Zo de XM is binnen en rijdt prinsheerlijk. Ik zal volgende week de foto’s plaatsen.
Volgende week donderdag een afspraak gemaakt bij de dealer om de veerbollen rondom te vervangen. Het bleek na het testen dat de achterste bollen toch wel aan vervanging toe waren. Dus meteen alle bollen maar vervangen.
Groet, Arie
Gefeliciteerd met je xm.
Maaruh waarom pas volgende week foto’s ...wil je mijn camera lenen ???
C3 Pluriel 2003
Zit nog in een verhuizing en de camera ligt nog op mijn oude stek. Zal het proberen om ze vanmiddag te plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Re: De XM staat voor de deur
ArieVisker schreef:Zo de XM is binnen en rijdt prinsheerlijk. Ik zal volgende week de foto’s plaatsen.
Groet, Arie
Konden die groene rakkers niet meer gevuld worden?? Dat scheeld je in euries!! (Dealers!? ‘kweet het ze moeten ook geld verdienen)
PS, pak OOK even die twee middelste bollen mee, vooral die achterste, die verstopt zit achter het hitte schildje. ![]()
Als die tenminste los willen… Ik zit met een lekke achteraccu die niet los te krijgen is ![]()
Als ik dat echt had gewild had dat natuurlijk gekund. Maar omdat ze voor het vullen toch eraf moeten, heb ik maar besloten om ze gelijk te laten vervangen. Dat is in dik 10 jaar nog niet gebeurt. Ik laat ook meteen die befaamde rubbers meenemen, en natuurlijk ook de bollen in het midden.
- Xsara Scootertje.
Tuurlijk gaan die los, tis wel niet de fraaiste methode maar heeft u al de beitel geprobeerd en het ontlast boutje ook even open gezet? Dat de druk er goed af is.
- Xsara Scootertje.
ArieVisker schreef:Konden die groene rakkers niet meer gevuld worden?? Dat scheeld je in euries!! (
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
ArieVisker schreef:... die befaamde rubbers ...
Welke bedoel je?
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:ArieVisker schreef:... die befaamde rubbers ...
Welke bedoel je?
Ik gok op de subframe rubbers??
yup
vanavond komen de foto’s online
Zoals belooft bij deze de foto’s
En haar achterkant
En van binnen
Aan de auto wordt deze maand druk gewerkt, als eerst de veerbollen natuurlijk, daarna is de volgende grote operatie de D-riem + Waterpomp en poulies, en grote beurt.
De dame heeft wel wat keurtjes zo nu en dan, soms weigert een ledje (lampje) wel eens dienst, maar dat zullen wel de kuren zijn. Wat wel erg vervelden is, dat mijn afstandsbediening het niet meer doet, ook niet na het vervangen van de baterijen. Zijn deze te verkrijgen bij de dealer, of moet ik een nieuwe inbouwen.
De sloten doen het inmiddels wel weer, en is de gasveer van deachterklep vervangen. En zoals op de foto te zien zijn mijn beide matrix schermpjes nogal gaar. Zijn deze te simpel te vervangen ?.
- Xsara Scootertje.
ArieVisker schreef:En zoals op de foto te zien zijn mijn beide matrix schermpjes nogal gaar. Zijn deze te simpel te vervangen ?.
Ze zijn zelfs te repareren, zoek even door er is een topic over, misschien wel een sticky. ![]()
Op de foto’s is het een beetje lastig te zien, maar is de XM heel licht blauw? Geinig kleurtje, zie je weinig. De matrixschermpjes zijn te vervangen. Maar dan mag je wel even het dashboard deels los halen.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Proficiat, mooie wagen hoor!!
En nog wel de prachtige type 1 uitvoering
ArieVisker schreef:De dame heeft wel wat keurtjes zo nu en dan
Dat zijn geen kuren dat heet karakter
Zoals eXpelliarMus al schreef daar is een draadje over.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Super kleurtje! van harte!
