de andere kant, zit die vast met een slangenklemmetje(?). Ik kom daar alleen met geen mogelijkheid bij. mensen die dit slangetje al eens eerder vervangen hebben, hoe hebben jullie dit opgelost?! Rolling Eyes
Vermond
Gepost: 22 december 2008 02:20 PM
  [ # 68 ]
Bij mij was het een slangenklem die ik met een korte schroevendraaier los kon maken. Bij een andere BX was het ook een slangenklem, deze kon ik draaien, zodat ik er schuin vanaf de onderkant bij kon.
Mocht het erg vast zitten, dan kan je veel klemmen vaak ook los maken met een ring,steek- of dopsleutel.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 22 december 2008 02:49 PM
  [ # 69 ]
Proberen met een kniptang?  Confused:
Gepost: 22 december 2008 03:41 PM
  [ # 70 ]
Het is gelukt! Cool
Inderdaad wat vermond zei, is het mij gelukt om hem te draaien op een manier dat ik er beter bij kon. Toen, met véél WD40 ging die eindelijk los. Nu is de BX dus voorzien van een nieuw retourslangetje van de veiligheidsklep, en ik heb de voorveerpoot retour even voorzien van een tijdelijke oplossing.
Oude slang, met plasje LHM op de straat:
Alleen een ander probleem. Weer problemen met het omhoog komen van de voorkant. Gisteren na het verversen en spoelen werkte het allemaal weer helemaal prima. Als die in de laagste stand stond, en ik zette hem in de rijstand, dan kwam vrijwel direct eerst voor omhoog, daarna volgde achter. Zo deed die het ook na aankoop. Nu is het alleen weer anders. Rolling Eyes
Als ik hem nu vanuit laag in de rijstand zet, dan gebeurt er eerst even niks. Daarna komt achter, gebeurt er weer even niks, en dan komt voor pas. Evil or Very Mad Terwijl juist eerst vrijwel meteen voor kwam, vervolgens achter.
Zie dit filmpje:
Klik!
(Zet je geluid wel wat harder!)
Nou schoot me opeens te binnen, had ik na het vervangen van het slangetje de remmen moeten ontluchten? Surprisedops: Ook had ik de ontlastingschroef eerst dichtgedraait, en toen pas de motor gestart. Maar volgens mij moet eerst de motor gestart worden, en dan pas de ontlastingschroef dicht? Of maakt dit niet uit? Rolling Eyes
Vermond
Gepost: 22 december 2008 03:48 PM
  [ # 71 ]
Je kan even de ontlastschroef opendraaien en de motor een paar minuutjes laten draaien en dan weer dicht draaien. Dat hielp mijn BX weer even omhoog toen ik veels te weinig lhm had Smile.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 22 december 2008 03:55 PM
  [ # 72 ]
Dat hoeft alleen als de pomp droog staat. In dat geval zuigt hij helemaal geen LHM aan. Ik denk eerder dat door het spoelen nu nog meer troep los gekomen is en weer lekker in je voorste hoogteregelaar opgepropt zit. De ontlastschroef heeft hier in mijn ogen helemaal niks mee te maken.
Gepost: 22 december 2008 04:28 PM
  [ # 73 ]
Wat een gezeur met die hoogteregelaar. Ik maar denken dat spoelen met schone en nieuwe LHM die zooi er juist uit haalde.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 22 december 2008 04:34 PM
  [ # 74 ]
Wat jij nu hebt lijkt erg veel op toen ik mijn GSA voor het eerst kwam bekijken. Die kwam ook achter als eerste omhoog. De voorkant steeg pas veel later op en kwam niet tot in de rijstand. Die van jou blijft in het filmpje ook wat voorover staan.
Na wat LHM in het vat te hebben gegooid en openen van de ontluchting op de voorraadbol sprong ze spontaan omhoog. Het proberen waard.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 22 december 2008 08:42 PM
  [ # 75 ]
Moet er ook iets speciaal te horen zijn op het filmpje? Ik hoor niets bijzonders…
Als de veerpoten echt stroef zijn hoor je ze soms ook wel…
Al ingespoten met teflonspray? Wink
5 van de 41
