Schoonmaken hemelbekleding
Gepost: 28 januari 2009 01:42 AM
Ik ben nog een van die dombo’s die rookt. Mijn hemelbekleding is 6 jaar oud; mooi wit, iets blauwig (was het). Nu is de vraag: hoe haal ik die verd**** nicotine-aanslag eraf? Iemand tips??
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 28 januari 2009 09:40 AM
DS21IE, da’s stof toch?
Misschien advies via proffessioneel auto-clean-bedrijf Rolling Eyes
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 januari 2009 10:23 AM
Mooi opnieuw bekleden en daarna alleen nog roken met het raampje open.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 28 januari 2009 12:00 PM
Ik spreek niet uit ervaring met dit probleem maar ik zou het proberen met een spuitbus tapijtreiniger (schuim) en dat dan weer opzuigen met de stofzuiger. Wel voorzichtig natuurlijk zodat je niet alles eraf trekt.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 28 januari 2009 10:24 PM
Nicotine is niet simpel te verwijderen. Je hebt daarvoor agressieve middeltjes nodig zoals b.v. een mengsel van ammonia met azijn en een beetje afwasmiddel.
Op PVC en textiel kun je het m.i. wel vergeten. Dus: heb je wat om naar op zoek te gaan tijdens Citromobile… Wink
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 28 januari 2009 11:01 PM
Als ik hier thuis nicotine van verflagen o.i.d. wil verwijderen, gebruik ik altijd een oplossing van spiritus. Het vliegt eraf dan, lost gewoon op.
Als je echter stoffen bekleding hebt, denk dan van te voren goed na over hoe je het egaal wilt krijgen. Daar heeft AH1828 wel gelijk in.
Mijn hemelbekleding moet ik ook ooit nog schoonboenen, maar dat is van dat plastic spul. Dat is natuurlijk makkelijker schoon te schrobben, en if all else fails kan ik het altijd nog rollen met verdunde latex. Maarja, dat lukt bij stof niet natuurlijk.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 31 januari 2009 01:02 AM
Ik rook niet maar een of meerdere van de vorige eigenaren schijnbaar wel (ook zichtbaar in de asbak).
We hebben inmiddels ook van allerlei middeltjes geprobeerd (plastic schuim hemel), je moet dan ook voorzichtig zijn met de bekleding van de stoelen / bank (morsen).
Uiteindelijk hielp niets (we hebben geen echte bijtende spullen geprobeerd) en aangezien we door een auto-bekledingsbedrijf de bekleding en hemel hebben laten vervangen, hebben we niet verder geprobeerd.
Succes, Bart
