Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
hallo mede forum gebruikers
ik heb een vraag welke banden maat kan maximaal op de orginele velg van citroen cx 14 inch.
er zit nu 175 maar ik wil zo breed mogelijk.
het gaat om een cx pallas 2500 ie
Volgens mij zit er vaak 195 op ![]()
Totaal aantal Berichten: 7160
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Breedste wat ik zo zie is 215/65R14 van Nankang. Omtrek is hetzelfde als van een 210 TRX, dus dat moet wel gaan. Maar of ‘t een beetje rijdt? Ik hoor graag je bevindingen…
Maar ehhh…. waarom zo breed mogelijk?
175 vind ik ook wel wat smal.
Maar het lijkt me dat 195 of 205 voldoende moet zijn op een 14” velg en 2500 motor.
Met de Turbo kan ik op 190 TRXen ook altijd mijn vermogen nog prima kwijt bij droog weer ![]()
Die Nankangs EX601 in die maat scoren trouwens ook niet heel geweldig:
http://www.tyretest.com/pkw_sommerreifen/nankang/ex601/index.html
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
er zit nu 175 op en vind het niet mooi staan.
had trx velgen gekocht met 190 banden maar die wil ik niet gaan gebruiken.
omdat die banden veelste duur zijn.
dus ik wil hele goede banden op mijn cx zetten ik dacht aan 195-65-r14
maar ik weet dus nier of dat goed gaat komen.
maar blijkbaar gaat dat goed.
maar welke band raden julie aan.
prijs maakt niet uit
Ik zou dan zeggen:
MICHELIN 195/70R14 91T ENERGY SAVER
Tenzij je harder wilt gaan rijden dan 190.
Ik heb nog wel een setje banden in die maat op OZ velgen liggen ![]()
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
kan een 2500 pallas ie sneller rijden dan 190 dan ?
michelin is in 70 variant niet verkrijgbaar bij autobandenmarkt.
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
sander-pallas schreef:kan een 2500 pallas ie sneller rijden dan 190 dan ?
zijn er wel had de snelheid niet goed ingesteld.
86 euro per band.
zijn nog goedkoper dan wat nu op mijn suzuki swift cabrio zit.
Totaal aantal Berichten: 5020
Even een draadje afstoffen…
De bandenmaat 195/70R14H is bijna niet meer te krijgen.
Wat nog redelijk verkrijgbaar is in de “betere” merken:
Fulda Carat Assuro (volgens Fulda een “youngtimer” band)
Vredestein Hi-Trac (redelijk slechte ANWB test 2009)
Verder nog de nodige ....Wankumnangkangkook…. banden
In ieder geval geen Michelin meer.
In 195/70R14T kom ik op wel op Michelin Energy Saver
en verder Bridgestone B330, Goodyear GT2, Vredestein Quatrac 2
maar de T snelheidscodering is eigenlijk te laag voor m’n GTi hoewel ik niet zo gauw boven de 190 km/h zal komen
Wat zijn jullie ervaringen met banden in deze maat? Of moet ik ook maar gaan proberen 15 inch velgen te vinden?
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb vorig jaar een setje 195/70 Nankang S600 winterbanden gekocht. Deden het best OK, maar grip is duidelijk slechter dan Michelin MXV: op een snelwegoprit wilde de CX gewoon rechtdoor ipv de bocht om… nog nooit meegemaakt met Michelin. ![]()
Als zomerbanden heb ik op mijn 22 TRS Michelin Energy’s zitten in de maat 195/70R14T. Mijn TRS zal niet harder lopen dan 190 km/h maar toch ben ik niet helemaal wild van deze band, vooral niet bij nat weer. Ben ook wel een beetje op zoek naar mooie 16” velgen om zomerbanden op te zetten. Ik heb ook nog winterbanden van Goodyear (Ultragrip 7+) in de maat 195/65R15T. Met deze banden had ik meer grip met het koude natte weer dan ik met mijn zomerbanden heb met warm droog weer. Ik denk als je een naar huidige maatstaven een goede band wil krijgen je toch moet gaan zoeken naar minimaal 15”, al is dat natuurlijk wel zonde van je mooie GTi velgen..
Huidig: C5 X Hypnos
Laurensvzb schreef:Als zomerbanden heb ik op mijn 22 TRS Michelin Energy’s zitten in de maat 195/70R14T. Mijn TRS zal niet harder lopen dan 190 km/h maar toch ben ik niet helemaal wild van deze band, vooral niet bij nat weer. Ben ook wel een beetje op zoek naar mooie 16” velgen om zomerbanden op te zetten. Ik heb ook nog winterbanden van Goodyear (Ultragrip 7+) in de maat 195/65R15T. Met deze banden had ik meer grip met het koude natte weer dan ik met mijn zomerbanden heb met warm droog weer. Ik denk als je een naar huidige maatstaven een goede band wil krijgen je toch moet gaan zoeken naar minimaal 15”, al is dat natuurlijk wel zonde van je mooie GTi velgen..
De nieuwe Energy Savers schijnen wel een stuk beter te zijn dan de oudere Energy’s
Die Ultragrips heb ik ook als winterbanden voor de XM. Zijn idd zeer goed!
Wat betreft 15 inch, kan je mss DEZE eens onder een CX fotosoepen? Ik ben daar niet zo goed in.
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik rij sinds 2 jaar met 195/70R14H Uniroyal’s onder de 22TRS en de 22RS.
Dit na meer dan 10 jaar op Michelin’s gereden te hebben omdat ik er van overtuigd was dat er enkel Michelin’s horen onder een CX, en omdat ze niet meer verkijgbaar waren in de H uitvoering heb ik mij dan aan een setje Uniroyal’s gewaagd.
Ik kan U zeggen dat de Uniroyals bij nat wegdek een pak meer grip hebben dan de Michelins, in het verleden heb ik dikwijls geschoven met die zelfs splinternieuwe Michelin’s.
Bovendien zijn ze nog een pak goedkoper mischien dat ze wat sneller op zijn maar dan rij je ook weer sneller met vers rubber.
In iedergeval voor mij geen Michelin meer met uitzondering van de Prestige en GTiT die op TRX staan.
Citroën geeft je vleugels.
