Vraagje deurgreep vervangen makkelijk??  bx 93
reneesther
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 16 TGI
Gepost: 30 december 2008 09:35 PM
De deur zat vastgevroren en toch doortrekken en toen zij de deurkruk knak.
Mijn vraag is dit makkelijk te vervangen, hoe? en wat heb ik nodig.
Alvast bedankt
Rene. Laughing
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 30 december 2008 09:39 PM
Nooit doortrekken. Als je de deur open krijgt trek je waarschijnlijk je deurrubbers kapot!
Deurgreep vervangen is volgens mij nie zo heel moeilijk. Zelf nog nooit gedaan, maar ik denk dat de binnenbekleding er dan af moet. En dan van binnen uit met raam dicht loshalen en opletten hoe het stangetje vastzat.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 30 december 2008 09:45 PM
Nou heb ik toch ook wel eens flink lopen sjorren aan zo’n deurkruk toen ie vastgevroren was, maar ik heb ‘m nog nooit af weten te breken… respect Wink
Totaal aantal Berichten: 28033
Gepost: 30 december 2008 09:48 PM
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 30 december 2008 09:54 PM
Ik heb pas m’n deurgrepen vervangen door gespoten exemplaren.
(dus heb er nu een aantal over Wink )
Het is niet echt moeilijk, maar wel effe pielen.
-Je deurpaneel moet eraf.
-Dan moet je het plastic wat op de deur geplakt zit op een aantal plaatsen insnijden (wel later weer dicht plakken)
-Dan moet je ter hoogte van de slotvanger het stangetje losmaken, bij de voordeuren moet je dan aan de buitenkant (“kopse” kant van de deur)  een dopje loshalen, bij de achterdeuren moet je even in de deur kruipen.
-Dan dat stangetje uit z’n houder trekken (omhoog) d.m.v. de huls van binnenuit vast te houden en dan je deurgreep even open doen.
-Dan het stangetje naar boven halen om hem uit de deurgreep te halen.
-Dan de 2 moertjes van de deurgreep zelf losmaken en je kunt hem uit je deur halen.
Succes ermee!  Wink
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 30 december 2008 10:06 PM
Volgens mij is het meer een kwestie van slecht ingevette rubbers (hier ook hoor). Ik heb het laatst zo opgelost: deur aan de andere kant proberen (die ging toen wel open) en vanuit binnen uit open doen/subtiel schoppen.
Gepost: 30 december 2008 10:11 PM
BasisBIX
Gepost: 30 december 2008 10:14 PM
Invetten kan je het beste met?
Volgens mij zuurvrije vaseline….. Rolling Eyes
Maar ik heb die rubbers nog nooit ingevet, en heb nergens last van Rolling Eyes
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 30 december 2008 10:18 PM
Precies zuurvrije vaseline, en s’winters je auto niet door een wasstraat of gewoon wassen helpt ook
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 12023
Gepost: 30 december 2008 10:29 PM
Is dat een BX kwaal dat de deuren vastvriezen?
Het is een oude-auto-kwaal. De huid van de rubbers wordt poreus, waardoor de rubbers vocht vast houden.
Zie de tips hierboven…
Gepost: 31 december 2008 12:42 AM
Inderdaad.
Ik heb mijn voordeuren ingesmeerd met vasaline. Geen problemen.
Nu wilde ik net toen ik bij mijn werk wilde wegrijden geprobeerd mijn achterdeur open maken i.v.m. spullen die ik op de achterbank kwijt wilde, nou die kreeg ik dus bijna niet open. Laughing
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 31 december 2008 03:08 AM
Succes ermee!  Wink
Dat dopje waar je op doelt zit er bij sommige modellen niet. Daar moet je met een dopje (8 geloof ik) gewapend vanuit het portier het stangetje losschroeven.
Pas op, dat zal zwaar gaan want ze hebben het boutje flink in de blauwe loctite gezet.
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 31 december 2008 03:10 AM
Ik zweer bij siliconenspray. Dat werkt toch net even wat beter als het bijvoorbeeld regent en daarna gaat vriezen. Ik heb met bevaselineerde deuren toch al een aantal malen aardig voor joker gestaan.
Siliconenspray heb ik pas nog gebruikt, daarna de auto afgespoten in de wasbox, geen centje pijn met dichtvriezen of wat ook.
Wel opletten dat je alleen op de deurrubbers spuit en niet op de deuren of het ijzer zelf.
(is er eigenlijk ook zuurhoudende vaseline…?)
Ich bin ein Breaker
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 31 december 2008 12:17 PM
Ik heb op mijn rubbers nu ongeveer 1 bus siliconespray leeggespoten, maar ‘s ochtends als het ‘s nachts gevroren heeft heb ik nog steeds een beetje moeite ze open te krijgen. Ga toch maar eens kijken naar die vloeibare spuitvaseline. Al geeft dat wel meer troep…...
reneesther
- BX 16 TGI
Gepost: 31 december 2008 10:53 PM
Iedereen bedankt voor de info, ik heb vandaag bij de sloop een handgreep losgeschroefd (koud) .
Het stangetje zat inderdaad met een boutje vast.
Rene
karel
Gepost: 01 januari 2009 12:02 AM
Of misschien is het tijd voor een nieuw rubber…
Ich bin ein Breaker
