langeveld schreef:Is mij nog niet helemaal duidelijk, als jullie naar de foto’s kijken en naar de “opengewerkte” plaat, zit de aandrijving dan goed of niet? We hebben eerlijk gezegd wel wat zitten puzzelen op dit deel.
john
En we hebben alles aangepakt wat aangepakt moest en kon worden, dus inderdaad axiaal uitgelijnd, maar ook de stoterbusjes vervangen, die waren op, etc. etc.
Bedankt allemaal voor de tips en ondersteuning.
John, ik kan helaas niet goed zien wat je bedoeld. Probleem is dat je door de manier waarop de verdeler nu zit, de bougiekabel van de eerste cilinder eigenlijk niet goed langs de olievildop kan geleiden.
Verder: Petje af hoor! ziet er strak uit man!
Ok, nog één zeik-puntje
het motorblok hoort écht groen te zijn ![]()
Totaal aantal Berichten: 7925
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
John prachtig weer!
Helaas heb ik geen rotor gevonden. Maar tussen de kratten onderdelen die erbij zaten zit een extra ontsteking met kap en rotor als het goed is…
Verdeler lijkt goed te zitten, maar zoals Waterman ook al schrijft: Bougiekabel 1 moet langs de andere kant van de olievulhals lopen.
Verder: Respect!
Martijn we gaan zoeken! Het zou ook zo maar kunnen dat hij toch nog in Dordrecht ligt. Op de eerste foto’s zie ik hem wel dus…. bedankt voor het zoeken
John ![]()
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Op een van de moeren waar het kleppendeksel mee vastzit hoort een steuntje voor de geleiding van de bougiekabels, wordt het misschien makkelijker van als die er ook op zit?
Wat mot dat mot…............ ik wil er deze zomer mee naar Italie en Spanje dus…........
John ![]()
Inmiddels de motor weer aan de bak gemonteerd, alles staat klaar voor as zaterdag. Dan gaan we de motor weer terugplaatsen. Ben benieuwd of we alle leidingen etc. etc. weer goed aangesloten krijgen. Zaterdagavond meer op dit topic.!!
John
langeveld schreef:Inmiddels de motor weer aan de bak gemonteerd, alles staat klaar voor as zaterdag. Dan gaan we de motor weer terugplaatsen. Ben benieuwd of we alle leidingen etc. etc. weer goed aangesloten krijgen. Zaterdagavond meer op dit topic.!!
John
Good job!
Nog ff tip : vervang alle hydraulische afdichtingsrubbertjes, je kunt er nu goed bij!
De motor loopt als een zonnetje!!
Na een hele dag doorsleutelen is de motor weer “getrouwd” met de auto en loopt als een zonnetje, Ben zeer gelukkig met het resultaat. Morgen verder afbouwen
John
Nu een biertje!!
O ja de link naar de laatste foto’s en een filmpje.
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=V8K6Q4BY
John
Gefeliciteerd. Dat het maar een lang en gelukkig huwelijk mag worden. ![]()
Bedankt en voor het filmpje kun je het best op deze link kijken.
John
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Petje af! Bereklus in afzienbare tijd….!
Gr Martijn
