2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
pech met koelvloeistof lekkage :-(
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 30 december 2008 10:37 PM
Pascal schreef:
Vind het altijd grappig te lezen hoe sommige al bij het minste of geringste het vertrouwen in hun voertuig kwijtraken, terwijl de leeftijd vaak achteloos wordt vergeten….
Kom op Peet, geen flauwekul en gewoon efkes die wisselaar laten fixen.
Een oud beestje kan kuren geven dat weten we allemaal, en een bloedjepoepnieuwe geeft je ook geen garantie.
Blijven lachen man! Wink
He Pascal als je me zou kennen dan laat ik me niet snel kisten Smile Ik zit gewoon in een dip-periode teveel werk en te veel druk en verplichtingen en dan vertrouw ik op de CX. Maar goed hoe kom ik erachter waarom die lampjes gaan branden ? sensor ? heeft toch niks met mn oliekoeler probleem te maken ?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 30 december 2008 11:04 PM
Piet, ik snap je helemaal daar niet van. Laat je echter niet op stang jagen door al die horror verhalen van wegenwachters en garagisten. Die lui willen alleen aan nieuwe auto’s sleutelen. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 30 december 2008 11:10 PM
Deze ex-anwb’er kent anders héél veel wegenwachters die graag aan oudere auto’s werken en met plezier én inventieve oplossingen al heel veel oudere en klassiekers op weg hebben geholpen na pech.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 30 december 2008 11:18 PM
Als de CX waarschuwingen enigszins lijken op die van de BX, kan het heel goed wezen dat je oliepeil wat laag is. Ik had soms ook een cocktail van lampjes als ik remde of pittig door de bocht ging. Negen van de tien keer te herleiden tot een (te) laag oliepeil (druk).
EDIT: En waarom dan het hydralisch nivo lampje ?? Als ik me goed herinner ook daar her en der discussie over gehad in mijn BX tijd. Ik geloof dat ALS het stoplampje gaat branden dit altijd het hydraulisch lampje schijnt te triggeren waardoor je vaak op het verkeerd spoor gezet wordt….
Bij jouw verschijnselen van remmen en bochten zou ik 90% zeker het oliepeil verdenken…
pete72ds
Gepost: 30 december 2008 11:34 PM
Ok Surprised deze ww-man was best Ok alleen had hij zoals hij vertelde echt heel veel aan CX gesleuteld en werd niet blij van mijn 2500. Had zelf ook een AX en daar was hij erg enthousiast over.
Maar nu even de lampjes. Olie is wel Ok maar ik ga morgen nog even goed kijken. Oliekoeler is nu wel droog ( wat heerlijk om te zien Smile
  ambijajance
In het instructie boekje staat dit bij het lampje dat gaat branden (druk en nivo hydrolisch systeem), het is het lampje ((!)). het meest linkerlampje aan de rechterkant van het daschbord.
JaapJ
Gepost: 30 december 2008 11:43 PM
pete72ds schreef:
Ok Surprised deze ww-man was best Ok alleen had hij zolas hij vertelde echt heel veel aan CX gesleuteld en werd niet blij van mijn 2500. Had zelf ook een AX en daar was hij erg enthousiast over.
  ambijajance
Dat was een rhetorische Confused: vraag, dwz een mededeling als vraag, waarop ik zelf antwoord geef.  ConfusedWink
Gooi er maar wat olie bij. Motor olie, dat is….
waterman771 schreef:
Pete, het kan zijn dat door de KV lekkage de snaren van de HD-pomp nat/vettig geworden zijn en doorslippen.
pete72ds
Gepost: 30 december 2008 11:49 PM
Waterman had ik gelezen en ga er even naar kijken morgen maar ik heb onlangs de snaar van de HD pomp aangespannen omdat deze inderdaad erg slipte, stond erg slap. jij bedoeld dus dat als deze zou slippen er onvoldoende circulatie is en dan er een signaal komt voor de lampjes ?
Gepost: 31 december 2008 12:13 AM
Als de snaar slipt, valt de druk weg en gaat er een lampie branden Wink
Gepost: 31 december 2008 12:56 AM
Ik had dat ook, bochten naar links, licht aan, bochten naar rechts niets aan de hand. Het zou de safety valve (sorry, hoe heet dat in het Nederlands?) kunnen zijn, want dat ding ligt dus horizontaal.
pete72ds
Gepost: 31 december 2008 12:59 AM
Confused:  crisis waar zit die dan ?? en wat doet het ? en hoe heb jij het opgelost ?
Gepost: 31 december 2008 01:43 AM
Die zit helemaal onderin het motorcompartiment, bijna in het midden, vlak voor waar je vloer begint. Er zit één draadje aan en één druksensor die er af te schroeven is. Je kan het ding nauwelijks zien.
Ik heb er eigenlijk niets mee gedaan. Het probleem lost zich van tijd tot tijd zelf op. Soms brandt het in de bochten naar links soms niet. Ik heb ermee leren leven. Maar ben dan ook zo, dat mijn auto niets meer en niets minder is dan een werkpaard. Die lichtjes, och als alles gewoon remt en veert zoals het hoort, dan is het voor mij allang best. Bij deze auto.
Gepost: 31 december 2008 01:44 PM
(over)drukventiel denk ik.
Gepost: 31 december 2008 02:14 PM
Nee veiligheids klep. Sluit de vering af als druk wegvalt in veer circuit om remdruk te houden. Die klep heeft een zware veer dus bochten maakt niet uit. Wel kan je draadje kaal gaan tegen het schutbord en dan af en toe de aarde raken= lampje aan.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7072
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 31 december 2008 03:44 PM
Van bovenaf is dat ding een ramp om bij te komen, van onderen op de brug gaat ‘t beter.
2 van de 3
