36 van de 40
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
dame blanche, jacqueline en haar zusters
Gepost: 23 januari 2009 09:30 PM
  [ # 526 ]
Het is waarschijnlijk toch gewoon de startmotor.
Gepost: 25 januari 2009 12:35 AM
  [ # 527 ]
Een nadere studie wijst toch op een gare accu. Net nieuw, maar ontkoppeld zie je het ding leeglopen.
KLIK voor nog meer foto’s van the Beast verbouwing.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 25 januari 2009 02:59 AM
  [ # 528 ]
Geinig die foto’s. Ik kan intens genieten van die ingenieuze klusfoto’s, zoals de handel om de achterportieren te openen: gaaf!
Graag nog meer foto’s, desnoofds oude, van the beast is altijd welkom. Wink
Gepost: 28 januari 2009 12:03 AM
  [ # 529 ]
De startproblemen van de laatste weken dachten we op te lossen met een nieuwe accu, maar ook dat maakte weinig verschil.
Doorzoeken naar stroomvoorzieningen, dynamo, connectoren van startmotor en accu. Maar het bleek, dat de nieuwe accu gewoon stuk was. Omgeruild bij de winkel na nameten en starten maar.
Met andere woorden, een nieuw ding wil niet per definitie zeggen, dat dat probleem uit de weg is.
Gepost: 03 februari 2009 07:25 PM
  [ # 530 ]
Want na een dag wil ze gewoon weer niet starten. Vandaag maar eens een nieuwe poging ondernomen. De startmotor er weer onderuit om die na te kijken. Die blijkt erg aangetast. Dat zou kunnen komen door een slechte accu. De startmotor wordt weer netjes schoongemaakt en bij weer inbouwen krijgen we de snaar van de dynamo niet goed op spanning. Het blijkt gewoon, dat er een te lange snaar in zit. De dynamo staat op de uiterste stand en nog staat de snaar iets slap, want de vin van de dynamo is gewoon te draaien. Nou zou Jacqueline Jacqueline niet zijn als er ergens achterin niet een andere snaar te vinden is. Deze is iets korter en de snaar kan nu netjes strak gezet worden. Met moeite krijg je de dynamo rond.
Dit heeft dus altijd al het probleem kunnen zijn. Een accu die niet tof bijgeladen wordt, waardoor de startmotor het ook nog eens zwaar krijgt.
Bij nadere inspectie van de snaar blijkt het ook een Renault snaar te zijn.  Shocked
Nog even de accu terugplaatsen nadat er een draadje is gesoldeerd van het voorgloeirelais, zodat ik weer kan zien in het dashboard wanneer ik mag starten en dan maar eens kijken of deze actie geholpen heeft.
Gepost: 03 februari 2009 08:15 PM
  [ # 531 ]
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 03 februari 2009 09:15 PM
  [ # 532 ]
Klinkt super Very Happy
Groetjes Harry
Gepost: 05 februari 2009 01:13 AM
  [ # 533 ]
Na alle lovende dingen van gisteren wilden we vandaag eens naar de stad om wat sloperijen af te gaan. Halverwege de 35 kilometer zijn we toch maar weer naar huis gereden, want Jacqueline wilde alleen maar hortend en stotend rijden.
Dat kan bij een simpele platte diesel eigenlijk maar twee dingen betekenen: stroom of dieseltoevoer.
Omdat stroom het makkelijkst te meten is hebben we een testinstallatie gemaakt met een draad van de solenoid, hoe heet dat ding in het NL? elektrische pompstop?, en een massadraad naar binnen met een meter eraan. Bij de schokken en uitval onderweg, als het voltage naar 0 valt, is het dus duidelijk een stroom probleem. Deze testinstallatie en een korte rit wees dat inderdaad uit. John heeft een zoveelste relais gemonteerd en nou zou het allemaal goed moeten zijn.
De originele draad naar die pompstop is ooit al eens veranderd, maar nu is het op een correcte manier gedaan. Inmiddels heb ik, in plaats van de originele 7 (meen ik), nu 11 relais in Jacqueline hangen, zo rondom de accu.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 13 februari 2009 03:22 PM
  [ # 534 ]
Leuk draadje hier! Ik heb zowat al de perikelen opgevolgd van Jacqueline en Dame blanche Very Happy
Heb het net van gans in’t begin gelezen. Wink
Gepost: 13 februari 2009 04:05 PM
  [ # 535 ]
En nu is Jacqueline zover dat ze gewoon in de kou wil starten na gewoon één keer voorgloeien, ze hort en stoot niet meer, schakelt als een tierelier, lekt alleen wat sap, ergens, en nou laat het weer het niet toe dat wel leuk gaan toeren. De sneeuw valt al sinds 8 uur vanochtend heel gestaag.
Strooien enzo doen ze hier alleen op de echte doorgaande wegen, dus is het ook nog eens onverantwoord om zomaar een stukje te gaan rijden.
Maar, leuk dat het je amuseert.
Gepost: 15 februari 2009 10:43 AM
  [ # 536 ]
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 15 februari 2009 10:55 AM
  [ # 537 ]
En wanneer komt Jacqueline weer naar St Mariën?
Gepost: 15 februari 2009 10:58 AM
  [ # 538 ]
Dat moet ik nog gaan uitzoeken. Volgens mij hadden we bergingsdekking naar huis, volgens de telefoniste gisteren niet.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3848
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 15 februari 2009 12:47 PM
  [ # 539 ]
Sjit zeg.. Wat is er precies met haar aan de hand?
Gepost: 15 februari 2009 01:20 PM
  [ # 540 ]
Dat weten we nog niet. Ze loopt op drie cilinders. Kan dus een injector zijn of een zuiger. Maar ze staat nog op 100 kilometer vanaf hier. Dus we moeten haar eerst op zien te halen en dan kunnen we gaan kijken.
36 van de 40
